• frin
  • Laatst online: 14-12-2024
EAH6450 SILENT/DI/1GD3(LP)
Lenovo L24q-10
Het scherm is een Quad HD (1440p), deze resulie kan ik echter niet kiezen, grafische kaart EAH6450 SILENT/DI/1GD3(LP) : deze ondersteunt Max Resolution : 2560x1600
Ook is de frequentie maar 60 Hz en geen 75 Hz.
Hoe heb je het scherm en de kaart verbonden? (welke kabel)
Namelijk:
DisplayPort 1.2
Max resolution: 2560x1600 per display
HDMI 1.4a
Max resolution: 1920x1200
Dual-link DVI with HDCP
VGA
Max resolution: 2048x1536
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2018 12:40 ]
  • Nat-Water
  • Laatst online: 13:29
D-Sub Max Resolution : 2048x1536
DVI Max Resolution : 2560x1600
Digital Max Resolution:2560x1600
Wat krijg je wel voor opties? Hoe zit het aangesloten?
Ik heb er moeite mee dat zo'n kaart zo'n oude, goedkope kaart een 1440p resolutie moet kunnen weergeven. Ik geloof er niks van dat deze 1440p op 60Hz kan... laat staan 75
[ Voor 118% gewijzigd door Nat-Water op 16-08-2018 13:01 ]
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • frin
HDMI 1.4 (meegeleverd).
Ik was van mening dat dit het beste is.
  • MAX3400
  • Laatst online: 20-11 16:38
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
frin schreef op donderdag 16 augustus 2018 @ 12:45:
Daar is je probleem dus; DP is ook digitaal dus dat zou een vergelijkbare "beste" aansluiting moeten zijn alleen met een hogere resolutie.
Die mening is helaas niet correct :+ , DP or DL-DVI heb je nodig.
@MAX3400 DVI is ook digitaal
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2018 12:51 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op donderdag 16 augustus 2018 @ 12:50:
Zie net dat de genoemde GPU alleen DVI-single heeft, VGA of HDMI... Dus? GPU & scherm incompatible op native resolutie?
https://www.asus.com/Grap..._SILENTDI1GD3LP/overview/ -> naar onder scrollen ->
Afbeeldingslocatie: https://dlcdnimgs.asus.com/websites/global/products/VnIkxztuwq05u3Iq/ioports.jpg
[ Voor 23% gewijzigd door MAX3400 op 16-08-2018 12:52 ]
  • frin
Ben ook geen PRO.
Voorstel tot oplossing ?
MAX3400 schreef op donderdag 16 augustus 2018 @ 12:52:
Hm, de specwebsite geeft wel aan:
Dus het zou moeten werken op DVI.... Voorstel tot oplossing: Probeer een DVI kabel ipv HDMI
Betere oplossing zou zijn een wat modernere GPU te installeren. 75hz gaat deze namelijk niet draaien
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2018 12:54 ]
  • Admiral Freebee
Ik had een gelijkaardig probleem met een HD4670. Deze had een HDMI aansluiting die gelimiteerd was tot 1920x1080 en hoewel de dual link DVI aansluiting wel voldoende hoog kon was dit geen optie omdat de monitor geen DVI input heeft. Convertors van dual link DVI naar HDMI moeten actief zijn en zijn dus duurder en gebruiken extra stroom. Ik heb ervoor gekozen om tweedehands een eenvoudige videokaart met displayport en HDMI 2.0 te kopen.
  • frin
Het beeldscherm heeft geen DVI aansluiting.
  • frin
DisplayPort naar HDMI adapter ?
  • Kaalus
Zou gaan voor een ander klein kaartje met DisplayPort erop. Zo'n 6450 of iets nieuwers low-end met DP erop heb je in de V&A al vanaf een tientje. Eventueel een DP kabel erbij en je bent voor 15 euro wel klaar :)
  • XFlame
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 06:48
Andere videokaart. DP naar HDMI gaat niet werken, aangezien je GPU via de HDMI output niet het gewenste signaal kan uitzenden.
