  • markverrot
  • Laatst online: 27-04 23:42
Ik heb een probleem met mijn Sony Xperia Z5 Compact.
Hij is in een soort rare modus gekomen waarin hij ontzettend veel stroom verbruikt en ontzettend heet wordt. Zelfs met scherm uit wordt de batterij gewoon echt kokend heet, dat het echt pijn doet om aan te raken. De telefoon gaat ook erg langzaam en verliest meer dan 25% per uur (van gewoon scherm uit).
Wat kan de oorzaak zijn?
Dit is helaas getriggerd doordat ik aan het bellen was, en hij naar de camera wou switchen (dit uit was), toen heb ik zo vaak op de home knop gedrukt dat de telefoon onbestuurbaar werd en zeer heet werd.
Ik heb hem toen moeten uitschakelen, en sinds ik hem weer heb ingeschakeld heb ik dus bovenstaand probleem (al is de telefoon dus wel weer controleerbaar).
  • David13
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 12-06-2023
Geen idee wat de oorzaak is, maar ik zou om te beginnen eens een factory reset doen.
  • rens-br
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@markverrot kan je bij accu gebruik niet zien welke app(s) je accu leegtrekken? Waarschijnlijk is dat de boosdoener.
Mocht daar niks te zien zijn, zou ik gezien het grote probleem ook een factory reset uitvoeren. Het kan overigens ook zijn dat je accu gewoon 'op' is, gezien de leeftijd van het toestel.
[ Voor 17% gewijzigd door rens-br op 21-08-2018 08:46 ]
  • FitTiv
  • Laatst online: 09:50
Klinkt als defecte batterij. Staat ie bol? Zou persoonlijk zsm een backup maken en niet meer opladen
[ Voor 40% gewijzigd door FitTiv op 21-08-2018 09:57 ]
  • markverrot
Ik heb hem 1 dag later weer aangezet, en toen deed hij het weer gewoon.
Echter is het nu net weer gebeurd, en nu is hij definitief kapot. Hij wil gewoon niet meer opladen.
Het probleem zat hem waarschijnlijk hardwarematig. Vanwege een kapotte achterkant waren waarschijnlijk wat onderdelen losgekomen, die dit hebben veroorzaakt. Heel jammer, had het misschien kunnen voorkomen door tijdig de achterkant te vervangen.
  • zakariaidris
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 17-03 22:41
Zelfde telefoon batterij word zo heet dat ik er worsjes op kan kopen soms word die zo heet dat die crached en dan 3 keer rood licht geeft (het lcd lampje) ik heb alles gewist iets minder geworden ik zit nu met koude ijs tegen de telefoom laat langzaam op en gaat toch leeg weer iemand wat dit is
  • dlaoR
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 16-11 07:53
Ik heb er ook nog eentje, in gebruik als klein mediaspelertje, maar met simkaart erin ook als reserve telefoon. En ook die van mij wordt soms pijnlijk heet en trekt de accu leeg met ogenschijnlijk niks doen.
Na wat opschonen en uiteindelijk een factory reset bleef het probleem bestaan, maar wel met een paar hopelijk interessante observaties:
* Opladen indien uit gaat prima
* Aan - in vliegtuigmodus: geen enkel probleem
* Aan - vliegtuigmodus met wel wifi: hooguit vaag iets opwarming voelbaar (bekend natuurlijk bij een Snapdragon 810)
* Volledig aan : HEET! Maar ook raar traag reagerend en instabiele gsm verbinding met connection drops.
Zet ik nou de gsm verbinding van 4G terug naar maximaal 3G dan wordt het malle ding direct responsiever en koelt binnen twee minuten af tot omgevingstemperatuur! Dit alles gebeurt ook op plaatsen waar prima wifi én 4G is en mobiele data niet eens gebruikt wordt.
Kan iemand dit fenomeen reproduceren? Wat direct de vraag op zou roepen wat er 'mis' is met 4G...
