Probleem met Wifi - LAN bridge -> trage snelheden
  • Mit-46
  • Laatst online: 06-10 15:59
Mijn vraag:
Zodra ik op mijn pc een bridge maak tussen mijn ethernet adapter en mijn Wifi adapter zakt mijn downloadsnelheid van 100mbps naar nog geen 1mbps en de upload van 100mbps naar 10mbps.
Wie weet waarom?
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Windows 10 x64 (Ryzen setup voor zover dat relevant is)
Mijn moederbord is een ASRock X370 Taichi:
LAN
- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- GigaLAN Intel® I211AT
- Supports Wake-On-LAN
- Supports Lightning/ESD Protection
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXE
Wireless LAN
- Intel® 802.11ac WiFi Module (Free Bundle)
- Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Supports Dual-Band (2.4/5 GHz)
- Supports high speed wireless connections up to 433Mbps
- Supports Bluetooth 4.2 / 3.0 + High speed class II
De netwerkkaart drivers zijn up to date.
Achtergrond informatie:
  • Een eengezinswoning van beton.
  • ISP is XS4ALL - Glas 100mbps
  • Router\modem is Fritzbox 7581
Ik gebruik voornamelijk de 5Ghz frequentie op kanaal 100. Al mijn apparaten ondersteunen dit op mijn PS4 na.
De 2.4 Ghz frequentie staat nu op kanaal 1 (heb 6 en 11 ook geprobeerd, maar 1 is het minst bezet in mijn omgeving)
Mijn PS4 staat boven op de eerste verdieping een half metertje boven mijn PC en deze moet dus gebruik maken van de 2.4 Ghz frequentie. Deze heeft draadloos een matige tot slechte verbinding en is daarom dan ook verbonden met een ethernetkabel, maar die wil ik weg hebben.
Ook wil ik liever geen repeater of powerline adapter (hoe minder zooi, hoe beter voor het aanzicht) .
XS4ALL biedt gratis een repeater aan dus dit is wel het alternatief mocht ik dit echt niet aan de gang krijgen.
Nu dacht ik dit op te lossen door het Wifi signaal van mijn pc te delen via de ethernet adapter en deze via ethernetkabel te verbinden met mijn PS4. Deze staan immers boven elkaar en dat scheelt weer een apparaat aan de muur en in het stopcontact.
Mijn pc ontvang namelijk bijna de maximaal haalbare snelheden via Wifi.
Het probleem!!!
Zodra ik een bridge maak tussen beide netwerkadapters verdwijnen de snelheden compleet (zonder nog de PS4 er op aangesloten te hebben).
Ik haal dan bij een speedtest geen 100mbps up en down meer, maar nog niet eens 1mbps down en ongeveer 10mbps up.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik heb mij uiteraard suf gezocht op Google, maar ik kom er niet uit. Het zou moeten werken zonder deze drops is wat ik tegenkom.
Het instellen van een fixed IP adres
Het uitschakelen van IPv6 op mijn netwerkkaarten
Wat mij op is gevallen is dat ik in de webinterface van de Fritzbox router zie dat deze de bridge herkent. Dat is op zich uiteraard niet gek, maar deze is voor mij wel meteen verdacht. Misschien dat iemand meer ervaring heeft met de Fritzbox 7581.
Ik lees op de Microsoft support sites dat Windows 10 nog wel eens het probleem kan zijn, maar duidelijkheid over wat in W10 dan het probleem kan zijn ben ik nog niet tegengekomen.
Via mijn telefoon haal ik overigens nog de normale snelheden wanneer mijn pc dit dan niet meer doet. Het is dus niet zo dat de Fritzbox de 5Ghz compleet dichtgooit.
Ik heb ook de Wifi verbinding gedeeld via de eigenschappen van de netwerkadapter, maar op die manier krijg ik helemaal geen signaal uit de lan adapter. Vandaar dat ik mijn focus vooral op de bridge heb gelegd.
Voor zover ik het begrijp werkt dit ook enkel voor apparaten die al verbonden zijn met hetzelfde netwerk en niet voor hetgeen wat ik probeer te realiseren. De PS4 via mijn pc verbinden.
Hopelijk heeft iemand tips.
[ Voor 5% gewijzigd door Mit-46 op 22-08-2018 12:10 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Gooi die bridge d'r uit en gebruik "mobile hotspot"; dat is er voor gemaakt
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
