Computer boot niet na assemblage Ryzen 2400G
  • KilljoyNL
  • Laatst online: 12-08 11:23
Ik heb net een nieuwe PC gebouwd, maar hij geeft geen beeld, op het moederbord brandt het CPU lampje, dus ik denk dat het inderdaad dat is, maar om mogelijke andere oorzaken uit te sluiten wil ik toch vragen of met deze CPU zich vaker vreemde dingen voordoen.
Dit zijn de specs:
Moederbord: Gigabyte Aorus B450 PRO
CPU: AMD Ryzen 5 2400G Boxed
Geheugen: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16
Voeding: Seasonic M12II Evo 620W
M2 SSD: Intel 760p 512GB
Ik heb zelf de handleidingen geraadpleegd, daar staat niks nuttigs in, ik heb gegoogled op het aanspringen van het CPU ledje op het moederbord, maar daar komt ook niet echt iets nuttigs uit.
Ik ben alle bekabeling langs gelopen of alles wel goed en op de juiste plaats is aangesloten, is ook goed.
De waterkoeling heb ik los gehaald en de pinnetjes van de cpu gecontroleerd, niks verbogen en hij zit diep genoeg, ik kwam er wel achter dat ik de backplate van de waterkoeling verkeerd om had gemonteerd, dat is nu gecorrigeerd, maar nog steeds wil het machientje niet verder, fans draaien, niks is oververhit omdat het cpu lampje direct aanspringt.
Als het goed is kan ik binnenkort een Ryzen 1700 lenen van een vriend en een videokaart omdat deze cpu geen gpu aan boord heeft.
Alle suggesties zijn welkom (lang geleden dat ik hier een topic opende, hoop dat ik geen fouten heb gemaakt)
Beste antwoord (via KilljoyNL op 16-08-2018 15:46)
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
8-pins power aansluiting van de cpu?
[ Voor 9% gewijzigd door -36- op 16-08-2018 15:30 ]
  • Beste antwoord ✓
  • -36-
-36-
  • freaky35
  • Laatst online: 14:41
Gigabyte X470 CPU & DRAM LED knipperen - Pc start niet
lijkt ook een beetje op dit verhaal,
Als alle kabels goed zitten,cpu op de plek,zonder gebogen pinnetjes,dan blijft het mobo zo'n beetje over,of de cpu dan,maar dat komt veel minder vaak voor
[ Voor 40% gewijzigd door freaky35 op 16-08-2018 15:34 ]
  • Nat-Water
  • Laatst online: 09:41
Uh?
Probeer verder even een andere RAM positie, of met 1 stick. Ah, er is ook een apart DRAM lampje. Nu ja, is de 8-pin correct aangesloten?
Komische keuze voor de voeding trouwens. En wat was er mis met de Wraith - koeler?
[ Voor 15% gewijzigd door Nat-Water op 16-08-2018 15:46 ]
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • HKLM_
  • Laatst online: 12:36
Welk lampje brand er, als je in de handleiding kijkt op pagina 13 (Internal connectors) welke is het dan?
Is het nummer 7 (LED_CPU)
Is je CPU cooler wel goed aangesloten ?
[ Voor 26% gewijzigd door HKLM_ op 16-08-2018 15:37 ]
Cloud ☁️
  • Gman
  • Laatst online: 25-09 18:54
22) CPU/DRAM/VGA/BOOT (Status LEDs)
The status LEDs show whether the CPU, memory, graphics card, and operating system are working
properly after system power-on. If the CPU/DRAM/VGA LED is on, that means the corresponding device
is not working normally; if the BOOT LED is on, that means you haven't entered the operating system yet
Die 8 pins power connector lijkt mij het meest aannemelijk.
Ik weet niet of je de cpu verkeerd kan plaatsen (ik doe het altijd gelijk goed O-) )
Anders cpu stuk, maar de kans daarop is (denk ik) wel erg klein.
[ Voor 8% gewijzigd door Gman op 16-08-2018 15:38 ]
  • freaky35
er zitten 4 ledjes op,dicht bij elkaar en allemaal betekenen ze wat anders
volgorde is:
CPU DRAM
VGA BOOT
Dit staat in de manual die te downloaden is van de gigabyte site,op pagina 22 van de manual,staat dit
[ Voor 9% gewijzigd door freaky35 op 16-08-2018 15:45 ]
  • KilljoyNL
-36- Had gelijk, die powerconnector voor de cpu zit heel sneaky in het hoekje achter de chipsetkoeling, ik heb nu beeld met de vraag om bootable spul, dus ik kan aan de slag met installatie.
Iedereen heel erg bedankt voor het meedenken en -36- voor de oplossing en dat ik me erg dom voel ;)
