Kodi 18 en inputstream based Netflix: lage resolutie?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Ik heb gisteren een LibreELEC 9 alpha geïnstalleerd met wat Kodi 18 gaat worden. Kodi 18 biedt met InputStream een manier om Netflix te integreren en daar is ook een add-on voor. Alleen krijg ik een resolutie van 640 x 480 bij het afspelen, en dat met een pricewatch: Gigabyte BRIX GB-BXA8-5545 met een HD8510 GPU (die h.264 decoding in hardware ondersteunt). Kan ik die resolutie omhoog krijgen? En zoja - hoe?
Beste antwoord (via Borromini op 15-08-2018 21:41)
  • Freakster86
Lijkt op dit probleem: https://github.com/asciid....video.netflix/issues/255
I had the same problem, in InputStream addon settings i change the Min Bandwith to 2500 ,I also change the value of playback settings in netflix accounts settings to high and now the quality is much better, hope it can help.
Dus je netflix account even checken en bandwith aanpassen in de addon. Mogelijk dat dat helpt.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Bump.
  • Theodor
  • Laatst online: 30-07 22:26
Heb hem op een mecool ms8 pro player gehad met LibreELEC 9 alpha ,ging alleen 720p 1080 niet mogelijk.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Ik heb ondertussen wat extra onderzoek gedaan, het enige dat echt zoden aan de dijk zou zetten is een gecertificeerd apparaat gebruiken (bv. een Android-gebaseerde speler).
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 15:39
Mavamaarten
Omdat het kan!
Widevine decoding is puur CPU-afhankelijk. Het is goed mogelijk dat je CPU gewoon te traag is.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Theodor
Idd een android speler met widevine encryption,en je cpu kan makkelijk 1080 p aan denk ik zo.
En wat widevine decoding is ....?????
  • Freakster86
Misschien een open deur, maar heb je in de config van de addon the streaming resolutie aangepast? Zit verborgen onder een een optie, weet zo even niet meer welke. Die moest ik zelf op 720p zetten, omdat op een rpi hij 1080p wilde afspelen. En dat laatste werkt dus niet. Mogelijk gebeurt bij jou het omgekeerde.
  • Theodor
Trouwens netflix in kodi is leuk,maar verwacht er niet te veel van onthouden waar je gebleven bent in een film werkt dus niet.
Ik heb het uitgeprobeerd,maar na 2 uur spelen ermee had ik er al genoeg van.
Het werkt gewoon erg slecht.
  • devil-strike
  • Laatst online: 24-09 16:17
Werkt anders gewoon prima, met libreelec ism. dual core j3355 Apollo lake, gewoon zonder problemen 1080p incl. dd+.
Ook bij welke ep je gebleven bent en resume.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
@devil-strike Ik heb hier een LibreELEC 9 alpha draaien.
Mavamaarten schreef op dinsdag 14 augustus 2018 @ 10:59:
Moderne quadcore, weliswaar Bulldozer, 1,7 GHz base clock, 2,7 GHz turbo. Lijkt me niet echt het probleem.
Theodor schreef op dinsdag 14 augustus 2018 @ 11:49:
Hij onthield hier gewoon netjes waar ik gebleven was in een aflevering :).
Freakster86 schreef op dinsdag 14 augustus 2018 @ 11:35:
Dat heb ik even getest. Ik heb de maximale resolutie van 1080p naar 720p teruggezet (stond standaard op 1080p) maar Netflix speelt nog altijd op 640 x 480.
Weet iemand welke codec Netflix gebruikt trouwens? Ik zou aannemen dat dat zeker voor 1080p en lager nog altijd h.264 is en h.265 etc. alleen bij 4K om de hoek komt kijken?
[ Voor 22% gewijzigd door Borromini op 14-08-2018 22:26 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Freakster86
  • devil-strike
Ah ok, test builds van milhouse neem ik aan? die zou out of de box moeten werken Nadat je widevine melding gekregen hebt.
Ander eens opnieuw widevine installeren.
curl -Ls http://nmacleod.com/public/libreelec/getwidevine.sh | bash
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Nee, de officiële alpha van LibreELEC 9. Ik heb de laatste Widevine:
20:33:23.261 T:139864817645312   DEBUG: [script.module.inputstreamhelper-0.3.3]: Request URL: https://dl.google.com/widevine-cdm/current.txt
20:33:23.557 T:139864817645312   DEBUG: [script.module.inputstreamhelper-0.3.3]: Response code: 200
20:33:23.557 T:139864817645312   DEBUG: [script.module.inputstreamhelper-0.3.3]: Response: 1.4.9.1088
20:33:23.557 T:139864817645312   DEBUG: [script.module.inputstreamhelper-0.3.3]: Latest Widevine CDM version is 1.4.9.1088
20:33:23.557 T:139864817645312   DEBUG: [script.module.inputstreamhelper-0.3.3]: Current Widevine CDM version installed is 1.4.9.1088
20:33:23.558 T:139864817645312   DEBUG: [script.module.inputstreamhelper-0.3.3]: User is on the latest available Widevine CDM version.
Ik heb in de InputStream add-on gespeeld met de minimum- en maximumbitrate gespeeld, en streamselectie op 'handmatig' gezet, maar het maakt geen verschil.
@Freakster86 Ik heb even ingelogd in de browser, abbonnement van de vriendin is 'Basic' en ik vermoed dat 640x480 het maximum is. Bedankt voor de tip. Netflix adverteert met hun 'Standaard' abbo voor 'HD', zonder een echte resolutie te specifiëren, maar het lijkt erop dat zij 720p ook al catalogeren als HD als ik wat verder surf.
Vriendin wil (voorlopig) niet upgraden dus dan blijft het maar zo, in ieder geval is het nu duidelijk.
Iedereen bedankt voor de hulp!
[ Voor 18% gewijzigd door Borromini op 15-08-2018 21:48 ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Omdat ik toch zeker wou zijn heb ik even een testaccount aangemaakt bij Netflix en hun 'Standaard'-abbonnement geselecteerd. En dan lukt 1080p dus wel :9
Afbeeldingslocatie: https://s8.postimg.cc/c0kfhm11d/kodi-18-inputstream-netflix-test-1080p.jpg
