  • RonVOO
  • Laatst online: 13-03 11:13
Ik krijg het niet voor elkaar om beeld te krijgen via mijn switch.(als ik de de de iptv decoder rechtstreeks aansluit op de router krijg ik wel beeld dus het werkt wel)
eerst zal ik de gewenste situatie uitleggen:
NTU (glasvezel online.nl)
Router (zyxel VMG8324-B10A)
managed switch (zyxel GS1900-24E)
IPTV-decoder
Ik krijg wel een internetverbinding met de decoder. Mijn vermoeden is dus dat het aan de instellingen van de switch (en of router) ligt. Nu ben ik een leek op het gebied van het instellen van managed switches.
Wat ik reeds geprobeerd heb:
Vlan 4 aangemaakt op de switch (IPTV-decoder geeft bij systeeminstellingen "vlan 4"weer.) op de poorten 1 (router) en 4 (decoder iptv).
alle mogelijkheden geprobeerd met "tagged en untagged"poorten (volgens mij moet het zijn poort 1 router "tagged"en poort 4 iptv-decoder "untagged"
IGMP snooping aangezet op de switch op deze poorten (V2 en V3 geprobeerd) (global en op de poorten 1 en 4)
IGMP snooping aangezet op de router (op zowel op de "default" interface groep als op de IPTV interface group.
IGMP ook geprobeerd i.c.m. VLAN 4 opties.
IP range aangepast op router voor de iptv group (default 192.168.1.1 en default voor iptv 192.168.2.1)
Dit alles zonder resultaat.
Wie weet wat ik hier fout doe of kan mij in de juiste richting helpen om wel beeld te krijgen?
Of iemand met een soortgelijke situatie waarin het wel werkt!
alvast dank!
  • RonVOO
Iemand een idee?
  • jeroen3
  • Laatst online: 20:50
Volgens mij moet je twee kabels met de Zyxel verbinden.
Één voor VLAN 4 en één voor VLAN 6. Deze hoeven niet meer getagged te zijn.
In feite maak je van de switch dus twee switches.
Alternatief is de switch en router wisselen van plek. Zoals hier.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:32
Als je geen vlan's gemaakt hebt moet het ook gewoon werken.
Ondersteund de switch igmp snooping of moet je dat aanzetten in die switch?
  • RonVOO
jeroen3 schreef op donderdag 16 augustus 2018 @ 09:07:
De eerste optie is het proberen waard en zal ik van het weekend eens proberen.
De link had ik ook al gevonden, maar ook (nog) niet werkend gekregen.
Ben(V) schreef op donderdag 16 augustus 2018 @ 17:37:
Ik heb wel een vlan aangemaakt, maar deze kan ik zo weer verwijderen.
De switch ondersteund igmp snooping (moet je wel zelf aanzetten: alleen zijn tal van opties zie onderstaand:
https://ibb.co/cYUekz
Welke versie igmp moet ik hebben en wat te doen bij "unknown multicast action?
Ik neem aan dat als ik igmp snooping op global aanzet dat dit voldoende is? Dit kan namelijk ook op vlans en poorten ingesteld worden
Ook kan ik IGMP snooping aanzetten op de router:
https://ibb.co/fEUtdK
https://ibb.co/dvkc5z
Moeten deze ook beide aanstaan of juist niet?
  • jeroen3
Als online ook routed iptv gebruikt dan moet het gewoon door de switch heen kunnen.
Maar dan moet de switch geen multicast droppen. Eigenlijk heb je dus helemaal geen managed switch nodig.
  • RonVOO
jeroen3 schreef op vrijdag 17 augustus 2018 @ 10:38:
Zou het dan moeten werken als ik igmp snooping uit zet op de switch?
  • jeroen3
Nee, dat moet juist aan. Zoals ook op je goedkope 5 port gigabit switch.
  • RonVOO
Duidelijk, gaan we proberen. (de managed switch heb ik ook voor de toekomst en als leerobject gehaald :) )
thnx voor zover.
  • RonVOO
Ik heb van het weekend de VLAN's verwijderd op de standaard vlan na en igmp snooping aangezet.
Dit zonder resultaat.
Enig idee waar het nog meer aan zou kunnen liggen?
  • jeroen3
Ik neem aan je de apparatuur hebt herstart na deze wijzigingen?
Probeer anders gewoon eens een domme switch, wellicht is je switch gewoonweg niet compatibel.
