  • Remi117
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 18-09 13:51
Goedemorgen,
In mijn router had ik ingesteld dat het MAC adres van de netwerkkaart in mijn PC een vast IP adres kreeg namelijk 10.0.1.120.
Nu heb ik mijn router een harde reset gegeven naar fabrieksinstellingen en nu neemt mijn pc nog steeds automatisch het IP-adres 10.0.1.120 aan. Hoe kan dit? En hoe krijg ik dit gereset.
Het lijkt alsof windos deze netwerkinstelling ergens opslaat. Ik heb via windows al geprobeerd de netwerkinstelling te resetten maar dit geeft geen effect.
Mijn netwerk:
Zeelandnet kabel modem (in brug modus) -> Apple Airport Extreme (via ethernet kabel) -> PC windows 10
Op mijn PC krijg de apple router niet zichtbaar in de airport utility.
Ik hoor graag of iemand bekend is met dit probleem of tips heeft waar ik het zou moeten zoeken.
Alvast bedankt.
Guitarist
Beste antwoord (via rens-br op 15-08-2018 09:17)
  • Remi117
Heren het bleek Malware te zijn!
Na een scan en quarantine met Malwarebytes is alles opgelost!
Guitarist
  • Wish
  • Laatst online: 20-11 09:52
Wish
ingwell
Wat staat er ingesteld in de netwerksettings van je W10? DHCP of heb je daar wat ingeklopt?
No drama
  • MAX3400
  • Laatst online: 20-11 16:38
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Als je PC tijdens de reset van je router 10.0.1.120 had en de lease-tijd was niet verlopen, dan zal bij de eerstvolgende renewal het IP opnieuw gevraagd worden aan de router.
Als dat IP dan niet in gebruik is, wordt het opnieuw toegekend aan het laatstbekende MAC-adres die dat IP in gebruik had.
Maar dat is een aanname omdat niet helemaal duidelijk is of router of PC meer dan de lease-tijd hebben uitgestaan ondertussen.
  • Remi117
Alle netwerkinstellingen van W10 staan standaard. Ik heb daar niets in gewijzigd.
De DHCP lease was in dit geval niet verlopen want die staat ingesteld op 1 dag.
Nu is dan de vraag hoe krijg je dat gereset zodat W10 helemaal schoon een nieuw IP aanvraagt?
Guitarist
  • RobertMe
  • Laatst online: 05:03
RobertMe
Wat @MAX3400 zegt. Als je computer nog een geldige DHCP lease had op het moment van resetten zal die bij de volgende IP renewal vragen of hij dat IP adres kan/mag behouden. Zolang dat IP adres geldig is en niet in gebruik is door een ander apparaat (volgens de DHCP server dan) zal de DHCP server daarmee gewoon akkoord gaan en behoud je het oude IP adres.
Waarschijnlijk kun je dit dan ook oplossen door de command line te openen en de volgende commando's uit te voeren:
ipconfig /release
ipconfig /renew
Het eerste commando geeft het IP adres "vrij" in Windows, en het tweede commando zal vervolgens een nieuw IP adres opvragen, zonder daarbij eerst te vragen of het huidige IP adres nog gebruikt mag worden.
  • OgWok
  • Laatst online: 16-11 09:55
OgWok
U.N.C.L.E.
Kan je de Airport Extreme ondertussen al zien....
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
  • Remi117
De router komt niet tevoorschijn en ook na de cmd lines vraagt hij hetzelfde ip adres
Guitarist
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Remi117 schreef op dinsdag 14 augustus 2018 @ 08:41:
Dus dan is mogelijk je Zeelandnet-brug "gereset" en speelt die nu router?
Wat zijn je DNS & gateway op je PC? Wat gebeurt er als je https://gateway-ip in je browser gooit?
  • RobertMe
RobertMe
Hoe kom je tot de conclusie dat je computer nog hetzelfde IP adres opvraagt? Het kan namelijk ook zijn dat de computer een nieuw IP adres opvraagt maar de router hetzelfde IP adres teruggeeft.
En in de topic start heb je het over "de router", maar is dat die AirPort, of heb je nog een andere router?
  • hcQd
  • Laatst online: 05:44
Windows onthoud het laatst gebruikte IP-adres en zal hier weer om vragen bij een nieuw DHCP-verzoek, als deze dan nog vrij is dan krijgt hij die. Simpelste oplossing: zet een reservering in je router voor een ander MAC-adres dan die van je PC.
