CPU raakt oververhit (95 graden C)
Mijn vraag
Mijn CPU (Intel Core I-7 2.93GHz) raakt oververhit, vanaf het moment van opstarten wordt hij tussen de 90 en 97 graden celsius.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/W9bbFeU.png
Zojuist heb ik:
De gehele kast stofvrij gemaakt
De fan aan de achterkant van de case aangesloten (was niet aangesloten)
Opnieuw koelpasta aangebracht
De betreffende CPU is al 7 jaar in gebruik, is dit een mogelijke oorzaak?
Ook zijn er een aantal pins van mijn cooler afgebroken, wel zit de cooler stevig vast en kan niet vrij bewegen.
Ik ben dumbfounded 8)7 , hoor graag suggesties!
Beste antwoord (via Verwijderd op 12-08-2018 17:01)
  • Cassius
Cassius
Moogles!
@Verwijderd als er pinnen zijn afgebroken ... en je bedoelt daarmee de pinnen die je door het moederbord drukt om de koeler op de socket vast te houden is dat 100% het probleem. Maar je noemt "een aantal pins" dus ik twijfel als je zegt dat de koeler stevig vast zit en niet kan bewegen ... bedoel je dat je nog 2 van de 4 kruislingse pinnen overhebt? Alsnog, dan maakt de koeler geen goed contact en je zult echt voor een paar tientjes een nieuwe moeten aanschaffen.
De meeste mensen deugen!
  • Beste antwoord ✓
  • Cassius
Cassius
Moogles!
  • TECHcrime
  • Laatst online: 21-10 08:09
Wat voor CPU fan heb je? En wat bedoel je met pins afgebroken op de cooler? Bedoel je de mounting, of maakte je een typo met Fins?
Als er iets met de mounting is van de cpu fan, dan kan je het beste een nieuwe kopen, of als de fabrikant je wilt helpen, kan je daar om een nieuwe mounting bracket vragen.
Bedankt voor je reactie!
De pins zijn niet geheel afgebroken, echter bestaan zij uit 2 "knijpertjes", waarvan 1 is gebogen en niet meer in de socket past.
Dit lijkt mij inderdaad een goede verklaring, momenteel ben ik een virusscan aan het draaien en lijken er een aantal verborgen bitcoin miners op het systeem te draaien, echter lijkt mij dit niet de oorzaak omdat de CPU maar voor 16% in gebruik is.
  • Umbrah
  • Laatst online: 22:44
Umbrah
The Incredible MapMan
Wat bedoel je met pins die afgebroken zijn? Zou je daar een foto van kunnen laten zien? Alle mogelijkheid dat de koeler niet goed vast zit... geeft andere software dezelfde temps? Is het blok ook zo heet? (zonee: niet goed genoeg contact). Wat voor koeler is het? Een boxed Intel koeler? Als het die plastic pins zijn heb je dus een probleem. Aftermarket koelers komen vaak met een ander mounting mechanisme (gelukkig).
Dang ondertussen is die CPU eerder 9 jaar oud, september 2009, geen SSD, en geen Win10... dat beestje heeft z'n tijd wel uitgezeten...
Het zijn inderdaad plastic pins, het lijkt erop dat ik een nieuwe cooler moet aanschaffen, bedankt voor jullie reacties!
  • TECHcrime
Ah, die pins. Zoek een CPU cooler met een backplate. Veel steviger.
  • Umbrah
Umbrah
Dat micro-grafiekje in je speccy laat anders best wel wat load zien! Als ik malware maakte, zou ik ook alles verstoppen voor task manager ;) -- bitcoin miners is nooit goed, obv... houd je meuk actueel & up-to-date! Zeker omdat je een oud AS draait, is dat nog een keer extra belangrijk
Momenteel gebruik ik de Cooler Master Hyper TX3 EVO cpu-koeler, inderdaad een goedkoop stuk troep, heeft iemand een suggestie voor een beter model dat ook met deze dimensions werkt?
  • TECHcrime
Verwijderd schreef op zondag 12 augustus 2018 @ 16:24:
Ligt eraan hoeveel je wilt uitgeven. Ik zeg Noctua, maar kan natuurlijk buiten je budget vallen, of de stijl staat je niet aan.
TECHcrime schreef op zondag 12 augustus 2018 @ 16:26:
Bedankt voor je comment, budget is niet een grote rol, ik ga even onderzoek doen naar Noctua!
