• Daan199269
  • Laatst online: 26-11 22:11
Goedemorgen Dames en Heren,
Ik heb hier een Macbook Air liggen uit early 2014 welke het altijd perfect heeft gedaan.
Er zit zelfs nog een originele accu in welke ruim 8 uur mee gaat.
Het probleem waar ik nu tegen aan loop is dat hij sinds kort extreem traag is.
Tevens gaat, bij het opstarten, direct de fan op full speed draaien, dit ondanks dat de laptop gewoon koud is en blijft.
Als ik online het een en ander terug lees zal ik onderstaande 2 opties moeten kunnen proberen:
- NVRAM Reset
- SMC Reset
De NVRAM reset is met succes uitgevoerd, dit maakt helaas geen verschil.
Nu probeer ik een SMC reset uit en loop ik tegen het onderstaande aan:
- Macbook AIR wordt uitgezet
- De adapter wordt gekoppeld
- Ik druk de volgende toetsen tegelijk in en hou ze vast: Shift, Ctrl, alt (option) en Power button.
Volgens alle instructies online moet je dit tussen de 5 a 10 seconden vast houden en hierna los laten.
Zodra je dit hebt gedaan zal je met de powerbutton de macbook weer op moeten kunnen starten.
Echter als ik dit doe, en ik hou deze 4 knoppen tegelijk in, dan start de Macbook direct al op, zelfs tijdens het inhouden van deze toetsen. Nu heb ik het al geprobeerd met/zonder adapter en door de macbook geforceerd uit te schakelen etc maar niets lijkt te werken.
Heeft een van jullie misschien een idee hoe je van het probleem met de fan af kan komen?
De laptop zelf is tevens ook erg traag sinds dit probleem voorkomt, dit ondanks de onderstaande specs:
- Core i5 processor
- 4gb Ram ddr3
- 256gb SSD
Mijn dank zal echt enorm zijn al 1 van jullie mij hiermee kan helpen!
Met vriendelijke groet,
Daan
  • Idutchman
  • Laatst online: 25-11 22:49
Idutchman
Het feit dat de Mac gelijk opstart bij het indrukken van de toetsen geeft aan dat de Mac de SMC reset niet herkent. Bij een SMC reset moet de lader aangesloten zijn.
Bij dit model weet je ook dat het gelukt is doordat het lampje van de lader van kleur verspringt. Gebeurt dat niet? Dan heeft de Mac de SMC reset niet uitgevoerd.
Een 'hard' SMC reset is evt nog de oplossing. Je dient de bottom cover dan los te schroeven en de batterij los te koppelen(=heel simpel). Vervolgens houd je de powerknop voor 10 seconden ingedrukt. De Mac ontlaadt dan compleet en dit heeft hetzelfde effect.
Het kan goed zijn dat een dergelijk storing dan verholpen is!
  • Daan199269
Goedemorgen,
Bedankt voor je bericht.
Na wat gestoei met de kleine schroefjes heb ik dit inderdaad nu uit kunnen voeren.
Echter, als ik dit doe en vervolgens sluit ik de accu weer aan en start ik de macbook op.
Hij heeft aan het begin iets meer moeite met opstarten, hij maakt 3 keer een klik geluidje.
Vervolgens start de macbook gewoon weer goed op, echter direct begint weer de fan te blazen.
Heb je enig ander idee wat dit zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Daan
  • sypie
Als de fan meteen voluit gaat blazen zou dat kunnen betekenen dat er een temperatuursensor defect is.
  • Daan199269
Daar ben ik inderdaad ook bang voor.
Nu zit ik te kijken online wat de oplossing kan zijn en daar kom ik tegen dat je smcfancontrol o.i.d. kunt gebruiken waarmee je handmatig de ventilator gaat bedienen.
Hetgeen wat mij echter het meest in de weg zit is de thermal throttling (denk ik tenminste) wat de macbook zo traag maakt. Is het naar jullie idee mogelijk dit eventueel uit te schakelen?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Throttling uitschakelen? Waarom denk je dat het gebeurt? Als je binnen een half uur een MacBook Smoke wil hebben ipv een Air dan moet je daarmee gaan stunten ;)
  • Underworld
  • Laatst online: 13-11 10:09
Underworld
+1 Inzichtvol
nelizmastr schreef op zondag 19 augustus 2018 @ 12:23:
Dit helpt niet heel erg als oplossing voor de TS...
@Daan199269 Ik zou hem laten repareren door een gespecialiseerd bedrijf. Klinkt als een defecte temperatuur sensor of kapotte resistor op het logicboard wat de MBA traag kan maken.
“Victorious warriors win first and then go to war,
while defeated warriors go to war first and then seek to win”
― Sun Tzu, The Art of War
  • rvanpruissen
  • Laatst online: 29-08 17:05
rvanpruissen
rePear.it
Dat de fans op volle snelheid gaan, betekent meestal een sensorprobleem. Het feit dat hij langzaam is bevestigt dit, hij gaat in een soort limp mode om zichzelf te beschermen.
Met bijvoorbeeld iStats kun je de waarden van de sensoren bekijken om te kijken wat er kapot is. Omdat je hem dan waarschijnlijk alsnog moet laten repareren is dit misschien niet heel nuttig :)
  • Daan199269
Eens, dit zou ik zelf nooit doen als hij daadwerkelijk heet werd.
Echter heb ik gemerkt dat deze totaal niet heet blijft, met de cover eraf en vervolgens 2 uur aan laten staan kan ik nog steeds met me vingers prima het koelblok aanraken, als ik de fan los koppel en ik laat hem voor een tijdje (30 minuten) aan gewoon op het bureaublad dan blijft deze ook nog steeds koel.
Echter zal ik even de oplossing proberen via istats, ben benieuwd wat dit mij weergeeft.
  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:27
Ik zou hem opstarten en de D ingedrukt houden. Kijken of er een fout code wordt weergegeven door diagnostische informatie.
