Kan ik mijn poort openen met een FIBARO single switch
  • gaudio.
  • Laatst online: 06-07 17:54
Hallo allemaal, mijn vraag:
Ik heb een elektrische poort bij mijn huis welk open gaat middels handzenders en ook met een druk op een schakelaar welk een impuls stuurt aan de regelkast.
Zie de foto voor de schakelaar rechts onder.
Nu was ik benieuwd : kan ik in deze schakelaar de "FIBARO single switch (for apple homekit)" inbouwen zodat ik dus met de app de impuls ga geven welk de poort opent?
Product: https://www.fibaro.com/en/products/switches/
De schakelaar is in principe een standaard opbouw schakelaar.
Ik hoor graag of iemand het weet!
Foto schakelaar - rechts onderin onder thermostaat
https://ibb.co/gGDBy9
[ Voor 15% gewijzigd door gaudio. op 09-08-2018 15:34 ]
  • gaudio.
PS. het is een pulsdrukschakelaar
  • prein2
  • Laatst online: 23:06
prein2
Monument verduurzamen is leuk
Ligt eraan of de puls enkel het kortsluiten van een verbinding is (dan kan 't niet zo) of dat er 230v op komt (dan kan 't)
Als het niet kan, dan moet er nog een (galvanische gescheiden) relais tussen.
  • gaudio.
hmmm ok. Ja dat weet ik eigelijk niet, zal ik even aan mijn installateur vragen. Hij geeft echt een "signaaltje" naar de regelkast..
Nu vraag ik wel erg veel denk ik, maar... Dit is de regelkast. Kan die ook niet in de regelkast zelf gemonteerd worden? (sorry, maar ik heb zelf echt GEEN ENKEL verstand van deze zaken..)
http://www.armasystem.com...k-manual-board-est-51.pdf
[ Voor 50% gewijzigd door gaudio. op 10-08-2018 09:21 ]
  • bekertje
  • Laatst online: 18-01 08:28
Ik heb een Superjack poort opener. In de controllerbox heb ik een "FIBARO System FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW" op een drietal aansluitingen (8,9 en 10) aangesloten. Binnen Domoticz kan ik 1 deur van de poort openen, of beide deuren van de poort openen. Bij superjack is het een kwestie van kortsluiten van de verbinding tussen poort 8 en 10, of 9 en 10. De puls staat op 1,2 seconden.
Kan je zien wat er is aangesloten op poortje 30 en 32? Zie pagina 5 van je documentatie.
  • gaudio.
https://ibb.co/ftX4Lp
https://ibb.co/n8FPLp
Tja...
Nummer 30 is leeg en 32 zit een draadje in die weer loopt naar een adaptertje...
Op pagina 8 van de manuaal staat er het e.e.a. over. Ik denk dat in poort 32 het kabeltje zit wat naar de pulsschakelaar loopt?
Misschien vragen of de installateur van t bedrijf die ik het heb laten installeren het kan regelen? Zou het technisch moeten kunnen denk je?
[ Voor 20% gewijzigd door gaudio. op 10-08-2018 10:17 ]
  • bekertje
Technisch gezien is het zeker mogelijk. Als je een schakelaar aangesloten hebt staan, moet je er met (iets van) Fibaro ook wel wat mee kunnen. Je kan niet zien welke draden van de schakelaar zijn aangesloten op je box? Is het gewoon een standaard schakelaar, geen pulse schakelaar?
  • gaudio.
Ik denk dat het draad van poort 32 naar de schakelaar binnen in mn huis loopt. Het is wel een puls schakelaar..
  • gaudio.
Ik denk alleen dat de polsschakelaar laagspanning is, en de fibaro werkt alleen vanaf 100v geloof ik..
  • bekertje
Is het niet, zoals Prein2 ook zegt, een kortsluiting die je maakt op poort 30/32 met je pulsschakelaar? In dat geval zal je de Fibaro Realy switch nodig hebben.
Ik kan het niet goed zijn, maar komen 30/32 niet samen in 1 zo'n gaatje van je kroonsteentje?
  • gaudio.
ja je hebt gelijk! Er zijn een 3-tal "30-poorten" zie ik nu... haha.
https://ibb.co/hA2kBU
https://ibb.co/b5fSQp
https://ibb.co/j8wHQp
Zie de foto's voor hoe het zit. Poort 30 en 32 komen inderdaad in het kroonsteentje uit, maar niet in 1 gaatje. Het kroonsteentje zit weer vast aan de adapter op de 2e foto. En de 3e foto geeft wellicht iets beter overzicht
Denk je dat het dan kan?
[ Voor 10% gewijzigd door gaudio. op 10-08-2018 14:04 ]
  • bekertje
Ik denk dat je misschien moet kijken of je niet iets bij je schakelaar aan kan sluiten. Als dat een pulse schakelaar is, dan kan je een Fibaro relay switch aansluiten. En deze instellen als pulseschakelaar. Onder Domoticz doe je dan onder punten 4,5 en 14. Geen idee hoe je dat moet doen met de HomeKit. Ook zal je voor een relay switch een constante 230 volt aansluiting moeten hebben.
Onder Domoticz is het zeker mogelijk. Verwacht dat het met HomeKit ook moet kunnen.
Vandaag de elektrische hormann garagedeur aangesloten met een relay switch. Is/was hetzelfde idee.
  • gaudio.
Ok! Echter is voor HomeKit alleen de ‘single switch’ beschikbaar.. dan kan het niet?
  • gaudio.
Mocht iemand zich ooit hetzelfde afvragen en op dit forum komen: het werkt met een Fibaro Relay Switch! Vanmorgen laten installeren, binnen kwartier was alles voor elkaar.
  • sypie
Op bladzijde 8, laatste regel, staat namelijk het belangrijkste wat je moet weten. Het is een potentiaalvrij contact. Hier kun je een remote parallel op aansluiten zodat je poort draadloos bediend kan worden.
Je kunt hier iedere willekeurige remote op zetten die ook een potentiaalvrij contact aanbiedt, dus geen spanningen of stromen er overheen stuurt.
Afgelopen weken zo een oplossing gemaakt met een klik-aan-klik-uit systeem, wat ook een potentiaalvrij contact aanbiedt.
  • frenkthetenk83
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 22-03-2025
bekertje schreef op vrijdag 10 augustus 2018 @ 09:37:
Ik wil hier even op inhaken. Ik ben hier ook mee bezig geweest maar ik krijg het nog niet echt werkend. Mijn situatie is dat ik een fibaro relay switch heb geplaatst. Ik heb deze op 24V aangesloten op de printplaat (ik weet wel even niet wat + en - is, dat kan ik niet terug vinden in de handleiding.
Verder heb ik een sleutelschakelaar achter mijn huis. Die draadjes heb ik gevolgd tot op de printplaat en de fibaro aangesloten van de "Q" en de "IN" op dezelfde contacten als de sleutelschakelaar.
Ik hoor de fibaro wel degelijk klikken als ik via domoticz een puls geeft, momenteel heb ik een on/off met een automatische sluiting van 1ms...
enige idee wat hier mis kan zijn????
Beneden is de handleiding van mijn poort.
http://www.intelekt-toega...eiding2-signed-signed.pdf
  • frenkthetenk83
Het lijkt erop dat hij het nu doet. Alleen denk ik dat ik de instelling van de knop in domoticz nog niet helemaal goed heb staan. Soms moet ik twee keer snel achter elkaar drukken voordat de poort open gaat... @bekertje heb jij misschien een schreenshot voor me van jouw instellingen?
