  • Zambeesie77
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 14-09 16:15
Dit is mijn eerste post op dit grote forum. Met logisch nadenken en veel lezen kom je een heel eind, maar als noob op dit gebied is het op een gegeven moment erg fijn om te kunnen klankborden met mensen die wel ervaring hebben met PC-hardware (voor mij is dit de eerste keer). Bedankt alvast voor het nemen van de moeite om onderstaand probleem te lezen.
Introductie:
Om een esprimo p2520 desktop van Fujitsu Siemens met 300W voeding, moederbord D2740 en 2x 2GB RAM werkgeheugen (is de max voor dit moederbord) wat nieuw leven in te blazen heb ik een videokaart Asus GPU EN210 1GB (75W) op MP gekocht en geïnstalleerd.
De specs:
esprimo p2520
D2740
EN210
Naast een HDD 250GB zit er nog een DVD RW en een floppydrive in.
Een extra SSD/HDD zou ik nog willen aansluiten om te gebruiken voor dataopslag, de kabels hiervoor zijn al aanwezig.
Het probleem:
Met de interne videokaart op het moederbord start alles goed op en prima beeld. Maar na de upgrade met de EN210 GPU geeft de PC een probleem:
Geen beeld op de monitor en een piepcode: Eén lange piep met twee korte pieps.
Na opzoeken van deze piepcode op het www, is mijn conclusie dat deze pieps moeten betekenen dat er ‘een probleem’ is met de videokaart.
Wat ik vervolgens heb gedaan:
BIOS geflashed, gereset, correct ingesteld voor de PCI-e videokaart, nieuwe EEPROM batterij voor het BIOS. Het maakt allemaal geen verschil, het probleem blijft hetzelfde. Geen beeld en de piepcode met één lange en twee korte pieps.
Vervolgens heb ik één 2GB RAM geheugenkaart uit het geheugenslot 1 verwijderd.
Dan start de PC wel op, eerst gewoon het BIOS en vervolgens OS Windows. Het beeld is met lage specs graphics. Windows herkent de videokaart EN210 als nieuwe hardware en geeft aan hiervoor de driver te willen downloaden. Kennelijk doet de videokaart het :)
Wanneer ik de PC uitschakel en deze geheugenkaart weer terug steek in geheugenslot 1 waar het uit kwam, en vervolgens de andere 2GB RAM geheugenkaart uit geheugenslot 2 verwijder, dan start de PC ook goed op, eerst BIOS en vervolgens OS Windows, beeld met lage graphics en Windows wil de driver voor de videokaart downloaden.
Esprimo p2520 geeft na plaatsen EN210 1GB GPU dus alleen beeld als 1 werkgeheugenreep is verwijderd
Mijn vermoeden:
Er zit een 300W voeding in de PC. Misschien krijgt het moederbord met de nieuwe videokaart EN210 net te weinig Ampère zodat het allemaal niet meer werkt. Tijd voor een voedingupgrade?
Wat denken jullie wat de oplossing is zodat de EN210 1GB GPU ook werkt met 2x 2GB RAM geheugen?
Beste antwoord (via Zambeesie77 op 09-08-2018 15:06)
  • White Feather
  • Laatst online: 18:45
Wat wil je überhaupt met de 210 bereiken? Wat zou je er wel mee kunnen wat je niet met de onboard kunt? De cpu is 10 jaar oud en de gpu was al het laagste in de reeks 8 jaar geleden (de cpu ook bijna).
Het kan zijn dat de chipset op je moederbord maar 32 bit is en maar max 4 GB geheugen totaal aan kan (inclusief het geheugen op je gpu).
  • Beste antwoord ✓
  • White Feather
  • Zambeesie77
De PC werkt gewoon met Windows 10 64bit.
Met een GPU ontlast je de CPU toch?
De onboard video is 256MB en de GPU is 1GB.
Dus zou ik iets ontlasting van de CPU en betere graphics verwachten, zodat ik 1080p beeldscherm kan gebruiken.
Dat het allemaal oud en low spec is weet ik.
Graag zou ik het werkend krijgen. De vraag is ik hoe ik dat voor elkaar krijg.
Bedankt alvast voor de oplossing.
[ Voor 10% gewijzigd door Zambeesie77 op 09-08-2018 14:06 ]
  • Zambeesie77
Je brengt me op een idee. Ik heb nog 2x 1GB RAM geheugenbankjes.
Als ik nu eens een 2GB bankje voor een 1GB bankje wissel.
En desnoods beide 1GB bankjes erin.
Eens kijken wat dat doet.
**edit**
Zo, een geheugenbankje 2GB gewisseld voor een 1GB > geen verbetering, probleem blijft hetzelfde.
Vervolgens ook het andere 2GB geheugenbankje gewisseld voor een 1GB, zodat er nu 2x 1GB RAM is en 1GB GPU > Probleem verholpen, PC werkt, er is beeld. Alleen werkt de PC nu nog trager dan voorheen...
Kortom: Het moederbord kan i.d.d. de GPU upgrade niet aan en heb ik de EN210 dus voor niets gekocht.
Met 2x 2GB RAM en gewoon de onboard video zijn de maximale hardwaremogelijkheden van dit oude beestje wel benut.
Pech gehad, ik beschouw het als leergeld.
Bedankt voor je inzicht White Feather (y)
[ Voor 47% gewijzigd door Zambeesie77 op 09-08-2018 15:05 . Reden: testen hardware met 2x 1GB RAM ]
  • White Feather
Je hebt je monitor aangesloten via vga neem ik aan, wat voor monitor is het? Want volgens mij moet de chipset gewoon 1080p kunnen leveren. Is niet echt aan te raden via een analoge aansluiting, maar het zou moeten werken.
En wat voor monitor vindt Windows het? Als dat een generieke monitor is, dan zou het kunnen dat hij daar door niet op 1080p kan.
Of had je gedacht net wat meer gpu-power te krijgen of cpu-power over te houden om je games in een hogere resolutie te draaien. Want dat zal weinig effect hebben.
  • Zambeesie77
Hoi, sorry voor de late reactie.
1080p beeldscherm moet nog. Nu zit er een Dell E207WFPc bij met VGA i.d.d.
Nu een GPU niet haalbaar is, laat ik het erbij.
Games speel ik niet.
Ik wilde gewoon met een eenvoudige oplossing de CPU wat ontlasten en bij applicaties die wat meer vergen een goed beeld houden.
Bedankt voor het klankborden.
Ik overweeg een andere desktop. Ik ga eerst hier op het forum eens mijn licht opsteken zodra ik daar aan toe ben.
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Als je niet gamed gaat een andere GPU daadwerkelijk helemaal niets betekenen voor de performance van de PC. Een GPU ontlast een CPU praktisch niet in 2D taken, tenzij je workstation achtige dingen doet. Maar daar is deze machine iets te oud is.
Mijn advies: Steek geen moeite meer in dusdanig oude hardware. Probeer een systeem te bemachtigen met een simpele 128GB SSD, 4GB geheugen en een ietwat moderne CPU.
Mocht je echt iets willen upgraden, koop een SSD. Dat scheelt verreweg het meeste.
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • Zambeesie77
Bedankt voor de adviezen.
De desktop laat ik i.d.d. voor wat het is qua hardware.
Het OS swap ik van Windows naar Ubuntu 18.04
Dat scheelt ook in de prestaties als ik de verhalen mag geloven.
Dit topic mag van mij gesloten worden en laat ik verder voor wat het is.
Bedankt voor jullie hulp en reacties.
