Windows 10: Gebruikersprofiel op een pc gedelete
  • Reivilo72
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 30-06 17:20
Ik heb een Windows 10 PC in een windows netwerk. Omdat er met een gebruikersprofiel op een bepaalde PC problemen waren heb ik de map van deze gebruiker gewist onder c:/gebruikers.
Nu kan deze gebruiker echter niet meer aanmelden. Enkel onder een tijdelijk profiel.
Weet misschien hier iemand wat daarvoor een oplossing kan zijn?
  • Room42
Check de eventlog voor de melding waarom de user een tijdelijk profiel krijgt, en los dat op.
GoT is geen @Reivilo72 personal helpdesk, he ;) Kijk voor de gein eens tussen de Actieve Topics of je zelf ook eens wat bij kan dragen :)
[ Voor 66% gewijzigd door Room42 op 16-08-2018 11:15 ]
BOOX Note Air3 C 10,3" Color Android te koop
  • Reivilo72
thx ga ik evendoen
  • Reivilo72
Bedankt, heb het door de event log kunnen oplossen:
Resolutions
Sign out and restart the computer
Try restarting your computer and signing on with your user account again to resolve the issue.
Delete the error SID and create a new profile
To resolve this problem yourself, follow these steps:
Delete the profile by using the Computer Properties dialog box. To do this, follow these steps:
Click Start, right-click Computer, and then click Properties.
Click Change settings.
In the System Properties dialog box, click the Advanced tab.
Under User Profiles, click Settings.
In the User Profiles dialog box, select the profile that you want to delete, click Delete, and then click OK.
Click Start Collapse this imageExpand this image, type regedit in the Start search box, and then press ENTER.
Locate and then expand the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
Right-click the SID that you want to remove, and then click Delete.
Sign in to the computer and create a new profile.
  • Mx. Alba
  • Laatst online: 00:24
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
In Windows XP kon je inderdaad op die manier een userprofiel verversen. Sinds Windows Vista niet meer.
1) Reboot de computer.
2) Log in met een andere username, die adminrechten heeft.
3) Rechtsklik op This PC (Deze Computer?) en kies Properties (Eigenschappen?)
4) Klik op Advanced System Settings (Geavanceerde systeeminstellingen?)
5) In het tab Advanced (Geavanceerd?) klik je op de knop Settings (Instellingen?) bij User Profiles (Gebruikersprofielen?)
6) Selecteer het profiel van de gebruiker die niet meer correct kan inloggen, en klik op Delete (Verwijder?)
7) Herstart de computer opnieuw en laat de gebruiker inloggen; zijn profiel wordt nu hersteld en hij zal geen tijdelijk profiel meer hebben.