  • TECHcrime
Verwijderd schreef op zondag 12 augustus 2018 @ 16:27:
En iets goedkoper kan je kijken voor pricewatch: Gelid Solutions Tranquillo Rev.4 version B . Heeft ook een backplate en naar mijn persoonlijke mening een prima merk.
Maar vergeet vooral niet om die load even te onderzoeken. Gaat iets niet goed. En wellicht een upgrade naar Windows 10? :)
Weet iemand welke cooling sockets er op de Intel WBIBX10J moederbord zitten? Volgens Google bestaat dit model zowat niet :/
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 23:37
Zoek op de naam van je processor ;)
Dan vind je oa dit:
https://ark.intel.com/pro...ocessor-8M-Cache-2_93-GHz
En daar kan je zien dat het socket 1156 is :)
  • _Dune_
  • Laatst online: 21:00
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Met deze coolers is niets mis hoor, ik heb meerdere in gebruik bij mijzelf en anderen en nooit problemen ondervonden. Mogelijk dat het komt doordat ik ze voornamelijk gebruik voor AMD processoren, die hebben een heel andere bevestiging.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
Algoed, mijn processor zelf is sowieso erg lang in gebruik geweest en heeft een vrij lage kloksnelheid, zojuist een Intel® Core i7-8086K, 4.0 GHz (5,0 GHz Turbo Boost) socket 1151 processor en Noctua NH-U14S cpu-koeler aangeschaft, bedankt voor jullie hulp!
  • WEBGAMING
Ook een bijpassend moederbord en geheugen? En misschien een ssd?
[ Voor 80% gewijzigd door WEBGAMING op 12-08-2018 17:05 ]
  • Acid Vendetta
  • Laatst online: 00:05
Verwijderd schreef op zondag 12 augustus 2018 @ 17:00:
Een 8086K gaat niet passen op een socket 1156 moederbord tenzij je ook een nieuw moederbord + geheugen koopt.
Oei! Hebben jullie hier suggesties voor?
  • WEBGAMING
Wil je overclocken? Die processor is over het algemeen ook niet zo'n geweldige keus.
Budget?
  • freaky35
  • Laatst online: 23:36
Waarom is die geen geweldige keus?
Geheugen minimaal 3000mjz nemen, plus een Z370 moedrbord
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:39
De 8086K is het geld niet waard. Dat is een cherrypicked 8700K voor een veel hogere prijs en is alleen singlecore sneller.
Neem als moederbord minimaal een Z370 Extreme 4 en als geheugen Ripjaws V @3200 MT/s.
[ Voor 6% gewijzigd door Uszka op 12-08-2018 17:57 ]
  • WEBGAMING
Precies, het is gewoon een 8700K, die alleen op turbo ietsje sneller loopt. En daar moet je dan bijna 100 euro extra voor betalen.
En als je toch al met K processors aan de slag gaat, kan je hem zelf ook wel wat sneller laten lopen.
Het is gewoon weggegooid geld.
[ Voor 11% gewijzigd door WEBGAMING op 12-08-2018 18:06 ]
Oke, ik heb de bestelling genannuleerd, ik ga nu even met de Alternate PC-builder aan de slag en zal alvorens bestellen navragen of deze componenten wel compitabel zijn!
  • WEBGAMING
Geef even een budget wat je ongeveer hebt, dan kunnen wij hier ook wat samenstellen ;)
Word het gewoon een compleet nieuw systeem dan?
Want ik zou ook wel aanraden om ook je voeding te vervangen, als die al net zo oud is als de processor.
[ Voor 27% gewijzigd door WEBGAMING op 12-08-2018 18:17 ]
  • Uszka
Welk merk en type voeding heb je? Niet alles is klakkeloos mee te nemen naar nieuwe hardware.
Misschien is het handiger om een compleet nieuwe set-up te bouwen, aangezien ik bijna elk onderdeel wil vervangen.
Wel zou de ik voeding (Corsair CX450M 450W) liever niet vervangen, mijn werkgeheugen is DDR3, maar wel 16GB ram dus het zou fijn zijn als dit niet vervangen hoefde te worden.
Budget is 1500 euro.
  • Uszka
Nieuwe moederborden werken allemaal met DDR4 dus geheugen meenemen is niet mogelijk.
Een CX450M is niet bepaald een fraaie combinatie met een high-end cpu etc.
  • WEBGAMING
Voeding gebruiken zou kunnen, het is wel een budget modelletje.
En inderdaad, ddr3 is niet mogelijk, of je moet verouderd spul willen kopen. Alles wat nieuw is is ddr4.
