Radiator positionering? En welke fans voor beste airflow?
  • Deathchant
  • Laatst online: 21-10 21:33
Deathchant
Don't intend. Do!
Ik ben al een tijdje toe aan een nieuwe PC en heb het volgende samengesteld, waar nog niet alles op staat (fans, ook het mem ben ik niet zeker van etc):
Afbeeldingslocatie: https://c2.staticflickr.com/2/1791/43122522245_b505b9aa75_c.jpg
Ik ga de PC gebruiken voor fotobewerking, maar ook gaming. Vandaar dat ik een 960EVO M2 heb als opstart"disk", en 2 lossen 1TB schijven voor opslag van RAW/JPG foto's en het installen van games. Ik maak intensief gebruik van Adobe Lightroom en daar komt ook Photoshop bij.
Ik wil graag een RGB-build ervan maken, maar wel een geoptimaliseerde airflow behouden en ik moet in staat kunnen zijn om de fans te regelen qua snelheid (en verlichting).
Hoeveel geluid de PC maakt is van ondergeschikt belang maar ik wil een zo goed mogelijke airflow en koeling. UIteraard betekent dat dan niet dat ik 4000 RPM industrial fans op volle toeren wil hebben ;) Bij een goeie koeling is het natuurlijk van belang dat je CPU en GPU goed koel blijft, maar je wilt ook geen warmte in je kast verzamelen, dus ik beredeneer dan even dat er ietsje meer exhaust moet zijn dan intake (verbeter me waar nodig).
Ik wil graag de Lian-Li PC-O11 AIR, niet de dynamic. Helaas is deze kast niet echt geschikt voor grote luchtkoelers (de kast staat maar 155mm hoge koelers toe), maar ik wilde sowieso een AIO waterkoeler, zodat ik van die torens af ben. Zit altijd in de weg ;)
Ik heb een paar vragen waar ik al een tijdje mee loop en niet zelf uitkom:
1: Ik had de X62 op het oog, maar de X72 zal wellicht mooier uitzien in deze Lian Li kast...Wat is beter voor de koeling: top mounted exhaust, of front mounted intake, of die speciale plek op het mobo-tray in de kast zelf exhaust/intake? Ik lees vanalles over lagere CPU temps bij een front intake (verse lucht), maar warme lucht wordt dan wel in de kast geblazen, leidend tot hogere GPU temps. Top mounted zou alle warme lucht weliswaar direct de case uitblazen, maar er wordt dan warme lucht die al in de case zit gebruikt om door de radiator heen trekken wat resulteert in hogere CPU temps.
2: De fans bij deze X62/X72 zijn niet RGB. Welke RGB-fans hebben genoeg static pressure om de default X62/X72-fans te vervangen zonder in te leveren op koelprestaties? Deze NZXT Aer P fans op deze X62/X72 geven bij 2000 RPM ~2.93mm-H2O static pressure...RGB fans komen zo ver niet.
Dit filmpje legt uit dat er wel degelijk verschil is tussen static pressure optimized fans vs airflow fans voor een radiator. Echter zegt hij ook dat de grootte van de radiator ook enorm scheelt en dat de grootte van dissipation surface belangrijker is dan de static pressure van de fans.
Als Noctua RGB fans zou maken, dan denk ik dat Corsair e.d. een zware kluif zou hebben om bij te benen ;)
3: Heeft deze Lian-Li kast genoeg plaats voor een eventuele push-pull setup op de X62/X72, zodat het niet meer veel uitmaakt hoeveel static pressure de (RGB)fans zullen hebben (topmounted of frontmounted)?
(30mm radiatordikte, 2x25mm fandikte, maar ik kan de radiator-clearance niet vinden van die Lian Li PC-O11 AIR).
Edit: motherboard clearance voor topmounted radiator:
Afbeeldingslocatie: https://images10.newegg.com/BizIntell/item/11/112/11-112-582/a19_041818.jpg
Bron: https://www.newegg.com/Pr...aspx?item=N82E16811112583
9cm dus. Kraken X72 = 27mm dik en dan nog 50mm dikte aan fans en 2mm aan schroeven = 79mm. Dus push/pull met de X72 zou moeten werken. Kraken X62 = 30mm dik, dus zit ik op 82mm. Ook daar kom ik dus mee uit, in ieder geval top mounted.
Dan is de vraag eigenlijk: als ik push/pull wil doen, hoe monteer ik de radiator aan het frame dan, want daar zitten dan ook fans....