  • Remi117
Het gaat erom dat ik de router zichtbaar krijg in W10 (lees airport utility) en dit lukt nu niet.
Nu heb ik zelf bedacht alle instellingen te willen resetten. Maar dit geeft ook geen oplossing (tot zo ver).
Dat na zowel het resetten van de router als netwerkinstelling nog steeds hetzelfde IP geeft, lijkt mij, dat dus nog niet alles gereset is.
Daarom kom ik nu naar hier om te kijken of er nog andere inzichten zijn.
Want hoe kan het nou dat dit +2 jaar zonder problemen gedraaid heeft en nu na een factory reset van de router het modem niet meer zichtbaar is.
Guitarist
  • Remi117
https://gateway-ip
Dit geeft overigens niets
'deze site is niet beschikbaar'
Wil je voortaan de wijzig-knop gebruiken? Twee posts onder elkaar plaatsen binnen 24 uur is niet gewenst.
[ Voor 41% gewijzigd door rens-br op 14-08-2018 09:38 ]
Guitarist
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Remi117 schreef op dinsdag 14 augustus 2018 @ 08:52:
https://gateway-ip
En welk IP heb dan ingevuld?
Ik vermoed dat je op 10.0.1.1 wel antwoord zou moeten krijgen?
  • Wish
Wish
ingwell
https://gateway-ip
Niet letterlijk gateway-ip... .maar het ip-adres van je gateway daar invullen :)
No drama
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
*knip*. Dit voegt niks toe.
[ Voor 77% gewijzigd door rens-br op 14-08-2018 09:40 ]
  • Remi117
ah ok hahah... ook op https://10.0.1.1 is de site niet beschikbaar...
Je hebt sowieso de airport utility nodig om toegang te krijgen.
Guitarist
  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 19-11 16:09
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
MAX3400 schreef op dinsdag 14 augustus 2018 @ 08:53:
Voor zover ik weet heeft de airport geen webpagina. De enige manier van dat ding instellen is via de Airport Utility.
13 000 Zeemijl - documentaire - Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.
  • Remi117
Via mijn iPhone kan je deze routers prima instellen en beheren.
Ik heb inmiddels ook op deze manier ingesteld en mijn PC via MAC reservering een nieuwe ip adres gegeven nml 10.0.1.111.
Dit werkt ook prima.
Maar hij blijft onzichtbaar in de aiport utility op mijn PC.
Guitarist
  • RobertMe
RobertMe
Klopt dat IP adres van de AirPort überhaupt wel?
Als je ipconfig uitvoert wat krijg je dan terug als Default gateway? Is dat ook die 10.0.1.1?
  • Remi117
Ja de default gateway is 10.0.1.1
fe80::9272:40ff:fe0b:ba64%15 dit geeft hij ook
[ Voor 42% gewijzigd door Remi117 op 14-08-2018 09:11 ]
Guitarist
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Remi117 schreef op dinsdag 14 augustus 2018 @ 08:21:
Goedemorgen,
Mijn netwerk:
Alvast bedankt.
Niet echt een geavanceerd iets ofzo. ;) Maargoed, hoe dan ook. Dit is gewoon doodnormaal gedrag van DHCP, het systeem wat zorgt voor het uitdelen van IP adressen.
Bij het aanvragen van een IP adres stuurt je PC een zogeheten "Discovery" bericht.
In dat bericht wordt normaliter ook het laatst bekende/geconfigureerde IP adres mee gestuurd.
Indien dat adres nog vrij is in de addresspool van de DHCP server, dan zal de DHCP server normaliter dat adres meteen uitdelen aan de betreffende PC.
Zie ook:
Wikipedia: Dynamic Host Configuration Protocol
A DHCP client may also request its last known IP address. If the client remains connected to the same network, the server may grant the request.
Snelste manier om het te 'fixen'? Gewoon even aan een ander netwerk hangen met een andere DHCP range.
Als je b.v. een oude router over hebt, die een DHCP range in een compleet ander IP subnet geeft en dan je PC er aan hangt. is het laatst bekende door DHCP uitgedeelde adres een adres wat de bestaande router niet kan uitdelen.
Dan krijg je allicht wat nieuws.
