Kan W10-update niet uitvoeren wegens te weinig ruimte op C.
  • eppo.tencate
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 13-06-2025
Mijn vraag
Met de laatste (grote) W10-update heb ik te weinig ruimte op C:
Vervolgens geef ik aan, externe ruimte te willen gaan gebruiken.
Daarbij kan ik kiezen voor o.a. D:, heeft bijna 800 GB. ruimte beschikbaar. C: is een SSD-schijf.
De ruimte, die bij C: (A-gedeelte) wordt aangegeven als ruimte, die ik meer nodig heb, is 8 GB.
Geef ik in het B-gedeelte aan, de ruimte op de D: schijf te willen gaan gebruiken, waar dus meer dan genoeg ruimte is, wordt de 8 GB.-ruimte bij het A-gedeelte verminderd naar 2,5 GB. maar heb nog steeds niet genoeg ruimte dus en kan dus niet verder naar het volgende scherm. (onderaan ontbreekt dan: DOORGAAN).
En daar snap ik dus helemaal niets van.
Graag een reactie.
Dank alvast.
Met vriendelijke groet, Eppo.
Beste antwoord (via eppo.tencate op 09-08-2018 19:28)
kevlar01 schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 13:09:
Ook kan je nog je pagefile verplaatsen van C:\ naar D:\ om schijfruimte vrij te maken.
Dit inderdaad, en de hibernate optie (tijdelijk) uitzetten levert ook ongeveer de hoeveel RAM aan extra vrije disk ruimte.
In een elevated CMD,
powercfg -h off
  • TommyboyNL
Je loopt al 4 jaar te kloten met een te kleine C: schijf. Is het niet hoog tijd om een paar tientjes uit te geven aan een grotere SSD?
  • FoxLenny
  • Laatst online: 10-11 21:25
En gewoon ruimte op de c schijf vrijmaken? :?
  • apollo13
  • Laatst online: 14:21
Misschien een idee om te kijken en zo nodig om de volgende mappen leeg te maken:
C:\Windows\Temp
C:\Windows.old
C:\Users\jouw gebruikersnaam\AppData\Local\Temp
in de loop van de tijd wordt hier nogal wat oude meuk verzameld.
En wat FoxLenny zegt, data verplaatsten naar je andere schijven. Muziek, video's, data etc tijdelijk of permanent verplaatsen.
[ Voor 21% gewijzigd door apollo13 op 09-08-2018 00:24 ]
apollo13
  • DJMaze
@apollo13 vergeet die andere irritante map C:\Windows\Logs\CBS niet waar een bak aan .log en .cab bestanden in staan.
Dat is zo'n mooie bug die inderdaad de C:\Windows\Temp alle vrije ruimte laat opslurpen :)
[ Voor 52% gewijzigd door DJMaze op 09-08-2018 00:47 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • EricJH
  • Laatst online: 23:26
Als je je SSD verder wilt opschonen laat dan PatchCleaner overbodige MSI installers opruimen uit c:\Windows\Installer map.
  • DonJunior
  • Laatst online: 23:25
TommyboyNL schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 00:13:
Persoonlijk zou ik ook voor deze optie gaan. Het fragmenteren van de Windows installatie over 2 schijven lijkt me nu niet bepaald positief voor de performance van Windows. Daarbij maak je dan alsnog weer gebruik van een reguliere HDD en is heel het voordeel van het gebruik van een SSD weg.
Daarnaast, leuk dat je nu 8gb vrij weet te maken.. maar bij de volgende grote Windows update zit je weer te kijken..
Even investeren in een grotere SSD voor de C: gaat je, denk ik, veel meer voordeel opleveren.
*sowieso
  • Jean Paul
  • Laatst online: 17-08 14:11
Jean Paul
Reservebelg
Begin eens met schijfopruiming? Rechtermuisknop op C > Eigenschappen en gaan.
Dan data zoals downloads, muziek, foto's en video's permanent naar D verplaatsen.
Wat van geïnstalleerde programma's en games? Al gekeken wat je kan verwijderen?
