Beeldscherm werkt wel met HDMI maar niet met DP
  • jacolc
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 03-03-2025
Mijn vraag
Waarom werkt mijn computer niet via de display port aansluiting?
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-7700K Boxed€ 324,95€ 324,95
1Asus ROG Strix Z270E Gaming€ 204,76€ 204,76
1MSI GeForce GTX 1070 GAMING 8G€ 469,99€ 469,99
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 39,49€ 39,49
1Thermaltake Core P3€ 107,85€ 107,85
1Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 360€ 165,85€ 165,85
1Corsair Vengeance RGB CMR16GX4M2C3000C15€ 174,01€ 174,01
1Thermaltake Smart RGB 600W€ 45,99€ 45,99
1Samsung 960 EVO 500GB€ 164,95€ 164,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.697,84
Beeldscherm dat ik met DP wil gebruiken pricewatch: Asus VG248QE Zwart
Ik heb geprobeerd de monitor aan te sluiten via HDMI, dit werkt gewoon.
Ik heb 2 beeldschermen aangesloten, 1 met HDMI en 1 met DP, HDMi monitor werkt, DP niet.
Ik heb een andere DP port op de videokaart geprobeerd, dit werkt ook niet.
Het lijkt alsof de PC de display ports niet aan heeft gezet ofzo maar dat lijkt me stug, een ander probleem is misschien dat een dp port meer vermogen nodig heeft en de voeding de output misschien niet trekt?
Mogelijke oorzaken??
Voeding?
Moederbord?
Morgen probeer ik een andere voeding kijken of dit werkt.
Misschien weet iemand nog een andere mogelijke oplossing...
Bij de instellingen van de monitor aangegeven dat ie naar de DP moet luisteren?
  • jacolc
Verwijderd schreef op maandag 20 augustus 2018 @ 11:25:
Ik heb 2 beeldschermen, een aangesloten via de HDMI output van de videokaart en een aangesloten via de DP output van de videokaart, de HDMI monitor geeft beeld. de DP monitor niet. De DP monitor staat wel op het DP port kanaal, er is alleen zwart beeld.
  • Kaalus
Herkent je OS het scherm wel? Wat zie je in de instellingen van je OS/videodriver bij aangesloten schermen?
  • jacolc
Kaalus schreef op maandag 20 augustus 2018 @ 11:29:
Hij herkent het scherm, in de beeldscherminstellingen staan 2 schermen. Allen diegene met de DP aansluiting heeft geen beeld. Ik dacht eerst dat het beeldscherm dus misschien kapot zou zijn maar ditzelfde beeldscherm werkt met de HDMI aansluiting nog wel gewoon. Of kan de DP aansluiting van het beeldscherm kapot zijn? De DP kabel is in een ander systeem getest en deze werkt wel gewoon.
[ Voor 5% gewijzigd door jacolc op 20-08-2018 11:33 ]
  • sypie
Laatste drivers geïnstalleerd? Alle instellingen van je drivers nagelopen? Frequentie en resolutie juist staan?
  • corporalnl
Heb je geprobeerd om het scherm alleen op displayport aan te sluiten? ( zonder het andere scherm )
Heeft die andere scherm ook een DP? Sluit die is aan met DP?
  • jacolc
corporalnl schreef op maandag 20 augustus 2018 @ 11:35:
Ja dit heb ik geprobeerd en gaf ook geen beeld op het dp kanaal.
Nee helaas niet dus dat kan ik niet testen. Heb maar 1 beeldscherm met DP
  • corporalnl
Welk scherm gaat het om? Als ik zoek naar je specifieke probleem kan het met versie verschillen te maken hebben van de DP.
  • jacolc
corporalnl schreef op maandag 20 augustus 2018 @ 11:45:
Asus VG248QE -> pricewatch: Asus VG248QE Zwart
  • corporalnl
https://forums.geforce.co...when-using-displayport/2/
https://www.displayport.o...le-and-not-get-a-bad-one/
https://forums.geforce.co...isplay-port-not-working-/
Mogelijk geven dit jou oplossing?
Daarnaast, kijk ook even naar de vragen van medetweakers :)
[ Voor 7% gewijzigd door corporalnl op 20-08-2018 11:51 ]
  • sypie
You need disable UEFI boot for PCI-E devices. I think the problem in GOP-driver on cards.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/U9y0Qgm.jpg
Bron: https://forums.geforce.co...isplay-port-not-working-/
  • jacolc
Ik heb ondertussen het probleem gevonden, dit bleek er aan de hand te zijn:
http://www.tomshardware.c...-signal-asus-vg248qe.html
Om een vage reden werkt het systeem weer, bedankt voor jullie inzet.
