  • Hunterbitch
  • Laatst online: 06-10 17:30
Heb een Corsair Hydro H80i overgenomen en nu zie ik dat er op het koperen koelblok aanslag zit en langs de rand groene aanslag.
pomp1
pomp2
Is de pomp lek ?
Durf hem niet echt te monteren.
Beste antwoord (via Hunterbitch op 21-08-2018 19:13)
  • rdejongjr
  • Laatst online: 20:04
rdejongjr
Gnome
Die is wel aardig rot ja.
Die sporen wijzen op lekkage, hoe dan ook niet gebruiken zonder alles intern na te lopen / o-ringen te vervangen.
[ Voor 71% gewijzigd door rdejongjr op 21-08-2018 18:33 ]
  • Beste antwoord ✓
  • rdejongjr
rdejongjr
Gnome
  • Hunterbitch
vermoeden had ik al, kan deze dus ook weg 😠
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Dat blok kan je wel uit elkaar halen en de rubbers even schoon maken. Met een beetje olie rubber weer terug plaatsen, dat zou het lekprobleem moeten oplossen. Verder moet je m wel weer helemaal afvullen, dus ook wat koelvloeistof dien je te bestellen. We vervelend kerel, hoop dat je wat met vorige eigenaar kan regelen.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Hunterbitch
klinkt mij als teveel en lastig werk, zet hem wel te koop, met de mededeling dat hij schoon gemaakt en bijgevuld moet worden.
  • rdejongjr
rdejongjr
Gnome
Heb em binnen, wees inderdaad blij dat je hem nooit gebruikt hebt, vorige eigenaar heeft hem nooit goed gemonteerd gehad en het ding was ook gewoon op. (galvanische corrosie, veel zzoi in het overgebleven water en afzetting in het blok)
FOTO's
Als de pomp het overleeft heeft ga ik er misschien een koperen radiator aan maken, omdat het kan.
