  • marcel20091
  • Laatst online: 21-10 16:45
Ik heb twee laptops. Deze wil ik met elkaar koppelen.
De laatste jaren lukt dat soms wel en soms niet en vandaag heb ik de gehele dag er naar gekeken hoe ik dit eindelijk eens goed kan krijgen. Zonder succes.
PC 1 ) Win 10 Home 64b MSI
PC 2) Win 10 Home 64b Acer
Voor peer to peer connectifty gebruik ik Connectify Me 2017
Ik heb reeds de volgende zaken al geprobeerd
- Netwerk reset gedaan bij beide
- Defender Firewalls down gedaan bij beide
- Windows Firewall Control verwijderd
- Alle printer en sharing options aan en uit gezet
- Beide wifi connecties op private gezet
- Windows Credentials ingesteld als hoofdaccount op de andere laptop
- Hotspot share gebrobeerd
- Advanced sharing add extra users from both pc's
- SMB features aangezet
I'm now in a stage I do not see it anymore. I completly frustrated by this sofware. Any help would be appreciated. I need to sync the data on both laptops regulary.
Thxs.
Start eens Services.msc en kijk dan of de volgende services op Automatic (delayed start) staan:
Function Discovery Provider Host
Function Discovery Resource Publication
  • marcel20091
Deze staan nu op automatisch.
Ook het onderstaande levert geen succes op
Lets check SMB ...
1. Control Panel > Programs and Features > Turn Windows Features On or Off and make sure SMB 1.0/CIFS File Sharing Support is enable/checked.
2. Open PowserShell as Administrator run the following command and paste results
Get-SmbServerConfiguration | Select EnableSMB1Protocol, EnableSMB2Protocol
Enige hulp wordt erg gewaardeerd
[ Voor 10% gewijzigd door marcel20091 op 16-08-2018 08:18 ]
  • Valen_76
  • Laatst online: 03-04 16:38
Kun je onderling pingen?
Kun je de andere laptop in de adresbalk van de verkenner benaderen?: \\anderelaptop (\c$ voor de c-schijf, maar wel als een administrator)
Heb je überhaupt wel een eigen map gedeeld? (en de daarvoor ingestelde share-rechten op "ierdereen" gezet)
En zo nee, wat zijn de foutmeldingen.
[ Voor 6% gewijzigd door Valen_76 op 16-08-2018 08:39 . Reden: vraag foutmelding ]
  • SuperKneus
  • Laatst online: 13-11 13:01
Wat is de foutmelding die je krijgt?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Wat wil je precies bereiken? Dat je een mapje op de ene deelt zodat de ander daarbij kan? Daar heb je helemaal geen software voor nodig, dat kan Windows prima zelf.
Maak een mapje, rechts-klik, eigenschappen, tabblad delen, voeg "iedereen" toe met lezen/schrijven rechten (dit betekent in feite, iedereen die zich kan authenticeren mag erbij) en noteer het netwerkpad. Vervolgens op de andere laptop in "deze pc" via netwerkverbinding maken (tabje computer) dat pad invullen. Vul gebruikersnaam/wachtwoord in en tada, een bestandsshare.
Daarna kan je via een sync tool daar bestanden naartoe gooien als je dat wil.
  • TheVMaster
  • Laatst online: 16:12
TheVMaster
Moderator WOS
marcel20091 schreef op Thursday 16 August 2018 @ 00:22:
Lets check SMB ...
Zitten beide machines in de dezelfde werkgroep?
[ Voor 11% gewijzigd door TheVMaster op 16-08-2018 09:01 ]
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten - 3D Print Pricing
  • marcel20091
Allen dank
@Valen_76
Ja, laptopM heeft HD (d) geshared voor iedereen.
Ja, ik kan succesvol pingen van laptopS naar LaptopM.
- LaptopM zit op 192.168.137.1 / 255.255.255.0
- LaptopS zit op 192.168.137.50 / 255.255.255.0 gateway zit op 192.168.137.1
Sterker nog. De LaptopS heeft gewoon internet toegang via laptopM
Op LaptopM is laptopM zichbaar in het netwerk, LaptopS is niet zichtbaar
Op LaptopS is LaptomM en laptopS zichtbaar in het netwerk
De foutmelding is op LaptopS : bij het aanklikken van de LaptopM
Geen toegang, kan het netwerkpad niet vinden. Foutcode 0x80070035
De foutmelding is op LaptopM : bij het aanklikken van de LaptopM (!!!!) Let op zijn eigen schijf !!