[ Voor 9% gewijzigd door McKaamos op 14-08-2018 09:18 ]
  • Remi117
Het wordt geadvanceerder:
Via het programma advanced IP scanner wordt de router zichtbaar:
Met ip 10.0.1.1 en MAC 90:72:40:0B:BA:64
IN W10 bij netwerkeigenschappen weergeven geeft W10:
Naam: Ethernet 2
Beschrijving: Apple Mobile Device Ethernet
Fysiek adres (MAC): b2:70:2d:c0:9e:27
Status: Niet aanwezig
Maximale verzendeenheid: 0
Connectiviteit (IPv4/IPv6): Verbroken
Een ander MAC adres?
Guitarist
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
McKaamos schreef op dinsdag 14 augustus 2018 @ 09:15:
Snelste manier om het te 'fixen'? Gewoon even aan een ander netwerk hangen met een andere DHCP range...
Precies, of even je router resetten naar default.Oh, wacht...
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • McKaamos
McKaamos
Brahiewahiewa schreef op dinsdag 14 augustus 2018 @ 09:25:
Nee, dat werkt dus niet.
Je PC vraagt om t laatst geconfigureerde adres en de DHCP honoreert dat in de meeste gevallen.
Edit: Je zou wel een hele andere DHCP range op je router kunnen instellen trouwens. Ik zat n beetje moeilijk te doen met n extra router e.d.
[ Voor 18% gewijzigd door McKaamos op 14-08-2018 09:28 ]
  • Remi117
*knip* Twee keer dezelfde reactie] plaatsen is niet nodig. We reageren vanzelf.
[ Voor 83% gewijzigd door rens-br op 14-08-2018 09:42 ]
Guitarist
  • Axewi
  • Laatst online: 18-11 16:52
Remi117 schreef op dinsdag 14 augustus 2018 @ 09:25:
Naam: Ethernet 2
Ja, ipscanner geeft het MAC adres weer van het gescande object (je airport) en bij de eigenschappen van windows zie je het MAC adres van je eigen netwerkkaart in de computer.
Verder snap ik niet helemaal wat het probleem is? alles werkt maar je wil een ander ip adres op je pc hebben?
- geef jezelf een vast ip, of maak een nieuwe reservering aan.
Of
- geef een ander apparaat tijdelijk het .120 ip en doe op je pc een ipconfig /renew (.120 is dan al in gebruik en je dhcp server zal dan een ander ip toekennen aan de pc)
Of
- verwijder de netwerkkaart in je device manager en restart je computer. Bij een nieuw toegevoegde netwerk kaart zijn alle instellingen gereset.
Maar wat maakt het uit ookal krijgt je pc .120?
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
  • RobertMe
RobertMe
Remi117 schreef op dinsdag 14 augustus 2018 @ 09:33:
Naam: Ethernet 2
Die eerste is het MAC adres van de AirPort. Die tweede is de info van Windows over de ethernet aansluiting en dus ook het MAC adres van je PC/die aansluiting, logisch dus dat die afwijkend zijn. Enige wat ik dan niet kan plaatsen is de Beschrijving: Apple Mobile Device Ethernet, tenzij je Windows op een Mac draait. (of een losse USB? adapter van Apple hebt voor ethernet).
Hoe staat Windows eigenlijk ingesteld? Staat deze ingesteld op een publiek of prive netwerk? In het geval van een publiek netwerk zal namelijk ook network discovery niet werken (in de Verkenner in ieder geval), mogelijk dat dit ook verklaard waarom die Apple utility niet werkt/je AirPort niet vind?
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Naam: Ethernet 2
Hûh? Is dat je enige nic? Da's toch je connector naar iTunes?
Doe eens de volledige output van ipconfig /all posten
[ Voor 10% gewijzigd door Brahiewahiewa op 14-08-2018 09:40 ]
  • rens-br
  • Laatst online: 01:29
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Remi117 ik heb je titel even aangepast, zodat het wat duidelijker is.
Daarnaast heb ik wat reacties van je aangepast. Ik kan je aanraden om Het algemeen beleid nog een keertje door te nemen, zodat je op de hoogte bent van onze regels.
Als laatste is het belangrijk om bij een antwoord zoveel mogelijk informatie te geven en duidelijk aan te geven wat er wel en niet gebeurd, eventueel met screenshots, op die manier kunnen we je een stuk beter helpen.
