  • v8hoven
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 27-03 11:04
Mijn vraag
Op vakantie heb ik foto's gemaakt met mijn mobiel op het Great Barrier Reef. Deze heb ik bekeken op mijn mobiel. Toen ik 1 dag later het microsd-kaartje uit mijn mobiel haalde zag ik dat er van die goudkleurige stripjes eentje bijna helemaal verdwenen is. De foto's zijn nu niet meer terug te vinden.
Als ik het kaartje in een adapter in de cardreader plaats en deze op de pc aansluit.toont mijn pc wel de cardreader, maar niet het kaartje wat erin zit..
Ook als ik het kaartje in mijn mobiel stop, geeft mijn mobiel aan dat er geen sd-kaart is geplaatst.
Ik heb geprobeerd om het terug te vinden met recuva enz maar dat lukt niet, want er wordt geen sdkaartje gevonden.
Wie heeft hier een oplossing voor?
Beste antwoord (via v8hoven op 02-09-2018 12:49)
  • furian88
  • Laatst online: 09:09
Ik zou ermee naar een expert gaan als het echt hele belangrijke foto's zijn.
Wellicht dat je op google nog iets kan vinden, de data lijkt me namelijk niet beschadigd, dit is meer een fysieke connectie probleem omdat het "goude" gedeelte geen juiste verbinding maakt met de connector.
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 13:21
dragonhaertt
@_'.'
Klinkt als een fysiek defect, heb je een footootje?
Misschien wel een tweakert in de buurt die het aandruft om hem open te maken en botchen.
Het zou, zoals het nu klinkt, een loslatend contact of gewoon oxidatie kunnen zijn.
Misschien een schopje naar MME?
[ Voor 33% gewijzigd door dragonhaertt op 09-08-2018 16:21 ]
  • v8hoven
Ik heb een foto, maar weet niet hoe ik die kan plaatsen.
  • br00ky
  • Laatst online: 18:14
br00ky
Uploaden naar een willekeurige image server en hier de link posten.
  • v8hoven
Dit is de foto https://ibb.co/cdgJVp
  • Beste antwoord ✓
  • furian88
  • relex28
  • Laatst online: 29-10 19:55
Zoals furian ook al aangeeft, dit door een expert laten onderzoeken. wellicht kunnen printplaat reparateurs ook helpen.
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Het makkeljikste zou zijn om een SD-kaart adapter te pakken, en de behuizing open te maken. Dan handmatig de pennetjes tegen de contacten te drukken, om er zeker van te zijn dat ook het defecte contact verbonden wordt.
Als dat niet werkt zou de SD-kaart zelf open gemaakt moeten worden om nieuwe contacten/draadjes te solderen.
  • FreshMaker
Zijn de foto's toevallig niet naar een cloud gestuurd ?
Google Photo's misschien
  • TommyboyNL
Ik vermoed elektrolytische corrisie door water. In dat geval is de data waarschijnlijk prima te redden door een professional met een de juiste tools en een stabiele hand, maar moet de SD kaart wel als verloren beschouwd worden.
  • Mattie112
  • Laatst online: 19-11 14:39
Hm, is het goud ook echt weg aan de onderkant? Of is het puur gecorrodeerd? Afh van hoe belangrijk de data is zou je een cardreader op kunnen offeren door de sdkaart er aan vast te solderen.
  • Renault
  • Laatst online: 19-11 21:16
Je zit hier op Tweakers:
Er is een kleine kans (afhankelijk van aan welke kant de contacten zijn doorverbonden aan de interne chips), dat als je de SD-kaart er slechts deels in steekt, het overblijvende stukje contact toch (tijdelijk) precies contact maakt.
Je zou dan zelf je data eraf kunnen halen en de SD-kaart weggooien.
Hoe probeer je dat uit?
- steek iets duns/zachts in de opening waar de SD-kaart in moet: het is de bedoeling dat de SD-kaart met weerstand erin schuift, zodat je de lente die de kaart in de opening schuift, onder controle houdt, zonder dat je het apparaat waarin de kaart gaat. beschadigt.
- doe de SD-kaart in de opening
- en druk hem héél langzaam door in de adapter, steeds een klein stukje verder.
Mogelijk is er een stand waarin de SD-kaart wordt gedetecteerd. Laat dan de kaart zo zitten en haal als de wiedeweerga je foto's er vanaf.
Niets geprobeerd, niets uitgespaard (recoverykosten) / gewonnen (foto's) ...
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Jammer dat je dit overkomt. TS heeft er weinig aan in deze situatie, maar.
