Keuken: vaatwasser is te laag ingebouwd?
  • 21.746 views
  • Pablamor
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 10-08 16:29
Beste Forumleden,
Bij mij is een nieuwe keuken geplaatst waarbij de vaatwasser naar mijn mening (te) laag is geplaatst. Normaal gesproken zit een vaatwasser direct tegen de onderkant van het werkblad aan. Zo hoog mogelijk dus. Bij mij zit er ca. 5cm vrije ruimte tussen de onderkant van het werkblad en de bovenkant van de vaatwasser. Dit hebben ze later afgedicht met een passtukje. Maar ik blijf het raar vinden, ook omdat het bedieningsgedeelte nu ca. 5cm lager zit op het paneel/front, ik vind dat geen gezicht.
Het betreft een Nobilia (model Frankfurt) keuken met greeplijst. Kasthoogte 72cm, werkblad hoogte 93cm, plinthoogte 20cm. De vaatwasser is van AEG model FSE53605Z met buitenmaten 818x596x550mm (HxBxD)
Volgens de keukenverkoper kan het niet anders vanwege het model/greepsoort/inbouwtype/bla bla.. Ik snap het niet goed, maar ben ik nou gek of komt het vaker voor?
Foto's staan op https://drive.google.com/...G5o3_S_afNZwWvMphYzrYlJbw
  • DarkSide
  • Laatst online: 19:51
DarkSide
theres no place like ::1
Zo te zien prima
Je hebt gewoon een "klein" model. Hij zit goed tov de onderkant.
Je hebt ook vaatwassers met een groter volume en dan is de deur groter en dus sluit hij meteen aan met de onderkant van het werkblad.
  • Frogy
  • Laatst online: 19-05 16:51
Dit zullen ze hebben gedaan omdat anders het front niet kan schanieren. Dan steekt het front van het kastje aan de onderkant uit, op het moment dat je hem open wil doen, komt het aan de onderkant tegen de plint aan. Overigens, wat zegt de keuken bouwer hier van?
  • Sjeik
  • Laatst online: 21-10 20:37
Als je de vaatwasser 5 cm omhoog plaatst, dan loopt de onderplint niet mooi door toch? Ik denk dat dit wel de mooiste oplossing is. Tenzij je een vaatwasser koopt die 5 cm hoger is :)
Was ik maar rijk en niet zo knap...
  • Charles Nasi
  • Laatst online: 22-10 10:27
Komt zeker vaker voor. Zo heeft IKEA bijvoorbeeld met haar keukens een lage plint en daardoor een hoger kastfrontje. Dat betekent dat je de vaatwasser vrij hoog op zijn pootjes moet zetten, om de onderkant van het blad te bereiken. Echter betekent dat - als je wilt dat de deurtjes mooi sluiten dit niet gaat, omdat het frontje zo niet onderdoor kan schuiven - en dus tegen de stootrand van de vaatwasmachine aan komt. Oplossing: een varioscharnier voor dit soort keukens.
Even snel kijkende naar jouw keuken en foto's lijkt het erop dat je met hetzelfde euvel te maken hebt. Oplossing is dan een paar houten balkjes bovenop de vaatwasser, mooi afdekplaatje erop en klaar. En je hebt een mooi passende plint!
  • gasemans
  • Laatst online: 18-10 19:01
Zo op de foto's te zien loopt de lijn onderaan nu wel netjes met de rest van de kasten.
Dus lijkt mij een hele goeie oplossing.
  • gysman11
Maak nog even een foto van de keuken als de vaatwasser dicht is. Maar ik ben het met de overigen eens: het lijkt prima dit, gegeven de vaatwasser die je gekocht hebt.
  • Nikeo
  • Laatst online: 22-10 13:12
Nikeo
Jawelles
Het komt vaker voor. Het heeft idd met een hoog of laag model vaatwasser te maken en waar het scharnierpunt van de deur die je er dan opschroeft komt. Ik vind dit netjes opgelost. Als je de deur sluit is het niet zichtbaar en de deur staat naar ik aanneem bijna altijd dicht. Afhankelijk van de uitvoering van je keuken moet je een van die twee types vaatwasser kiezen.
