Schakeling maken met o.a. Diodes
Ik ben een schakeling aan het maken die me niet goed lukt.
Een aan/aan schakelaar geeft spanning aan een spoel, voor de aansluiting staat een diode in de goede richting,de massa kant is met een diode aan de massa verbonden.
Als de aan/aan schakelaar nu op de andere zijde (was eerst dus de massa) spanning zet moet de zijde waar eerst de spanning op stond dus massa worden. Dit alles is ook weer met diodes aan gesloten.
Dit geheel is bedoeld om steeds de N Z polen om te draaien, maar dit wil niet werken. Wel als ik met de hand met een controle lampje dit controleerd.
Het lijkt er op dat nog een beetje rest spanning op de massa kant zit.
Wat doe ik hier verkeerd? Of heb ik andere diodes nodig? Welke zijn dit dan.
Het geheel is 12v en max. 10amp spoel.
  • Onbekend
  • Laatst online: 18:20
Onbekend
Probeer je een diode-brug te maken o.i.d.?
Kan je eens een klein schemaatje maken? (of een foto.)
Ja dat probeer ik.
Foto plaatsen lukt niet
  • Onbekend
Onbekend
Als je de spoel vervangt door een lampje werkt de schakeling wel correct?
Ik denk het wel
Ik ga het even proberen
Ja dat werkt
  • memphis
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Dus je wilt een spoel ompolen zodat het magneetveld ompoolt?
Een dubbele wisselschakelaar met middenstand doet de truuk:
https://jrl-technasium.nl...or_rotatiewisseling_.html
Laatste tekening
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
Dat klopt zoals op de tekening
Nog even goed gekeken, ik heb geen relais er tussen geplaatst. Ik dacht zonder relais moet toch kunnen.
Ik vermoed dat het probleem in de laatstediodes zijn die op de massa zijn aan gesloten.
Nog een edit:
Er is een snelle schakeling nodig minimaal 50 schakelingen per seconde.
[ Voor 93% gewijzigd door SA007 op 19-08-2018 21:01 . Reden: Gebruiker kan de edit knop niet vinden ]
  • Onbekend
Onbekend
Ah, ik begreep dat het een soort ompoolbeveiliging moest zijn. :)
Maar met 50 schakelingen per seconde slijten de schakelaars en relais erg snel. Een betere oplossing zou dan zijn om een transistorschakeling (darlington transistors of FET's) daarvoor te gebruiken zodat je met een kleine stroom een grotere stroom schakelt.
Maar wat wil je precies met 50 schakelingen per seconde bereiken? Als de spoel 10 ampère is, dan zal deze veel inductiespanning ontwikkelen bij het ompolen ervan waar je de schakeling wel redelijk moet tegen beveiligen.
Is een gewone trafo 230V/12V geen beter alternatief bijvoorbeeld? :)
Als voeding heb ik een trafo 230/12V.
Waar voor ik deze schakeling nodig heb houd ik liever voor me.
Mij gaat het er om dat het geheel wat ik aan het bouwen ben werkt. Daarna komt wel het bedrijfszeker maken.
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2018 21:20 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op zondag 19 augustus 2018 @ 20:34:
...Nog een edit:
Verwijderd schreef op zondag 19 augustus 2018 @ 21:11:
Als je gewoon de diodes èn de schakelaar eruit haalt, heb je al een magneet die 50 keer per seconde ompoolt
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • memphis
memphis
Brahiewahiewa schreef op maandag 20 augustus 2018 @ 09:34:
Mits de topicstarter met de benaming van een trafo ook echt een ouderwetse transformator bedoeld....
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
memphis schreef op maandag 20 augustus 2018 @ 09:47:
Je hebt gelijk. Maar er zijn nog wel meer onduidelijkheden die de TS moet ophelderen
  • Techneut
Ik snap heel eerlijk gezegd helemaal niet wat nou eigenlijk de bedoeling is.
De indruk die ik krijg lijkt zo simpel, 50 keer per seconde Noord en Zuid van de spoel omwisselen. Als dat echt alles is, dan is het natuurlijk super eenvoudig, gewoon de 50Hz transformatorspanning erop zetten. Niks schakelaar die 50 keer per seconde heen en weer gaat (vandaar vermoedelijk de benaming aan-aan schakelaar. Maar is de bedoeling echt zo eenvoudig? Ik probeer beslist niet kwetsend te zijn, maar TS z'n uiteenzetting is bijzonder vaag, ik kan alleen maar gissen.
Oh, ja. Nog een keer lezend viel mijn oog op het woord restspanning. Ik heb het idee dat hiermee restmagnetisme wordt bedoeld. Klopt dat? Dat is heel normaal, dat heet remanent magnetisme. En dat leidt me tot de vraag of de spanning van die "trafo" misschien gelijkspanning is. Dan zou de oplossing super gemakkelijk zijn, gewoon vervangen door een ouderwetse beltrafo, dus niks diodes of wat dan ook. Of is de 8V daarvan niet krachtig genoeg?
[ Voor 28% gewijzigd door Techneut op 20-08-2018 15:43 ]
Ik wil ieder even bedanken voor alle info.
Voorlopig kan ik verder.
