• Tout
  • Laatst online: 30-05 17:16
Het was een tijdje geleden dat ik mijn laatste PC bouwde, voordat ik deze in elkaar zette. Toen ik in mijn BIOS het geheugen in ging stellen, merkte ik dat mijn kennis wel enigsinds verouderd is ;)
Vroeger had mijn geheugen gewoon 4 cijfertjes :) 5-5-5-15 ofzo.
Nu heeft mijn geheugen op het doosje en de website van de fabrikant, 5 cijfertjes. 16-18-18-18-36. Ook prima.
Echter en nu komt het, mijn moederbord heeft in het BIOS 26 cijfertjes, het lijkt wel een alfabet. En de afkortingen kan ik niet echt vinden op internet en ook de geheugen en moederbord fabrikanten houden zich stil op de websites. Maar gelukkig is er Tweakers, dus ik denk als ik het hier post, dan kom ik er vanzelf achter wat het allemaal betekent.
Ik heb zelf al een aantal gevonden denk ik, sommige weet ik zeker en sommige zijn nog een vraagteken.
BIOS TermAlternatief/betekenisVullingVulling bij auto
CASColumn Access Strobe latency, or CL1616
trcdrdRas to cas delay read?1822
trcdwrRas to cas delay write?1822
DRAM RAS# PRE TimetRP: RAS Precharge?- row precharge time?1823
DRAM RAS# ACT TimetRAS: Active to Precharge Delay? - active to precharge time? 3653
TrcRow Cycle Time - active to active/refresh time - tRC = tRAS + tRP (*1)54=36+18 (*1)76
TrrdSRow to Row Delay or RAS to RAS Delay - S?6
TrrdLRow to Row Delay or RAS to RAS Delay - L?9
Tfawfour activate window delay - the time window in which four activates are allowed the same rank34
TwtrS4
TwtrL12
TwrWrite Recovery Time24
Trcpage0
TrdrdScl4?6
TwrwrScl4?6
TrfcRow Refresh Cycle Timing - refresh to active/refresh time416
Trfc2256
Trfc4176
TcwlWrite CAS number?16
TrtpInternal read to precharge command delay12
Trdwrread to write delay7
Twrrdwrite to read delay3
TwrwrSc1
TwrwrSdwrite to write delay same dim7
TwrwrDdwrite to write delay different dim7
TrdrdSc1
TrdrdSdread to read delay same dim5
TrdrdDdread to read delay different dim5
Tckeclock cycle time?8
(*1): Contrary to popular belief, there's no relationship between Tras and Tcl, or Tras and Trp. However, Tras does overlap with Trcd (it is lower bounded by it) and a good value for Tras can be approximated. Read and write commands can be issued after Trcd has elapsed, but the row cannot be disconnected until Tras has elapsed. Furthermore, if writes are made to the row, Trw must be respected as well which will extend the time until the row can be closed. http://www.tomshardware.c...s-tras-tras-tcrd-trp.html
Dus de meningen lopen soms wat uiteen :)
Verder heb je nog de Command Rate: Also called CPC (Command Per Clock) kwam ik tegen, maar die kon ik ook niet plaatsen.
Kun je mij helpen 1 of meerdere van deze hokjes in te vullen?
bronnen:
http://forum.gigabyte.us/...ence-ddr4-3200-compatible
https://www.overclock.net...81-trc-tfaw-settings.html
Wikipedia: Serial presence detect
Wikipedia: Memory timings
https://www.techpowerup.c...clocking/AMD/memory/131/2
https://www.gamersnexus.n...cas-latency-trcd-trp-tras
[ Voor 26% gewijzigd door Tout op 19-08-2018 19:57 ]
  • evilweed
  • Laatst online: 03-11 12:37
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
Gewoon op auto zetten ,dan zullen alle waardes ingevuld worden :)
Daarna kun je eventueel de boel op manual zetten, alle waardes blijven zoals hierboven in auto, en van daaruit kun je proberen de timings wat strakker te zetten ;)
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
  • Tout
Ja, ik had eerst alles op auto en daarna heb ik een aantal timings gespiekt overal en nergens. Toch ben ik benieuwd welke afkorting naar welke andere afkorting of betekenis vertaald kan worden.
Edit: auto waardes, die door de auto setting van het BIOS, worden ingevuld nu ook in tabel
[ Voor 26% gewijzigd door Tout op 17-08-2018 15:00 ]
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
Hier staan er nog een aantal tussen: Wikipedia: Serial presence detect
  • Tout
Toegevoegd denk ik :)
  • -36-
-36-
tRTP Internal read to precharge command delay
Tfaw (Minimum?) four activate window delay
Trtp Internal read to precharge command delay
wrt heeft met internal write to read command (delay) te maken
Trfc met (Minimum) refresh to active/refresh time