4: Ik wil graag ook RGB casefans. Wat zijn volgens jullie de beste casefans (behalve Noctua, maar die hebben geen RGB). Volgens de specs:
Corsair LL120 RGB: 1500RPM max, 43,25 CFM, 1,61 mmH2O static pressure
Corsair ML120 PRO RGB: 1600RPM max, 47,32 CFM, 1,78 mmH2O static pressure
Corsair SP120 RGB: 1400RPM +- 10%, 52 CFM, 1,45 mmH2O static pressure
Corsair HD120 RGB: 1725RPM +- 10%, 54,4 CFM, 2,25 mmH2O static pressure
Lian-Li BORA 120 RGB: 2050RPM max, 57,2 CFM, 1,9mmH2O static pressure
Eigenlijk lijken ze allemaal vrij dicht bij elkaar te zitten; waarbij de Corsair HD-serie dus duidelijk meer static pressure heeft. Voor een radiator fan zou deze dan het geschiktst zijn, en dan zou ik de ML of LL serie of de BORA als casefan kunnen nemen. Maar volgens mij hoort er ook nog iets van een hub bij als ik me niet vergis, anders zou ik niks kunnen aansturen.
5: Als je kijkt naar het bovenstaande plan voor mijn pc, wat is goed voor de beste airflow: van voren naar boven, of moet ik ook nog bottom intakes plaatsen voor de videokaart? Ik wil ook niet onnodig botsende intake-luchtstromen hebben.
6: Ik zie dat deze case 2x80mm achteraan mogelijk maken. Ik heb me kapot gezocht maar ik kan geen 80mm RGB fans vinden. Weten jullie waar ik deze kan vinden? Anders maar gewoon 2x pricewatch: Noctua NF-A8 PWM, 80mm
Als jullie verder nog opmerkingen hebben in de trand van "ik zou de X62 vervangen met een corsair AIO vanwege reden x, y, z" of "ik zou de Corsair 570X of Lancool One case kiezen om reden x,y,z", dan laat gerust horen, ik sta overal open voor. Het liefst heb ik gewoon een compacte build.
Kan best zijn dat jullie adviseren om gewoon de reguliere fans van de Krakens te gebruiken en gewoon een RGB LED strip te kopen om te boel te verlichten. RGB fans vind ik weliswaar mooier :)
Het kan best zijn dat ik wellicht veel te veel op specs aan het afgaan ben, of dat ik teveel aant bitf*cken ben. Ook dát hoor ik graag. Ik heb nog wel eens de neiging om in details te verzanden waardoor ik stil kom te staan (zoals nu :P)
[ Voor 3% gewijzigd door Deathchant op 15-08-2018 14:01 ]
  • Tjm De Groot
  • Laatst online: 07-02-2021
I7 8700K, MSI PRO CARBON Z370, GTX MSI 1080, 16 gigabyte ddr4 3200.
Zou ook zeker de Corsair commander pro erbij aanschaffen , als je volledige controle wilt over je fans en rgb.
Heb vandaag zelf me pc binnen gekregen (na maanden van piekeren en bestuderen) dus kan nog niet heel veel ervaring met je delen.
Zelf ben ik voor deze build gegaan.
I7 8700k
MSI 1070ti GTX
MSI Carbon pro AC
Corsair 570x Mirror black
Corsair h150i pro RGB
Corsair rm650x
Corsair vengeance RGB pro 16g 3000mhz
Corsair 3fan pack ML120 fans.
Samsung 960 500gb
Zoals je ziet ben ik voor Corsair gegaan en heb ik graag veel RGB in me kast.
Twijfel zelf nog waar ik me cpu cooler moet plaatsen (voorkant of bovenop) , maar dat kan je het beste gewoon zelf testen.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Ja ik bedacht me idd ook dat het Maximus X Hero bordje ook nog 3 rgb headers heeft. Ik kan ook gewoon alleen de voorste 3 intakes RGB fans kopen en de rest gewoon verlichten met wat (uit het zicht weggewerkte) rgb led strips. Of de voorste 3 fans ook gewoon normale fans en dat dan ook met led strips verlichten. Dan hoef ik geen compromis te maken. Dan kan ik ook gewoon noctua industrial 2000rpm PWM fans nemen (2x140mm) die ook genoeg static pressure hebben voor de radiator. Tevens kan ik dan 3x120mm exemplaren kopen als front intake; ik begreep namelijk van die Lian-Li PC-O11 Air dat de stoffilter aan de voorkant vrij restrictive is qua airflow, dus static pressure fans achter deze filters is misschien geen slecht idee, of ik moet van die losse 120mm filters van Silverstone erbij kopen.
Indien ik idd voor rgb fans ga, dan zal ik idd een hub oid erbij moeten hebben ja. Het lijkt me wel handig als de rgb fans compatible zijn met aura sync software. Die Lian-Li Bora fans zijn dat helaas niet. De Bora Lite fans dan weer wel, maar die hebben slechts een toerental van 1200rpm.
[ Voor 16% gewijzigd door Deathchant op 18-08-2018 17:03 ]