[ Voor 71% gewijzigd door rens-br op 14-08-2018 09:44 ]
  • Remi117
Netwerk staat Privé
Het MAC adres van mijn netwerkkaart is 4c:cc:6a:b9:35:41
Het MAC adres wat hier weergegeven wordt is anders en komt dus niet overeen.
Naam: Ethernet 2
Guitarist
  • Remi117
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : REMI-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V
Physical Address. . . . . . . . . : 4C-CC-6A-B9-35-41
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a02:f6d:810d:0:759e:fa18:e2fe:8931(Preferred)
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a02:f6d:810d:0:b481:b746:32e0:f103(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::759e:fa18:e2fe:8931%15(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.0.1.111(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : dinsdag 14 augustus 2018 08:44:45
Lease Expires . . . . . . . . . . : woensdag 15 augustus 2018 08:44:45
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::9272:40ff:fe0b:ba64%15
10.0.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.0.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 441240682
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-21-28-F2-66-4C-CC-6A-B9-35-41
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 2a02:f6d:810d:0:9272:40ff:fe0b:ba64
10.0.1.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Zoals al een keer aangegeven, wil je voortaan de wijzig-knop gebruiken om iets toe te voegen? Twee posts onder elkaar plaatsen binnen 24 uur is niet gewenst.
[ Voor 5% gewijzigd door rens-br op 14-08-2018 09:54 ]
Guitarist
  • MacIsCool
  • Laatst online: 20-11 15:50
verschillende mac adressen zou kunnen, fysieke LAN, radio 2,4 en radio 5ghz kunnen elk een eigen adapter zijn en dus eigen mac adres.
Je hebt de meest recente Airport utility gedownload ? Je AP werkt, deel ip adressen uit en vanaf je telefoon kan je hem instellen. Je pc kan op het internet dus technisch werkt alles op je netwerk.
Runs everything...
  • Remi117
De mac adressen van de Airport extreme zijn heel anders nml:
Ethernet: 90:72:40:0B:BA:64
2,4 ghz: 90:72:40:23:9F:C4
5,0 ghz: 90:72:40:23:9F:C5
Het vreemde is dus deze weergave:
Naam: Ethernet 2
Fysiek adres (MAC): b2:70:2d:c0:9e:27 <--------------------
Dit MAC adres lijkt ook verdacht veel op het MAC adres van mijn iPhone, deze is namelijk:
B0:70:2D:C0:9E:27
Iets gaat hier niet goed.
Guitarist
  • rens-br
rens-br
Remi117 schreef op dinsdag 14 augustus 2018 @ 10:21:
Naam: Ethernet 2
B0:70:2D:C0:9E:27
Dat klopt ook. Dat is een 'virtuele' ethernet kaart en wordt gebruikt wanneer je de iPhone bedraad aansluit en gebruikt als Modem. Je kan die in dit geval dus volledig negeren.
  • Remi117
Ok helder!
Technisch gezien werkt alles.
Ik kan dus alleen niet via mijn W10 pc de router configureren maar dat zou ik wel graag willen ivm poort koppelingen etc,..
Hoe nu verder?
Guitarist
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Via je iPhone ff de "back to Mac" lijst leegmaken
  • Beste antwoord ✓
  • Remi117
Guitarist
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Remi117 schreef op dinsdag 14 augustus 2018 @ 19:40:
Welke malware? Want het verklaart nog steeds niet echt dat je wel het IP van je Airport weet maar er niet meer goed bij kan?
Weet je wel zeker dat je die AE ook echt naar fabrieksinstellingen hebt gebracht (dat willen die dingen nogal graag, resets krijgen. :P)? Dat ding heeft 3 reset opties, een reset to factory settings voer je uit door dat ding stroomloos te maken, dan de reset knop indrukken en terwijl je die ingedrukt houdt de AE weer inschakelen. Dat hou je net zo lang vast tot je die led snel ziet knipperen.
Alleen dan begin je met een schone start en dikke kans dat hij dan weer herkend wordt in de airport utility.
Edit: Hmmm, hosannabericht van TO gemist.
Mooi dat het weer werkt, laat het wel staan omdat het universeel geldig is bij deze apparaten. :P
Vaak is het gewoon beter om met een 'clean sheet' te beginnen als zo'n AE zit te kloten en/of er (-grote) wijzigingen (zoals bijv. een nieuwe router) in de netwerkconfiguratie zijn geweest
Die 'reset to factory' is een beetje eigenaardig in de zin dat je hem echt stroomloos moet hebben en met de reset knop ingedrukt moet opstarten.
