Mijn vraag
Sinds een week heb ik een Acces point aangeschaft de Ubiquiti UniFi AP AC LR,
Alleen hij geeft meerdere keren per dag een fout aan disconnected,
Iemand een idee waar dit aan kan liggen ?
Hij is aangesloten via de POE adapter
UniFi AP-AC-LR 3.9.42.9152
CONTROLLER VERSION
UI5.6.37.0
Backend5.6.37
Buildatag_5.6.37_10328
Gr Elroy
  • mastr-dc
  • Laatst online: 20:10
Slechte UTP kabel?
Slechte stroomkabel?
Stroomuitval?
Kabels zitten niet goed aangesloten en kunnen bewegen?
Dubbel adres toegewezen?
Wat zie je in de logs van de controller?
mastr-dc schreef op zaterdag 11 augustus 2018 @ 16:18:
Slechte UTP kabel?
Stroomuitval?
Dank je wel voor je reactie,
de de logs staat alleen was disconnected,
ik zou de stekker nog een keer kunnen vervagen of testen met een andere kabel
  • SgtElPotato
  • Laatst online: 20:25
Dat had de mijne ook en kwam omdat de ethernet kabel die in de Ubiquiti AP zat niet goed contact maakte.
Als je hem beweegt in de poort merk je dat hij uit / aan gaat..
Na het vervangen van deze kabel geen problemen meer.
Zucht...
SgtElPotato schreef op zaterdag 11 augustus 2018 @ 16:31:
Heb er gelijk nieuwe stekker aan gemaakt nu even afwachten !
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 21-11 03:36
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 π—π—ˆπ–Ύπ–Ώπ— 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Ik heb ook soms wel dat hij random zegt "disconnected" in de controller... Nog geen problemen ondervonden. Heb trouwens twee AC Lite's
πš’π™Ώπš‘πš˜πš—πšŽ 16 π™Ώπš›πš˜ - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖑-3800 - 2𝖳𝖑 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖀𝗅𝗂𝗍𝖾
andere kabel geprobeerd en andere stekkers maar hij blijft het zeggen alleen ik verneem het niet in de verbinding
  • HKLM_
  • Laatst online: 20:40
Hoelang is je kabel? Ik had laats een eigen gemaakte kabel (30 meter) en had een soortgelijk issue met een kortere kabel die ik niet zelf gemaakt had was het probleem weg.
[ Voor 79% gewijzigd door HKLM_ op 11-08-2018 22:16 ]
Cloud ☁️
  • RobertMe
  • Laatst online: 22:40
RobertMe
Waarop staat de controller en waar haal je vandaan dat het AP meerdere keren per dag disconnected is?
Heb je de controller niet op een PC staan die je (meermaals) uit zet waardoor elke keer als de controller start het AP 'disconnected' is? Het AP stuurt namelijk regelmatig (bv elke minuut) een heartbeat naar de controller om aan te geven dat ie nog werkt. Als je de conteoller afsluit concludeert de controller bij het opstarten dat er te lang geen heartbeat is ontvangen en daarom gaat het AP dan ook naar disconnected. Totdat het AP dus weer de periodieke heartbeat stuurt en dan gaat de status weer gewoon naar connected.
RobertMe schreef op zaterdag 11 augustus 2018 @ 22:56:
de controller heb ik op me pc staan deze gaat wel automatisch in de slaapstad, als ik de controller open via de pc dan geeft die bij alerts aan dat die is disconnected aantal keer, zal het probleem wel negeren.
  • HKLM_
Verwijderd schreef op zaterdag 11 augustus 2018 @ 23:18:
Log eens via cli in op je ap en kijk eens wat de log zegt?
Cloud ☁️
  • RobertMe
RobertMe
Ik zou eerst even controleren of dit inderdaad de oorzaak is, bv door te kijken of de tijdstippen van de alerts overeen komen. Maar het is in ieder geval plausibel dat dat de oorzaak is.
