Pi zero met adafruit I2S, audio zacht, hoe op te lossen?
  • hoeby
  • Laatst online: 15-04-2023
Mijn vraag
Ik heb een pi zero met adafruit i2s.
Dit heb ik werkende gehad, maar door een fout van mij is de SD card corrupt geraakt.
Zo stom als ik kan zijn, had ik geen backup gemaakt ervan. Dus moet ik bij 0 beginnen.
Nu krijg ik wel weer audio uit de pi zero met I2S, maar het is heel zacht.
Raspbian 27-06-2018
Pi zero
Adafruit I2S
Heb raspbian opnieuw erop gezet.
Daarna de adafruit gevolgt: https://learn.adafruit.co...no-amp/raspberry-pi-usage
Afgelopen week kon ik toen nog met alsamixer het volume aanpassen.
Maar ook al stond die op 100%, dan was het heel zacht.
Doordat ik van alles geprobeerd had, werkte er opeens niets meer. De SD weer leeg gemaakt en opnieuw begonnen. Nu krijg ik wel weer de audio afgespeeld, maar nog steeds heel zacht.
De alsamixer werkt nu ook niet meer, deze geeft de melding "this sound device does not have any controls"
Gebruik MPG123 om een mp3 file af te spelen.
Dit doe ik door commando mpg123 Connecting.mp3
Dit werkt wel, maar zo zacht dat je je oren in de speaker moet duwen om het te horen.
Doordat ik al van alles geprobeerd heb, kijk ik me nu helemaal blind op alles.
Hopelijk kan iemand me op weg helpen.
Ik weet dat het mogelijk is, want ik heb het werkende gehad.
[ Voor 8% gewijzigd door hoeby op 15-08-2018 15:02 ]
  • Lennyz
  • Laatst online: 07-11 13:22
Er staat bovenaan de pagina van Adafruit uit jouw link:
2017-11-2 Raspbian PIXEL ('full') has broken something in volume control. I2S works, but there's no software volume setup, if you need this, try Raspbian Lite - will try to fix as soon as we figure out why :)
Dit al geprobeerd?
  • hoeby
Dat had ik al geprobeerd, om de lite versie erop te zetten.
Daarmee kwam ik tot hetzelfde resultaat, ook geen audio.
Daarna heb ik de versie met het desktop er weer op gezet.
Heb nog bepaalde scripts die daar gebruik van maken, welke onder de lite versie niet zomaar werken.
Deze scripts heb ik nog niet op de Pi gezet, dus kunnen geen invloed uitoefenen. Pas als de audio weer werkt, dan kan ik de scripts terug zetten.
Daarbij komt nog dat ik mijn Pi pas dit jaar gemaakt heb.
Dat is na de notitie van 2-11-2017, maar toch heeft het gewerkt 8)7
[ Voor 13% gewijzigd door hoeby op 15-08-2018 19:15 ]
  • hoeby
Vandaag nog eens alles stapsgewijs doorgelopen en opgeschreven wat wel/niet helpt.
Je probeert zoveel, dat je het overzicht kwijt raakt.
Daar kwam het steeds meer naar voren dat het een hardware probleem zou zijn en geen software probleem. Na wat zoeken, eens een andere speaker eraan gehangen. En gelukkig, daar is het volume weer.
De slechte speaker uit elkaar gehaald, daar blijkt op de spoel een zwarte plek van verbranding te zitten.
Op zich raar, want heb dit al een hele tijd zo gekoppeld en functioneel gehad. Maar ik weet niet wat er aan datasignalen zijn geweest toen de sd corrupt is geraakt.
Maar belangrijker, het probleem is verholpen.
Alles weer herstelt zoals het voorheen functioneerde en daarna eerst een image getrokken en op de NAS gezet.