Heel vaag dat het door malware komt. Da's een agressieve variant dan als die op dit level zit te kutten.
Ben dan ook wel benieuwd om welke het zou gaan?
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 14-08-2018 20:01 ]
  • Remi117
De AirPort was echt gereset omdat ik hem geconfigureerd heb als nieuwe router..
Het was overduidelijk de malware, omdat ik daarvoor ook geen online games konden vinden.
Na de scan draait en werkt alles feilloos.
Er werden 40 stuks geïnfecteerde bestanden gevonden. Ik ga kijken of ik die lijst nog kan achterhalen.
[ Voor 19% gewijzigd door Remi117 op 14-08-2018 20:07 ]
Guitarist
  • Remi117
Malwarebytes
www.malwarebytes.com
-Logboekdetails-
Scandatum: 14-08-18
Scantijd: 19:25
Logbestand: 0c9a6c1c-9fe7-11e8-b582-4ccc6ab93541.json
Beheerder: Ja
-Software-informatie-
Versie: 3.5.1.2522
Versie componenten: 1.0.391
Update pakketversie: 1.0.6341
Licentie: Proef
-Systeeminformatie-
Besturingssysteem: Windows 10 (Build 17134.165)
Processor: x64
Bestandssysteem: NTFS
Gebruiker: REMI-PC\Remi
-Scansamenvatting-
Scantype: Bedreigingsscan
Scan geactiveerd door: Handmatig
Resultaat: Voltooid
Objecten gescand: 333597
Dreigingen herkend: 40
Dreigingen in quarantaine: 40
Verstreken tijd: 0 min, 56 sec
-Scanopties-
Geheugen: Ingeschakeld
Opstarten: Ingeschakeld
Bestandssysteem: Ingeschakeld
Archieven: Ingeschakeld
Rootkits: Uitgeschakeld
Heuristiek: Ingeschakeld
POP: Detectie
POA: Detectie
-Scandetails-
Proces: 1
Adware.Wajam, C:\PROGRAM FILES\YWNKY2Y3YZM0NDI\ZME4MWM4YZU4OWM2ZWE4.EXE, In quarantaine, [454], [536673],1.0.6341
Module: 2
Adware.Wajam.Generic, C:\WINDOWS\TYNGNXAVPARASZPT.TYN, In quarantaine, [4867], [530292],1.0.6341
Registersleutel: 11
PUP.Optional.Wajam, HKU\S-1-5-21-2462927080-2668806269-4218431873-1001\SOFTWARE\WajIEnhance, In quarantaine, [207], [244670],1.0.6341
PUP.Optional.Wajam, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\NLASVC\PARAMETERS\INTERNET\MANUALPROXIES, In quarantaine, [207], [-1],0.0.0
Adware.SearchAwesome, HKLM\SOFTWARE\SrcAAAesom Browser Enhancer, In quarantaine, [7289], [509886],1.0.6341
Adware.SearchAwesome, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\SrcAAAesom Browser Enhancer, In quarantaine, [7289], [509886],1.0.6341
Adware.Wajam, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\YWNkY2Y3YzM0NDI, In quarantaine, [454], [533738],1.0.6341
Adware.Wajam.Generic, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\OTI3MDQyN2I1Yj, In quarantaine, [4867], [530292],1.0.6341
Adware.Wajam, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\YWNkY2Y3YzM0NDI, In quarantaine, [454], [536673],1.0.6341
Adware.Wajam, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\NzM3YWQ0NjI2, In quarantaine, [454], [536673],1.0.6341
PUP.Optional.Wajam, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\APPID\56BF5154-0B48-4ADB-902A-6C8B12E270D9, In quarantaine, [207], [170024],1.0.6341
PUP.Optional.Wajam, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\WOW6432NODE\APPID\56BF5154-0B48-4ADB-902A-6C8B12E270D9, In quarantaine, [207], [170024],1.0.6341
PUP.Optional.Wajam, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\CLASSES\APPID\56BF5154-0B48-4ADB-902A-6C8B12E270D9, In quarantaine, [207], [170024],1.0.6341