  • Quad
  • Laatst online: 00:53
Quad
Doof
Bij onze nieuwe keuken net zo.
Hogere frontjes dan de standaardhoogte van de vaatwasser (ivm extra hoog werkblad).
Dan komt er een afwerkplint boven de vaatwasser.
Het front loopt als het goed is wel gewoon door naar je werkblad, wanneer de vaatwasser gesloten is.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • skoozie
  • Laatst online: 21-10 10:13
skoozie
SCSI
Tijdje geleden ook een nieuwe vaatwasser nodig gehad. en heb goed moeten kijken naar de hoogtes icm het frontpaneel wat ik heb. het kan zijn dat als je je vaatwasser 5cm hoger plaatst, op het niveau dat je hem wilt, dat de onderkant van het frontje tegen je vaatwasser onderkant aankomt, omdat dat stuk dan verder naar binnen gaat komen als je hem open doet. Ikzelf vind het er ook een beetje vreemd uitzien.
Diablo 3 | pc | Z.O.Z
  • D.deJong
  • Laatst online: 18-10 17:32
Ik denk dat met de combinatie van deze producten dit het hoogst haalbare is. Ik ben het wel met je eens dat dit even wennen is maar hoe ziet het er uit als de deur dicht is.
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
Frogy schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 12:23:
En wie heeft de vaatwasser gekozen? Zou netjes zijn geweest als de keukenboer dit had aangegeven zodat je de keuze had (grotere vaatwassers met een schuivend frontje zijn duurder). Vind het, gegeven dat je een 'lage' vaatwasser hebt best prima gefixt zo te zien.
  • CappieL
  • Laatst online: 15:57
Prima oplossing zo.
Als je de vaatwasser hoger zou plaatsen, komt de onderkant van het front te diep naar binnen (en zou er een hap uit je plint moeten worden gehaald).
Niets aan doen.
  • Ronker
  • Laatst online: 07-03 19:10
Pablamor schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 12:17:
Beste Forumleden,
Ik heb precies het zelfde alleen hebben ze de vaatwasser een keer moeten maken waardoor deze wat hoger is geplaatst. Moet zelf dat plankje nog terug plaatsen maar er moet eerst 2 cm af. Ik stoor me er niet aan.
☻/ Please consider the environment before printing anything
/ \ <-- This is Bob. copy and paste him and he will soon take over the world.
  • Rukapul
  • Laatst online: 00:37
Op zich is dit netjes, maar als je apparatuur en keuken in een koop bij een zaak hebt gekocht dan hadden ze m.i. eigenlijk een hoog model vaatvasser moeten adviseren. Dat had in dit geval alleen maar voordelen gehad.
  • JaMaaT
  • Laatst online: 22-10 13:53
Nette oplossing inderdaad. Wij hebben destijds speciaal voor een hoog type vaatwasser gekozen om de ruimte maximaal te vullen.
  • Frogmen
Ik gok dat je een extra hoog aanrecht hebt en dan moeten ze iets hiermee. Technisch zal het ergens een compromis blijven. Verkoper had dat vooraf misschien wel even goed uit moeten leggen.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • theHoff
Optisch de beste oplossing bij gesloten deur lijkt mij. Beter dan een groter gat in je plint.
  • WhiteDog
  • Laatst online: 19-10 20:40
WhiteDog
met zwarte hond
Heb toch ook al modellen gezien van Bosch waarbij je gewoon op de deur en onderkant afzonderlijk een plaatje kwijt kunt zonder dat dit problemen oplevert bij het scharnieren. Tegenwoordig worden vaatwassers ook 50cm boven de grond gemonteerd zeg maar, veel makkelijker bij het inruimen.
Die extra 5 cm had je bij Bosch een model met besteklade voor :)
Edit, zoiets:
Afbeeldingslocatie: https://www.keukenspecialist.nl/images/Tips_in_de_keuken/vaatwasser_1.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door WhiteDog op 09-08-2018 16:40 ]
  • Puc van S.
