Hangtoilet hangt los
  • 12.242 views
  • skelleniels
  • Laatst online: 16-08 16:18
Sedert enkele jaren wonen wij in een gerenoveerd rijhuis. Renovatie hebben we niet zelf gedaan, maar is gebeurd door een firma die zich hierin specialiseert.
Nu merkte ik onlangs dat 1 van de toiletten telkens je er opzit, wat meebuigt met een tikje. Kan zijn dat het altijd al zo was, maar goed. Ik dacht, ga eens kijken of de moeren die het toilet aa' de muur bevestigen wel goed vastzitten en ik kon deze gewoon met de hand losdraaien zonder iets van kracht te zetten? Heb ze nu vastgezet en lijkt veel beter nu.
Maar dan dacht ik, ik zal het andere toilet waar geen probleem mee is, ook eens bekijken en kon die ook gewoon losdraaien? Ben ik nu verkeerd door ze goed aan te spannen, moet dit gewoon met de hand los te draaien zijn? Of heeft die firma hier indertijd gewoon vergeten alles vast te zetten? Wil het even zeker weten voor ik beide wc's kapot trek...
http://specs.tweak.to/16567
  • Hahn
  • Laatst online: 18-08 18:17
Ik ben geen klusser, maar met een simpele [google=hangtoilet vastzetten] kwam ik op https://www.gamma.nl/klus...nplan/hangtoilet-plaatsen, waar bij stap 16 staat:
Zet de toiletpot vast met behulp van de bijgeleverde moeren (vast = vast!).
Die horen dus gewoon vast.
Als de renovatie jaren geleden is gebeurd, dan kan het natuurlijk zijn dat het door gebruik door de jaren heen wat los is geraakt. Dus dat ze het 'gewoon vergeten zijn vast te zetten' hoeft niet per se waar te zijn.
The devil is in the details.
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
jeetje, draai je de moeren weer vast en ga je verder met je dagelijkse leven.....
39
  • skelleniels
Hahn schreef op vrijdag 10 augustus 2018 @ 19:18:
Tja had ik inderdaad wel gevonden, maar was in de war omdat het toilet waar ik geen probleem mee had ook gewoon "handvast" zat, was dus precies gewoon aangedraaid tot je niet meer verder kan met de hand(maar dan draait die ook gewoon makkelijk los). vast=vast! kon dus ook gewoon handvast zijn.
Als ik een moer vastzet met een momentsleutel op een niet bewegend voorwerp(geen fiets bv), dan zit die na 10 jaar echt nog steeds muurvast hoor.
Fietsbel schreef op vrijdag 10 augustus 2018 @ 19:30:
Soms kan je ook iets te hard vastdraaien, wat niet mag... Aangezien ik geen specialist ben, vraag ik het liever even.
  • -36-
  • Laatst online: 12-08 07:14
-36-
Trust me. I'm an amateur
Achter de pot zit vaak een dempend plastic/rubber matje die in loop vd tijd best wat kan inklinken dus zou gewoon de moeren wat vaster draaien maar zeker niet met volle kracht aandraaien omdat de tegels en keramiek dan kunnen barsten. Bij slechte plaatsing zie je verder nog wel is dat het hele inbouwframe speling heeft maar ik zou in de eerste instantie gewoon die moeren wat aandraaien.
[ Voor 7% gewijzigd door -36- op 10-08-2018 19:39 ]
  • Hahn
skelleniels schreef op vrijdag 10 augustus 2018 @ 19:35:
Het is handig om dat te laten weten in je startpost. Maar zoals nu al meerdere keren gezegd: draai het goed vast, zonder er echt aan te gaan hangen en klaar.
  • skelleniels
-36- schreef op vrijdag 10 augustus 2018 @ 19:35:
Achter de pot zit vaak een dempend plastic/rubber matje die in loop vd tijd best wat kan inklinken dus zou gewoon de moeren wat vaster draaien maar zeker niet met volle kracht aandraaien omdat de tegels en keramiek dan kunnen barsten. Bij slechte slechte plaatsing zie je verder nog wel is dat het hele frame na speling heeft maar ik zou in de eerste instantie gewoon die moeren wat aandraaien.
Kijk dit is een goed onderbouwd antwoord welke je niet zult terugvinden op de gamma site. Zal inderdaad de reden zijn waarom ze op beide toiletten maar "handvast" meer waren. Heb ze nu met de momentsleutel elk 3 halve omwentelingen gegeven(niet op de limiet)
  • vanaalten
Hmm, nou ben ik geen expert op dit gebied, maar hoe vast iets zit wordt toch niet door de momentsleutel bepaald, maar door het aanhaalmoment dat je zelf op de sleutel instelt? Als in, als je 'm heel slap instelt dan draaien die moeren toch alsnog vanzelf los?
  • PilatuS
vanaalten schreef op vrijdag 10 augustus 2018 @ 20:39:
Klopt. Afhankelijk van wat het is en de maat van de schroefdraad wordt bepaald hoeveel Nm er nodig is. Hoe dunner de schroefdraad hoe minder hard over het algemeen. Als je geen gevoel hebt voor hoe vast, vast genoeg is dan even opzoeken wat er aangeraden wordt.
  • sypie
Daarvoor hebben ze borgmoeren (of zelfborgende moeren) uitgevonden. Die draaien niet vanzelf los, wat je ook doet.
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 18-08 16:45
Dit is wel een heel erg basic vraagje.