Registerwaarde: 7
PUP.Optional.Wajam, HKU\S-1-5-18\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\INTERNET SETTINGS|PROXYENABLE, In quarantaine, [207], [-1],0.0.0
PUP.Optional.Wajam, HKU\S-1-5-21-2462927080-2668806269-4218431873-1001\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\INTERNET SETTINGS|PROXYENABLE, In quarantaine, [207], [-1],0.0.0
PUP.Optional.Wajam, HKU\S-1-5-21-2462927080-2668806269-4218431873-1001\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\INTERNET SETTINGS|PROXYOVERRIDE, In quarantaine, [207], [-1],0.0.0
PUP.Optional.Wajam, HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\INTERNET SETTINGS|PROXYENABLE, In quarantaine, [207], [-1],0.0.0
Adware.Wajam, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\YWNkY2Y3YzM0NDI|DISPLAYNAME, In quarantaine, [454], [533738],1.0.6341
Adware.Wajam, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\YWNkY2Y3YzM0NDI|PUBLISHER, In quarantaine, [454], [533738],1.0.6341
Adware.Wajam.Generic, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\OTI3MDQyN2I1Yj|IMAGEPATH, In quarantaine, [4867], [530292],1.0.6341
Registerdata: 0
(Geen kwaadaardige items gedetecteerd)
Gegevensstroom: 0
Map: 3
Trojan.Agent, C:\WINDOWS\SYSWOW64\SSL, In quarantaine, [395], [479103],1.0.6341
PUP.Optional.BundleInstaller, C:\USERS\REMI \APPDATA\LOCAL\TEMP\7539078, In quarantaine, [407], [463480],1.0.6341
Adware.Wajam, C:\WINDOWS\SYSWOW64\SSL, In quarantaine, [454], [533889],1.0.6341
Bestand: 16
Trojan.Agent, C:\WINDOWS\SYSWOW64\SSL\XV.DB, In quarantaine, [395], [479103],1.0.6341
Trojan.Agent, C:\Windows\SysWOW64\SSL\cert.db, In quarantaine, [395], [479103],1.0.6341
Trojan.Agent, C:\Windows\SysWOW64\SSL\x.db, In quarantaine, [395], [479103],1.0.6341
Trojan.Agent, C:\Windows\SysWOW64\SSL\YTQyYWRlYWIzNzF 2.cer, In quarantaine, [395], [479103],1.0.6341
PUP.Optional.BundleInstaller, C:\USERS\REMI \APPDATA\LOCAL\TEMP\7539078\ic-0.19baa0b694829.exe, In quarantaine, [407], [463480],1.0.6341
PUP.Optional.BundleInstaller, C:\Users\Remi \AppData\Local\Temp\7539078\dlreport, In quarantaine, [407], [463480],1.0.6341
PUP.Optional.BundleInstaller, C:\Users\Remi \AppData\Local\Temp\7539078\ic-0.1db335df45a5a4.exe, In quarantaine, [407], [463480],1.0.6341
Adware.Wajam, C:\WINDOWS\SYSWOW64\SSL\CERT.DB, In quarantaine, [454], [533889],1.0.6341
Adware.Wajam, C:\Windows\SysWOW64\SSL\x.db, In quarantaine, [454], [533889],1.0.6341
Adware.Wajam, C:\Windows\SysWOW64\SSL\xv.db, In quarantaine, [454], [533889],1.0.6341
Adware.Wajam, C:\Windows\SysWOW64\SSL\YTQyYWRlYWIzNzF 2.cer, In quarantaine, [454], [533889],1.0.6341
Adware.Wajam, C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\NZM3YWQ0NJI2.SYS, In quarantaine, [454], [536673],1.0.6341
Adware.Wajam, C:\PROGRAM FILES\YWNKY2Y3YZM0NDI\NZDLMDE0OTFJ.EXE, In quarantaine, [454], [536673],1.0.6341
Adware.Wajam, C:\PROGRAM FILES\YWNKY2Y3YZM0NDI\MTK3OG.EXE, In quarantaine, [454], [551658],1.0.6341
Wil je voortaan de wijzig-knop gebruiken om iets toe te voegen? Twee reacties onder elkaar plaaatsen binnen 24 uur is niet toegestaan.
Daarnaast heb ik het rapport even in quote-tags geplaatst, zodoende is het bericht niet zo lang.
[ Voor 2% gewijzigd door rens-br op 15-08-2018 09:20 ]
Guitarist
