Verhoging opbouw
  • 443 views
  • Mari_
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 09-12-2018
Hi!
Wij hebben een opbouw waarin de vloer niet gelijk is aangelegd. Ik wil de vloer met 4cm verhogen. Het is niet zeker wat de constructie aan kan kwa gewicht.
Als we voor zadcement gaan is er 1200 KG nodig wat erg veel is en onzeker maakt of de constructie het aan kan.
Welke andere verhoging materiaal of platen raden jullie aan die kwa prijs ook laag is?
Bedankt
Maryam
  • Wannial
  • Laatst online: 15-08 23:45
wellicht wat meer informatie over hoe de huidige opbouw gemaakt is, materialen, foto's om een idee te krijgen.
Er zijn zoveel mogelijkheden, maar we kunnen niet de helft van de huidige situatie gaan raden
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 01:34
g0tanks
Moderator CSA
Is het niet beter om eerst uit te zoeken wat de constructie wel aan kan? Stel je hebt een ander materiaal dat 600 kg is. Neem je dat dan maar omdat het voor je gevoel minder is?
  • mkleinman
  • Laatst online: 17-08 22:48
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Simpelste manier om te verhogen met relatief laag gewicht is drukvaste isolatieplaten, bijvoorbeeld drukvast XPS en daar bovenop dan eventueel nog speciale gipsplaten die ook worden gebruikt bij droogbouw vloerverwarmingen.
XPS weegt geen drol, enige waar je zeker van moet zijn is dat je de drukvaste variant hebt. En je hebt daar bovenop eventueel nog een laag nodig om de druk verder te verdelen en/of je vloer af te werken.
Ik heb in mijn bijkeuken ( fundering op staal ) ook hoogteverschil moeten overbruggen toen we vloerverwarming aanlegden. Daar is eerst drukvaste isolatie onder gekomen en daar bovenop 20mm gipsplaten waar later de vloerverwarming in is gefreesd.
Isolatie weegt per vierkante meter nagenoeg niets, de gipsplaten zijn een paar kilo per m2.
Wil je het echt zeker weten dan zal je een installateur/constructeur moeten inschakelen.
[ Voor 59% gewijzigd door mkleinman op 20-08-2018 12:13 ]
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • BastaRhymez
Welkom bij Tweakers @Mari_
Toch leuk dat je je aanmeld om deze vraag te stellen, zonder enige toelichting over de huidige constructie.
Je geeft aan dat 1200 kg mogelijk te veel is, maar wat kan dan wel? 1000 kg? 800 kg? 500 kg?
Als je het zeker wilt laten weten, dan een constructeur langs laten komen en de boel laten doorrekenen.
Als dat te duur is, kan je eventueel wat vrienden uitnodigen (met of zonder doodwens) en dan met z'n allen op die plek gaan staan :) Kijken of de boel overeind blijft, of dat de boel bezwijkt.
Tsja, aangezien dit 0,0 informatie geeft en een opbouw ook niet een standaard artikel/product is met altijd dezelfde eigenschappen is er nooit iets zinnigs over te zeggen op die manier.
Je zult toch echt de bouwtekeningen moet opvragen om constructioneel inzicht te krijgen in hoe iets gebouwd is, met welke materialen en hoeverre deze een bepaalde druk wel/niet aankan. Uiteindelijk zal een aannemer/architect/bouwkundige de berekeningen voor je kunnen maken zodat je weer verder kunt.
Let wel op dat als jezelf bouwkundige aanpassingen gaat doen dat jij zelf verantwoordelijk bent voor alle schade die hier uit kan vloeien (zelfs na verkoop) en dat een verzekering niets uitkeert zonder een bouwkundig rapport...
  • Ernemmer
Isolatie met een harde plaat erbovenop is waarschijnlijk wel een goede oplossing. In ieder geval is het een hele lichte oplossing.
https://www.isolatiemater...600x30-10mm-rc139-072-m2/
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 18-08 16:45
Welkom op GoT. Met een topicstart als dit kunnen wij natuurlijk niet zoveel. In de ForumFAQ (Het algemeen beleid #quickstart) kan je zien wat we verlangen van iemand die een vraag stelt. Gezien het totale gebrek aan informatie (1200 kg op wat? 300 m2? Dan is het 4kg/m2, etc), gaat hier een slot op.