Zet zvm belangrijke data op je toestel zelf, maar back up op oa Google foto's of Cloud. Laat een SD kaartje in je telefoon, dit is niet gemaakt om vaak in en uit adapters etc te halen. Haal data van je telefoon op een PC bekabelt en laat de SD card zitten. Hetzelfde geldt voor SD kaarten in een Fototoestel of andere apparatuur.
  • sjaool
  • Laatst online: 20-11 16:02
sjaool
Every life should have 9 cats
Je zou kunnen proberen om de strip te herstellen met een conductive inkt pen die ook wordt gebruikt om printbanen te herstellen.
Het is geen garantie dat het gaat werken maar als je foto's belangrijk zijn dan is het een gokje waard. De SD-kaart openmaken om verbindingen te maken is praktisch onmogelijk.
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 10-11 21:34
Een punt in de adapter zoeken waar het wel werkt, vind ik een goed idee. Als het contact niet te zwak is, want je wil het niet verder kapot maken. Op de foto is niet te zien of het gecorrodeerd is oid.
Ik betwijfel eigenlijk wel of je genoeg speling hebt, om op alle punten contact te maken.
Maar dit repareren moet zo te zien niet zo heel moeilijk zijn. Het contact zit er nog, er is alleen zo'n 80% weg. Maar daar moet je nog wel een stukje metaal aan kunnen solderen, om het even te repareren.
@sebastius Wat denk jij hier van? ;)
[ Voor 39% gewijzigd door WEBGAMING op 11-08-2018 10:36 ]
  • v8hoven
Iedereen bedankt voor de reacties. Inmiddels heb ik contact met iemand die het wil proberen voor mij, Ik hou jullie op de hoogte. Mocht dit niet lukken dan kan ik altijd nog 1 van bovenstaande tips proberen,
  • sebastius
  • Laatst online: 04:55
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
WEBGAMING schreef op zaterdag 11 augustus 2018 @ 10:27:
Lol wat een eer :P zo te zien, zonder microscoop, kan het. Maar de microscoop moet uitsluitsel geven waar de aansluiting zit/zat van die pad.
Het is wel een één-kans-project, hoop dat diegene het aan kan.
  • v8hoven
Nadat ik het opgestuurd had naar een bereidwillige tweaker heeft hij helaas moeten constateren dat de bestanden niet terug te vinden waren nadat de strip gesoldeerd was.
Daarna heb ik toch het besluit genomen om het op de sturen naar een professioneel bedrijf. Niet geschoten is altijd mis ;)
Mijn keuze is gevallen op DRS Bulgarije en dit bedrijf heeft mijn foto's en filmpjes kunnen recoveren.
Het heeft wat gekost maar gezien het resultaat is het het mij wel waard geweest. Ben er superblij mee :*) :*) .
  • Fly-guy
Aangezien TS geholpen is, even een vervolg vraag, wat kan zo'n bedrijf wel wat de gemiddelde tweaker niet kan? Wat doen zij precies met dat kaartje om toch de data uit te kunnen lezen?
  • v8hoven
Hoe het geheel qua techniek in zijn werk gaat weet ik persoonlijk niet. Maar als je googled op de recoverybedrijven krijg je volgens mij wel een beter beeld want daar staat vaak een uitgebreide uitleg. Wat deze materie betreft ben ik een leek ;-)
  • sebastius
sebastius
Wat heeft deze recovery gekost bij dat bedrijf?
  • Thralas
  • Laatst online: 13:49
v8hoven schreef op zondag 2 september 2018 @ 12:46:
Wat een vage omschrijving. 'Niet terug te vinden'.
Of hij deed nog steeds helemaal niets: dan maakt de (wijlen) pad geen contact meer. In alle andere gevallen kun je het kaartje zo uitlezen, alle data staat er immers nog gewoon op.
sebastius schreef op zondag 2 september 2018 @ 14:00:
€200 volgens de site. Deze Duitser vraagt € 126.
Dat laatste is nog prijzig als dit filmpje representatief is. Heb je alleen een vaste hand nodig (bruggetje leggen), of anders een creatieve oplossing (SPI-adapter, SD adapter eraan vastsolderen).
Zou een prachtige Sebastius-blog zijn geweest :)
[ Voor 7% gewijzigd door Thralas op 03-09-2018 22:39 ]
  • sebastius
sebastius
Thralas schreef op maandag 3 september 2018 @ 22:31:
Mwah ik had er ook wel een aardig bedrag voor gevraagd. Glasvezelborsteltjes zijn ontieglijk naar :) Maar idd had een leuke blog geweest. Misschien weer eens wat schrijven, it's been a while.
  • flee01
  • Laatst online: 06-02 14:00
Hoe lang heeft het geduurd voor je het terugkreeg?
[ Voor 71% gewijzigd door flee01 op 03-12-2018 10:58 . Reden: wil deze verwijderen ]
