Servo aansturen met rpi
  • Torac
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 12:00
Ik heb een RPI zero W en daar heb ik een servo op aangesloten:
Afbeeldingslocatie: http://domoticx.com/wp-content/uploads/2015/03/raspberry-pi-mini-servo-sg-90-schema.png
Alleen op het moment dat ik het python script run sluit de RPI zero W af en moet hij weer op nieuw opstarten.
http://domoticx.com/raspb...-aansturen-sgxx-via-gpio/ <-- hier staat het scriptje op.
Nu heb ik geprobeerd om een losse 5V 600 Ma voeding erop aan te sluiten maar nu draait hij helemaal niet meer?
Weet iemand wat ik fout doe? Zou de voeding te zwak kunnen zijn? |:( 8)7
[ Voor 9% gewijzigd door Torac op 10-08-2018 11:46 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 14:54
De raspberry pi kan niet direct een servo voeden en aansturen.
Daar heb je een losse voeding voor nodig, en een level shifter.
  • Robbiedobbie
  • Laatst online: 24-10 23:39
Torac schreef op vrijdag 10 augustus 2018 @ 11:44:
Het uitvallen zal vrijwel zeker zijn doordat het voltage teveel dipt.
Bij een losse voeding zou dit niet mogen gebeuren. Echter zul je wel de GND van die voeding moeten koppelen. Doe je dit niet, dan kan het zijn dat het signaal niet goed aankomt
  • Torac
Zoals in de post word gezegd ik heb een losse voeding gebruikt alleen die werkt er niet op?
Zou het daarom kunnen zijn dat hij teweinig watt geeft?
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 10:48
dragonhaertt
@_'.'
Iets meer info over je exacte probleem en gepoogde oplossingen zijn benodigd als we dit willen uitsluiten.
Robbiedobbie schreef op vrijdag 10 augustus 2018 @ 11:57:
[ Voor 27% gewijzigd door dragonhaertt op 10-08-2018 12:56 ]
  • TommyboyNL
Torac schreef op vrijdag 10 augustus 2018 @ 12:12:
Heb je wel de GND van je externe voeding en RPi doorverbonden?
jeroen3 schreef op vrijdag 10 augustus 2018 @ 11:57:
Dit kan ie wel. Been there, done that.
  • Sine
  • Laatst online: 14:48
Die servo's trekken flinke stroompieken en halen makkelijk je pi voeding onderuit.
Je zult de servo waarschijnlijk moeten voeden met een aparte voeding.
Repareren doe je zo.
  • Torac
Maar hoe sterk moet die voeding zijn?
Een 5v 600ma is niet genoeg denk ik?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Sorry dude, maar voor een servo moet je een voeding hebben
Als je nou verteld welke servo je hebt, dan kunnen we iets zinnigs zeggen
[ Voor 3% gewijzigd door Brahiewahiewa op 10-08-2018 14:08 ]
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Torac
Brahiewahiewa schreef op vrijdag 10 augustus 2018 @ 14:06:
Sorry dude, maar voor een relais moet je een voeding hebben
Ik heb helemaal geen relais?
Het is een MG995.
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Torac schreef op vrijdag 10 augustus 2018 @ 14:07:
Het is een MG995.
Current draw at idle 10mA
No load operating current draw 170mA
Stall current draw 1200mA
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Het is een MG995.
Nou dat was moeilijk: http://www.towerpro.com.tw/product/mg995/
Operating voltage: 4.8~ 6.6v
Stall current draw 1200MA
  • Torac
Nou dat wat was inderdaad moeilijk...
Het gaat erom dat ik een voeding heb aangesloten 5v 1,5A en hij het niet doet. _/-\o_
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Nou, zie eens aan, dan is je originele vraag beantwoord
  • Torac
Brahiewahiewa schreef op vrijdag 10 augustus 2018 @ 14:16:
Nee?
De vraag is:
Waarom doet mijn servo het niet als ik hem aansluit met een externe 5v 1,5A voeding.
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Omdat je misschien de aard-potentialen niet aan elkaar gelijk hebt gesteld. Als je reacties blijft negeren dan kunnen we je moeilijk helpen...
We kunnen geen gedachten lezen, we hebben niet gezien hoe je die voeding aansluit, we wisten niet welke servo je gebruikt, we weten niet hoe je code er uit ziet, we weten niet wat en hoe je al zelf hebt geprobeerd het op te lossen.
