PC valt plotseling uit
  • Luckei
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 30-10 10:16
Mijn vraag:
Sinds enige tijd valt mijn PC plotseling uit. Dit gebeurt in verschillende games (WoW, Warhammer Vermintide 2, Fortnite), maar ook als ik internet browse in Chrome, of zelfs als ik helemaal niet aanwezig ben bij de PC. Dan zijn de schermen netjes in standby na 15 minuten zoals ingesteld, maar de PC reageert niet meer op muisbewegingen. RGB van toetsenbord en muis zijn dan ook uitgeschakeld.
In alle gevallen draaien de fans van componenten nog wel gewoon door, het indrukken van reset knop heeft geen effect en de power knop vasthouden heeft ook geen effect. Opnieuw opstarten kan enkel dmv de stekker er uit of de voedingknop omzetten.
Specs van de PC (of klik):
- Ryzen 1800x (OC 3.9 GHz 1.35V, probleem ook zonder OC)
- Asus Prime X370 Pro (laatste bios versie)
- 16GB G. Skill DDR4 3200 MHz Samsung B-Die
- Nitro+ Vega 64 / XFX 7950 (huidige config)
- 500 GB Samsung 960 Evo
- Corsair RM750i
Afgezien van de GPUs is alles gekocht in januari/februari.
Software:
- Windows 10 Pro (up-to-date)
- Radeon drivers (up-to-date)
- Panda Free Antivirus
- Plex
- Private Internet Access (VPN doorgaans UIT)
- iCUE (Corsair software)
- Heaven benchmark
- FurMark
- Prime95
- Memtest86
- Windows Event Viewer
- WhoCrashed
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Zie bovenstaande software. Ik heb het allemaal gedraaid met verschillend succes. Heaven en Furmark draaien doorgaans prima. De Vega 64 die ik heb/had draaide doorgaans goed op de Standard preset in de Radeon drivers (maar ook met crashes). Op Power saver (?), Turbo of Aangepast (bv +50% Power Limit) was de kans op een spontane crash groter, voor het gevoel vaker wanneer de GPU under load was, maar soms ook gewoon tijdens browsen of in WoW (tot 70-80% GPU usage). In Vermintide 2 zag ik enkele keren artifacts. Deshalve ook contact opgenomen met webwinkel en de kaart is inmiddels RMA retour en nu zit ik met een oude 7950.
Het probleem heeft zich echter nogmaals voorgedaan. Ik kom na het eten terug bij de PC en er komt geen respons meer uit, dus voedingknop om en opnieuw opstarten.
Windows Event Viewer geeft enkel een Kernel-Power (41) melding na het opstarten en dat het vorige afsluiten dus onverwachts is gebeurd. Geen andere kritieke of foute gebeurtenissen te vinden bij het tijdstip van verschillende crashes. Eén enkele keereen BlueScreen zonder foutmelding gehad waar dus geen dump is aangemaakt, geen enkele keer een dump trouwens.
Memtest heeft eens 7u+ gedraaid (1 run?) zonder errors.
Vóór de Vega 64 had ik een RX 480, destijds was de CPU ook overclocked en heb ik deze problemen nooit gehad. De Vega 64 gaf eigenlijk direct problemen in Fortnite (halverwege juni was dit), destijds wijtte ik de problemen toe aan de game en niet de hardware. De overclock is uitvoerig getest in Prime95 met dus destijds die RX 480 en is stabiel.
Temperaturen van alle betrokken component is en was oke. CPU komt tot max 70C. Alle GPUs die ik hier noem kwamen nooit hoger dan 75C. Hotspot Temp bij de Vega 64 kwam wel tot 95C, maar die is nu toch RMA.
Voltages van de PSU vallen erg netjes binnen de toleranties voor 3/5/12 V, zowel tijdens idle en load. Gemeten dmv de Corsair software (Clink/iCUE). Onder volle belasting (Prime95 Small FFTs én Furmark) meet iCUE een belading van max. 500W aan het contact en word ca. 480W afgegeven aan componenten (afhankelijk van effcientie enz enz).
Fast boot en Slaapstand van de PC staan uit.
Concluderend: wat is er in vredesnaam fout aan mijn PC of wat gaat er fout? Normaal gesproken kom ik hier wel uit met zoeken, maar ik tast hier echt volledig in het donker... :'(
Edit 4/9/18:
GPU was oké bevonden door de retailer (Scan.co.uk). BIOS gedowngrade naar de versie die ik kreeg bij aanschaf (3803 ofzo). Tot zover geen problemen meer ondervonden. PSU doorgemeten met een meter en ook die viel prachtig binnen toleranties. Ik houd het op een BIOS dingetje, voorlopig.
Edit 5/9/18:
Toch weer een random black screen + reboot. Ik volg nu dit topic op de voet: https://community.amd.com/thread/223844
Ik sluit me aan bij die problemen.
[ Voor 11% gewijzigd door Luckei op 05-09-2018 10:28 ]
