reset bluenode 2
  • 3.416 views
Mijn vraag
heb een reset van de node 2 willen uitvoeren
ledje zou moeten knipperen maar gaat direct over van rood naar blauw
graag detail stappenplan voor uitvoeren reset
  • Nogne
  • Laatst online: 22:10
Nogne
Verwijderd schreef op donderdag 16 augustus 2018 @ 11:49:
Mijn vraag
Stappen voor het uitvoeren van de reset (PDF)
Steps to Factory Reset:
1. Disconnect the player from electrical power. 2. Wait 10 seconds 3. Reconnect the power 4. The LED will flash Blue – once you see it turn Red, touch and hold the Play/Pause icon (it will immediately turn Green and then back to Red) – do not let go of the LED. 5. Once the LED turns back to Red, continue to hold the button for 30 seconds. 6. After 30 seconds, the LED will begin to blink red – then release the button.
All customization to the Bluesound player will be removed and restored to factory settings.
IMPORTANT: Removing your finger from the LED at any time before the LED begins flashing red will cancel the factory reset and leave the player in Upgrade Mode. Just start the steps again to factory reset the player.
You will know the factory reset is successful if the player returns to Hotspot mode (wireless connection - the LED will turn solid green). If the player is connected to your network through a wired Ethernet connection, it will simply connect as if it was a new player (LED will turn solid blue).
PS/XBL: Nogne
na installeren BLUOS app krijg ik de melding: kan apparaat niet detecteren
led lamp is still blue
node 2 is bekabeld aangesloten
  • FeaR
  • Laatst online: 01-11 21:50
FeaR
In GoT we trust
Zo werkt het op GoT niet, we verwachten hier enige vorm van eigen inzet en dat mis ik in deze. Je vertelt niet wat je hebt gedaan, je dumpt alleen een probleem. De template is er niet voor niets, die niet gebruiken leidt in veel gevallen - en ook in deze - tot een slechte TS. Zie ook Het algemeen beleid #quickstart