Zal zo eens iets gaan samenstellen.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Verwijderd schreef op zondag 12 augustus 2018 @ 18:22:
Hele rataplan vervangen. GTX 1050Ti is ook beperkt bij een processor die je net opnoemt.
Maak eens een wenslijstje hier en dan kan daar advies in gegeven worden. als je tevreden bent met de 1050Ti voor jou games, is het natuurlijk ook goed. zo'n i7 heb je dan sowieso niet nodig.
Van belang is welk beeldscherm je nu gebruikt en welke games je speelt
oa dit is al te koop voor je budget
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-8700 Boxed€ 305,-€ 305,-
1MSI B360 Gaming Pro Carbon€ 121,95€ 121,95
1MSI GeForce GTX 1080 ARMOR 8G OC€ 504,-€ 504,-
1Fractal Design Meshify C - Dark TG€ 83,90€ 83,90
1Crucial Ballistix Sport LT Gray BLS2C8G4D26BFSBK€ 152,90€ 152,90
1BitFenix Whisper BWG450M€ 78,-€ 78,-
1Crucial MX500 2,5" 500GB€ 84,95€ 84,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.330,70
[ Voor 66% gewijzigd door Hackus op 12-08-2018 18:37 ]
  • WEBGAMING
1AMD Ryzen 7 2700X Wraith Boxed€ 314,90€ 314,90
1Gigabyte Aorus X470 Ultra Gaming€ 139,99€ 139,99
1MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G€ 443,70€ 443,70
1Seagate Barracuda, 2TB€ 59,90€ 59,90
1NZXT S340 Zwart€ 64,95€ 64,95
1Cooler Master MasterLiquid ML240R RGB€ 109,95€ 109,95
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 159,90€ 159,90
1Corsair RM550x Zwart€ 85,90€ 85,90
1Samsung 970 Evo 500GB€ 162,99€ 162,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.542,18
Ik zou voor zo iets gaan.
Of als je Intel wil je moederbord en processor omwisselen voor deze: (is dan wel weer wat duurder)
1Intel Core i7-8700K Boxed€ 355,-€ 355,-
1MSI Z370 Gaming Pro Carbon€ 162,-€ 162,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 517,-
Kast en opslag blijft natuurlijk persoonlijk, weet niet wat je mooi vind, en hoe veel opslag je nodig hebt, maar dat kan je natuurlijk altijd aanpassen.
Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om wat te besparen op de processor en wat meer aan de videokaart uit te geven. Ligt er natuurlijk ook aan wat je met de pc doet.
Bedankt voor jullie hulp!
Ik heb de volgende bestelling geplaatst:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/TAb5RcI.png
Kijk er naar uit!
  • WEBGAMING
Mooi systeem! Maar geen ssd? Scheelt echt een hoop hoor, ik zou geen moderne pc meer bouwen zonder ssd. Of heb je die misschien al?
  • Uszka
Beetje traag geheugen. Met Ryzen wil je minimaal 3000 MT/s.
SSD heb ik nog liggen, en sneller geheugen was helaas niet op voorraad.
  • Hackus
Hackus
Verwijderd schreef op zondag 12 augustus 2018 @ 20:36:
Jammer! laat je alles bouwen, dus bij 1 shop gekocht ?
Alles bij Alternate besteld, om dit morgen af te halen, heb inderdaad werkgeheugen van 3200 MT/s gevonden en zal vragen of ik dit morgen kan wisselen en evt. bijpinnen.
Bouwen doe ik natuurlijk zelf ;)
WEBGAMING schreef op zondag 12 augustus 2018 @ 18:38:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.542,18
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 517,-
Uiteindelijk voor een variant van deze lijst gegaan, wel erg jammer dat de watercooler niet in de case blijkt te passen en ik alsnog voor de normale cooler moest gaan, het ziet er mooi uit maar wordt 75 graden C, jammer dit.
  • freaky35
ik zou niet dat Gigabyte moederbord nemen, daar zijn schijnbaan toch wat probleempjes mee als ik het topic nag geloven wat hier vlak onder staat:
Gigabyte X470 CPU & DRAM LED knipperen - Pc start niet
  • jaaoie17
  • Laatst online: 20-10 18:00
Uszka schreef op zondag 12 augustus 2018 @ 20:28:
Ga je dat zoveel merken in games?
  • Uszka
In sommige gevallen kan het wel 10% schelen. Voor €200 heb je ook 3200 MT/s geheugen.
  • jaaoie17
Uszka schreef op dinsdag 14 augustus 2018 @ 11:29:
Worden ze dan niet niet overgeclocked? En heeft het ook nut bij intel processors?