Geen toegang, kan het netwerkpad niet vinden. Foutcode 0x80070035 (en dan deze tekst in het engels)
@nelizmastr
Ik wil inderdaad bereiken dat ik een mapje (gehele D drive deelt met de ander). Prima als dat zonder andere software kan echter mijn WIFI adapter (Killer Wireless-n/a/ac 1525 Wireless Network Adapter) had hier eerst mee problemen. Als dit kan zonder andere sofwtware dan graag.
Dat wat je zegt werkt niet (zie bovenstaande errors). Ik gebruik syntoy van MS en dat gaat inderdaad helemaal goed zodra de netwerkconnectie er is.
@JackSparrow
Goede vraag. Ja beide computer staan in de werkgroup INGMAR
Accounts nogmaals gecontroleerd
Op laptopM heb ik user account aangemaakt voor LaptopS (genaamd Ingrid met admin rechten)
In referentiebeheer op LaptopS heb ik staan:
Internet of werkadres MSI
Gebruikersnaam MSI\Ingrid
Ww = hetzelfde
Ik vindt het raar dat ik op laptopM zelfs niet in de eigen map mag zitten via netwerk tree in de explorer ...
  • marcel20091
Zojuist connect me verwijderd en een hotspot gemaakt met windows 10. Deze connectie als private gezet, netwerkdetectie ingeschakeld op laptopS voor deze. Ik krijg dan niet de computer naam LaptopM in beeld in de netwerk explorer
Op LaptopM wordt computer LaptopS nu wel zichtbaar echter heb er geen toegang toe (ook hier staat sharing to everybody aan)
Indien ik de troubleshouter laat draaien dan krijg ik de melding: The device or resource (MSI) is not set up to accept connections on port "The File and printer sharing (SMB)".
Gehele drive delen werkt niet (goed), je zult mappen moeten gaan delen.
Of de netwerkschijf als admin share benaderen, grote kans dat je dit eerst moet enablen via een registertweak. (Als het überhaupt beschikbaar is in de Home versie)
\\pcnaam\d$
Edit}
Waarom is de gateway van laptopS het ip van laptopM?
Kan er maar 1 device rechtstreeks het wan op?
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2018 10:15 ]
  • marcel20091
@Verwijderd Ook een map delen werkt niet.
> registertweak.
Kun je aangeven welke handelingen hiervoor vereist zijn? Het is mij niet duidelijk wat je hier exact zegt..
Omdat ik een AdHoc peer to peer connectie maak van LaptopS naar LaptopM.
Registertweaks geheel op eigen risico. ;)
http://www.tomsitpro.com/...strative-shares,2-47.html
Google ook even wat "admin share" precies inhoud voordat je ermee aan de slag gaat.
Waarom peer to peer? Enkel om bestanden uit te wisselen, dit kan namelijk prima over je (w)lan.
  • marcel20091
De peer to peer is omdat ik al 7 jaar een het reizen ben en dus alleen twee laptops mee heb op de fiets. En om nu een router en dergelijke mee te nemen op de fiets lijkt me ook niet leuk :-)
  • marcel20091
De tweak uitgevoerd. Geen resultaat.
Volgens deze posting:
https://www.tenforums.com...not-listed-network-3.html
Nu SMB1 uitgezet en SMB2 actief gezet. Geen resultaat
  • marcel20091
Voor zowel de client als de server SMB1 protocol actief gezet en SMB2 protocol uitgezet.
Geen resultaat.
Nog suggesties, behalve windows naar de prullebak slepen...
  • pacificocean
  • Laatst online: 09-11 00:11
Heb je dit soort acties al uitgevoerd?:
https://www.drivereasy.co...ath-was-not-found-solved/
Dit was de eerste hit bij een Google actie van 0x80070035
  • marcel20091
SMB2 protocol aangezet
Workgroup veranderd
Alles nu steeds weer zichtbaar
Nog steeds dezelfde fout
De link van @pacificocean toegepast. helaas zonder succes
Andere suggesties?
