lees / schrijfrechten folder niet gewijzigd krijgen
  • marcelvdk
  • Laatst online: 05-09 17:26
Het volgende:
1 pc, intel atom systeem. Op de HD staat XBMC geinstalleerd. met daarin een folder "music" XBMC gebruik ik voor films.
Voor muziek gebruik een headless stuk software"daphile" Daphile start op van USB stick(1e voorkeur in BIOS, aangezien ik voornamelijk muziek luister). Daphile haalt de muziek op uit de folder music. Dit heeft altijd gewerkt, en wilde ik nieuwe muziek toevoegen, dan kon ik dit vanaf mijn desktop copieren naar de "music" folder. Maar dat kan opeens niet meer.
om daar te komen: (na inloggen via SSH)
- cd /media
- cd music
- dan als ik dir/ls doe zie ik "internal\ Drives
==> cd Internal\ Drives
- dan cd \ music (met de spatie tussen slash en music)
- ls -l uitvoeren:
Dan zie ik ook de rechten voor die folder dan is dat 331. (dus user other kan alleen maar execute uitvoeren als ik dat goed heb gelezen).
daphile music # ls -l
total 112
drwxrwxrwx 2 root root 4096 Feb 26 2015 backup
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 25 2014 downloads
drwxrwxrwx 2 root root 4096 Jan 25 2014 emulators
drwxrwxrwx 2 root root 12288 Oct 15 2016 logfiles
drwxr--r-- 2 root root 16384 Jan 25 2014 lost+found
drwxr-xr-x 331 root root 20480 May 1 19:50 music <===== probleem!
drwxr-xr-x 12 root root 36864 Sep 25 2016 pictures
drwxrwxrwx 2 root root 4096 Jan 25 2014 recordings
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 25 2014 screenshots
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 25 2014 tvshows
drwxr-xr-x 11 root root 4096 Oct 18 2015 videos
Nu probeer ik via CHMOD -R 337 /music (of 777) dit aan te passen. Maar dit geeft geen effect (ook niet na reboot) Met linux via de cl ben al jaren niet meer mee bezig geweest, dus kom niet echt verder
Het enige wat ik vreemd vindt is dat ik een music folder heb, waarbinnen weer een music folder zit(die de daadwerkelijke muziekinhoud bevat)
manpages doorgelezen, maar wordt ik niet veel meer wijzer van. Zoektocht google levert niks op (waarschijnlijk zijn er niet zoveel die EN XBMC en Daphile gemixt draaien)
Ik zit nu vast. :( :(
met vriendelijke groeten, marcel
  • Hero of Time
  • Laatst online: 30-09 22:32
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Als je nog XBMC gebruikt, wordt het hoog tijd je boel eens bij te werken. Het heet al jaren Kodi.
Dan is er nog de vraag waarom je de map 'music' met een spatie laat beginnen. DOe dat niet, dat levert alleen maar gezeik op uiteindelijk.
Dan is het nog belangrijk om te weten wat voor file system er gebruikt wordt. Wat je wilt doen, werkt alleen met een POSIX compliant file system. Ik heb het idee dat je deze stick ook met Windows gebruikt, dus een chmod en chown gaan niet werken.
Sidenote, de rechten op de map music is niet 331, maar 755. Als het 331 zou zijn, zou je er al helemaal niets mee moeten kunnen.
Commandline FTW
  • DJMaze
Dat ^^ en ben je wel ingelogd als root?
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • marcelvdk
1: ingelogd als root.
2: Macht der gewoonte, door het xbmc te noemen, t's wel een redelijk recente kodi versie.
3: om muziek toe te voegen, doe ik via mijn desktop(Win10). ik kan dan wel naar andere mappen schrijven (recordings,logfiles,emulators en backup). Die mappen worden na uitvoeren ls -l in groen aangegeven in de lijst. De andere mappen zijn paars, en daar kan ik niet naar toe schrijven.
Zou het niet kunnen dat ik dat alleen kan wijzigen als ik dit vanuit kodi doe? Nu start ik Daphile en ga vervolgens via SSH naar de commandline.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Ik raad je aan om even wat in te lezen in mount opties en de verschillen tussen Linux en Windows file systems. Het is wat veel om hier even uit te leggen waar je tegenaan loopt. Zelf lezen en uitzoeken helpt hopelijk meer om het te begrijpen.
Mappen zijn over het algemeen niet paars. Ze zijn groen als de rechten wagenwijd open staan of blauw als dat niet zo is. Paars is meestal de kleur van afbeeldingen. Zie ook https://askubuntu.com/que...fferent-colors-mean-in-ls.
Commandline FTW
  • marcelvdk
oke, ga mij eerst verder in verdiepen. Bedankt voor de hulp zover.