Die 1.5A komt ook ineens uit de lucht vallen 8)7
[ Voor 71% gewijzigd door dragonhaertt op 10-08-2018 14:31 ]
  • TommyboyNL
Torac schreef op vrijdag 10 augustus 2018 @ 14:12:
TommyboyNL schreef op vrijdag 10 augustus 2018 @ 13:43:
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
dragonhaertt schreef op vrijdag 10 augustus 2018 @ 14:19:
4 maal is scheepsrecht? |:(
  • memphis
  • Laatst online: 24-10 23:56
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Stuurt je Pi 3.3v signalen uit? Een Servo ziet toch graag een 5v level PPM signaal.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • TommyboyNL
memphis schreef op vrijdag 10 augustus 2018 @ 15:07:
Zoals ik al eerder in dit topic schreef is dat geen probleem.
  • Valen_76
  • Laatst online: 03-04 16:38
Als ik het plaatje goed bekijk voedt hij de servo met 3.3 volt i.p.v. 5 volt. Dat gaat de CPU niet leuk vinden. Lijkt me zeker wel mogelijk dat hier onderspanning kan ontstaan.
Edit: In een RPi 2 B zit de PAM2306AYPKE dc-dc converter met per kanaal max 1 A volgens de datasheet https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PAM2306.pdf
https://www.raspberrypi.o...pi_SCH_2b_1p2_reduced.pdf
[ Voor 45% gewijzigd door Valen_76 op 10-08-2018 15:53 . Reden: voeding = servo ]
  • TommyboyNL
Valen_76 schreef op vrijdag 10 augustus 2018 @ 15:38:
Heb je de rest van de thread wel gelezen? Inmiddels is er een 1,5A voeding ingezet voor de servo.
  • memphis
memphis
TommyboyNL schreef op vrijdag 10 augustus 2018 @ 15:17:
Ik heb het topic doorgelezen maar ik kan niet ergens lezen dat dat geen probleem is. De servo gebruikt in de link van je startpost is een smpele analoge servo welke net aan op 3.3v kan werken, die MG995 is een digitale en kan best zijn dat die niet op 3.3v werkt.
En ik had het niet over de 5v voedingspanning maar het stuursignaal, dat zal ook 5v moeten zijn, zeker als je de servo op 5v laat draaien.
Maar ja, als het geen probleem is dan zou het moeten werken toch?
Misschien met een scoop kijken of je wel signaal hebt?
Misschien met een voltmeter kijken of er nog wel spanning op de pinnen staat?
Misschien met een servotester even kijken of de servo nog wel goed is?
Als de H-brug in de servo door een te lage spanning een willekeurige positie aanneemt is een sluiting niet en daardoor schade uitgesloten.
  • TommyboyNL
@memphis Het feit dat de RPi crasht op het moment dat de servo uit de RPi gevoed en aangestuurd wordt, geeft aan dat de servo het 3,3V stuursignaal hoog genoeg vindt. De kans is veel groter dat de TS een basisfout maakt zoals de GNDs niet doorverbinden, zeker gezien het feit dat hij deze vraag stug blijft negeren.
  • memphis
memphis
Een 5v apparaat aansturen op 3v kan natuurlijk rare dingen doen....
Wat ik ergens anders las is dat er door de servo spanningsdipjes kunnen ontstaan en je over de voeding van de servo nog een elko moet plaatsen van een 470uF
  • Valen_76
TommyboyNL schreef op vrijdag 10 augustus 2018 @ 16:11:
Heeft hij deze voeding aan de servo alleen aangesloten? Of heeft hij de 5 volt, 1,5 A voeding aangesloten om de Zero te voeden en dan de servo alsnog via de pinnen aangesloten? De reacties van de TS zijn een beetje mistig naar mijn mening.
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Valen_76 schreef op maandag 13 augustus 2018 @ 09:28:
Niemand weet, niemand weet, wat de TS niet wil zeggen omdat hij eigenwijs (of lui?) is.
Maar volgens mij heeft hij de Servo los proberen te voeden van de Rpi, alleen ik gok dat hij de aardpotentialen niet heeft gekoppeld. Zwevend systeempje dus.
[ Voor 15% gewijzigd door dragonhaertt op 13-08-2018 09:38 ]