Een ander kaartje is je enige oplossing. Zowiezo een beter idee.
Dat kost 2ehands toch ongeveer hetzelfde als zo'n adaptertje
  • frin
Beste koop grafische kaart met DP begint toch pas vanaf een 160 EUR.
Wat bvb met een DisplayPort naar DVI Kabel ?
frin schreef op donderdag 16 augustus 2018 @ 13:12:
V&A aangeboden: MSI Radeon R9 270X GAMING 2G
50 euro
Of als je het goed wilt doen:
V&A aangeboden: MSI Radeon RX 550 AERO ITX 2G OC Grafische Kaart
met die laatste optie kan je ook gebruikmaken van je 75hz. Met die eerste weet ik het niet zeker - die doet volgens mij geen FreeSync.
Of nieuw:
pricewatch: MSI GeForce GT 1030 2GHD4 LP OC
Je kan wel met adapters en kabels gaan werken maar ideaal is het niet.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2018 13:21 ]
  • frin
https://www.allekabels.be...-kabel-professioneel.html
Specs geven : max. Resolutie: WQXGA (2560 x 1600)
Men kan niks verkopen dat niet goed werkt, toch !
  • Blaat
  • Laatst online: 18-11 20:25
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
frin schreef op donderdag 16 augustus 2018 @ 13:56:
Dat is een passieve adapter dus dat gaat niet werken. Met zo'n adapter gaat je displayport naar "HDMI mode" en krijg je exact hetzelfde signaal aangeleverd als via je normale HDMI poort. Nog steeds geen dual link dus geen 2560x1440. Dat de adapter dat fysiek kan heft de beperking van je videokaart niet op.
Ik ben het eens met al het bovenstaande. Koop gewoon een ander kaartje, dan ben je van alle problemen af en het is nauwelijks duurder.
[ Voor 5% gewijzigd door Blaat op 16-08-2018 14:01 ]
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • frin
Volgens mij is dit een DVI-D dual link, toch.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 15:56
De GT1030 die @Verwijderd voorstelt is de beste oplossing. Kan tot 2x 4K weergeven, is extreem zuinig en geluidloos.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:18
nelizmastr
Goed wies kapot
frin schreef op vrijdag 17 augustus 2018 @ 09:51:
Afbeeldingslocatie: https://s.hswstatic.com/gif/dual-dvi.jpg
Zie hier, dames en heren. Het is inderdaad een dual-link DVI-D. Je zal dus een dual-link DVI naar DP kabel moeten hebben en dan moet het werken.
Feit blijft wel dat je een gloedjenieuw scherm op antiek aansluit, dus of het wijsheid is blijft een tweede.
  • Admiral Freebee
Het zou passen maar volgens mij beperkt blijven tot een lagere resolutie tenzij je een actieve adapter hebt. Geen oplossing dus.
  • frin
Ben een nieuwe videokaart aan 't zoeken met DisplayPort.
Mijn PC is ondertussen een viertal jaren oud.
Het moederbord GA-970A-D3 heeft enkel PCI Express 2.0 standard.
Nu is dit Busstandaard PCI Express 3.0 x4, zal niet lukken.
Wordt een duur scherm.
  • itsalex
Een nieuwe videokaart is echt het beste. Ik heb met mijn pc 2 keer zo'n scherm moeten aansturen en ik was al aan het vloeken waarom alle gpu taken zo traag waren dat het niet vooruit te branden was. Google Maps was zo traag en andere schermen waren niet vooruit te branden. Dit was op een Intel Graphics p4600. Ik heb er uiteindelijk een GT710 erbij geprikt en nu loopt alles zonder problemen en klaar.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
frin schreef op woensdag 5 september 2018 @ 07:51:
Je kan prima een PCI-Express 3.0 in een 2.0 slot steken. Is backwards compatible.
Videokaarten zijn overigens x16, niet x4