  • Laatst online: 15:38
WhiteDog schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 16:37:
Edit, zoiets:
Maar dan had die toch nog steeds aan afwijking van 5cm gehad aan de onderkant hier? en een besteklade van 5cm vlak boven de grond is ook niet heel erg nuttig.. (los van het punt dat die hele keuken ongetwijfeld een stuk duurder zal zijn om dat in dat geval de vaatwasser niet op pootjes op de grond staat maar zal hangen tussen de omliggende kastjes.)
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
  • TheFes
  • Laatst online: 23:02
Puc van S. schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 16:45:
Ik neem aan dat @WhiteDog een besteklade IN de vaatwasser bedoelde. Ofwel een ander model vaatwasser wat daarmee dus ook 5 cm hoger was geweest.
Home Assistant configuratie
  • puntje013
  • Laatst online: 08-09 13:33
Dat opvulstuk viel me laatst bij mijn moeder in de keuken ook op, ze heeft dezelfde vaatwasser als ik heb.
Ik snapte het ook niet helemaal maar bleek te komen doordat haar onderkastjes hoger zijn dan de mijne.
Mijn china shopping reviews youtube kanaal
Mijn china shopping reviews blog
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
Als het dicht mooi aansluit is er niet echt een probleem toch? Een open vaatwasser ziet er sowieso niet echt mooi uit en als het goed is enkel tijdens in/uit-ruimen
  • Pablamor
Iedereen hartelijk dank voor de reacties. Ik begrijp nu dat dit type vaatwasser wat kleiner/lager is dan gebruikelijk en dat daarom ook lager is geplaatst. Zou je het hoger plaatsen wordt het frontje aan de onderkant langer en heeft het dus meer scharnierruimte nodig (waardoor het gat in je plint groter wordt). Overigens sluit het paneel natuurlijk netjes aan op het bovenblad en de rest, dus als hij dicht is zie je er niks van.
[ Voor 16% gewijzigd door Pablamor op 09-08-2018 21:17 ]
  • jslaman
  • Laatst online: 30-07-2025
Feit blijft wel dat de verkoper je er op had kunnen wijzen dat dit bij een xl vaatwasser (eventueel met varioscharnieren) niet nodig was geweest.
  • WhiteDog
WhiteDog
met zwarte hond
Afbeeldingslocatie: https://www.wassen.nl/vaatwassers/useruploads/images/vaatwasser_met_besteklade.jpg
  • theHoff
jslaman schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 21:32:
Dat had hij eigenlijk wel moeten doen inderdaad. Waarschijnlijk ook gedaan maar niet goed de impact uitgelegd (hoewel sommige ook geen flauw idee hebben wat ze verkopen)
  • leecher
  • Laatst online: 22-10 09:53
-36- schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 19:21:
Een vaatwasser die de hele dag dicht zit wordt er niet frisser op
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
  • Thinlanet
  • Laatst online: 22-10 14:17
Een beetje in lijn met wat hier als oplossing geboden. Ik heb een extra hoge keuken dus voor een XL formaat vaatwasser gegaan (Siemens SX678X36TE). Blijkt dat het frontpaneel zelfs nog te groot is en ik de vaatwasser naar beneden moet plaatsen en dmv een passtuk aan de bovenzijde het netjes dien af te werken (idem overigens blokjes hout tussen keukenblad en vaatwasser plaatsen om kantelen te voorkomen).
Het valt mij op dat dit relatief onderbelicht is door de fabrikant. Ik zal niet de eerste zijn vermoed ik (zonder gebruik te willen maken van een sleepdeur systeem (zoals koelkast) of een apart scharnier. Het gaat hier weliswaar eerder om millimeters dan centimeters, maar toch een nogal kritisch element t.a.v. de inbouw.
  • tweakduke
  • Laatst online: 01:08
tweakduke
Een 2 jaar oud topic kicken is hier niet voor nodig. Er is anders ook Het Grote Keuken topic: verkopers, kwaliteit, prijs - Deel 3
Deze gaat op slot.
Tweakers Discord