Mocht dat niet baten is een nieuwe Ssd na 4 jaar rommelen geen overbodige luxe :)
Damn ye, you are a sneaking puppy, and so are all those who will submit to be governed by laws which rich men have made for their own security
Om je eigenlijke vraag te beantwoorden:
Ja, hij maakt de download dan naar een de externe schijf, maar je hebt nog steeds ruimte op de interne SSD nodig voor de installatie van de update.
p.s. als je al geen 2,5Gb meer vrij hebt op je C, is het ECHT tijd voor vervanging door een grotere.
  • hoi1234
  • Laatst online: 28-10-2024
Wat heb je allemaal op je SSD staan dan? Kunnen wij je helpen met beoordelen of het niet beter op de harde schijf kan.Niet alles heeft baat bij een SSD. Foto's en bestanden zijn daar een voorbeeld van. Als je je foto's en bestanden al op de harde schijf kan zetten, zal 't veel schelen.
En ruim je prullenbak en Downloads even op. Na verloop van tijd kunnen die makkelijk 20GB+ ruimte in beslag nemen.
[ Voor 17% gewijzigd door hoi1234 op 09-08-2018 08:33 ]
  • Black Eagle
Ben zelf grote fan van SpaceMonger, deze laat in no-time zien waar de meeste ruimte naar toe gaat.
https://spacemonger.nl.softonic.com
  • SinergyX
  • Laatst online: 22:57
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Is natuurlijk eerst de vraag: hoe groot is die schijf?
Zelfs een 60GB SSD kan Win10 probleemloos draaien, het is pas bij 32GB dat alles wat krapper wordt, bij 16GB een echte uitdaging.
Groter maakt weinig uit, als je nog steeds je schijf volgooit met alles wat je hebt, ipv je andere schijven gebruiken.
  • ElectronLion
  • Laatst online: 27-02-2022
SinergyX schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 11:00:
Een 60GB SSD.. handig is anders..
Ja, het werkt. Maar je kan er verder niets/weinig andere applicaties bij installeren (alles naar een 2e disk) en steeds weer je Schijfopruiming gebruiken.. Zoals gezegd: koop toch een grotere SSD (minstens 256GB) en een 2e disk (HDD) met 1 of 2 TB.
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
ElectronLion schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 11:06:
YMMV, maar ik kan niet in de portemonnee kijken van de TS, dus blind advies geven 'koop maar een nieuwe' is net zo min 'handig'.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@eppo.tencate zorg dat je C vrij hebt voor je OS. Ideaal is ongeveer 60GB SSD.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Laatst stock laptopjes met 32GB SSD gehad en hetzelfde probleem, het was niet alleen een tekort aan ruimte, maar ook Windows wat enorm liep te "klooien" met de update. Externe schijf er aan, daar de update op binnengehaald, en dan ging hij updaten om er later weer mee te stoppen. Uiteindelijk heb ik geloof ik die download van de update verwijderd, dat maakte weer veel ruimte vrij. En toen geforceerd binnen gehaald met wsus offline updater. Daarna lukte de installatie wel.
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
_ferry_ schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 11:25:
Die 32 GB laptopjes melden vaak ook gewoon "The system is not in the Compact state because Windows has determined that, it is not beneficial for this system," terwijl deze machines bij uitstek geschikt zijn voor Windows CompactOS.
  • kevlar01
kevlar01
trigger happy 'next' klikker
Je kan met TreeSize ook kijken waar de schijfruimte aan op gaat (beetje hetzelfde als SpaceMonger denk ik)
https://www.jam-software.com/treesize_free/
Met schijfopruiming kan je update history opschonen, hier kan je meestal ook nog wat GB's winnen.
  • Desiler
Zie hierboven, ik zou alleen eerder WinDirStat aanraden.
  • Beste antwoord ✓
powercfg -h off
Black Eagle schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 10:09:
  • lennardrk
  • Laatst online: 19-04 09:57
WinDirStats kan ik ook zeker aanraden voor het uitpluizen van je persoonlijke mappen.
Bij mij is de WinSXS map wel eens de boosdoener. Deze opruimen is een optie, maar is wel heel spartaans. Het bevat o.a. oude onderdelen van programmas die ooit nog wel eens nodig kunnen zijn, maar als backup bewaard worden.
Verwijder niet zelf lukraak bestanden uit deze map. Dan kan je vele, vaak onherstelbare, systeemfouten verwachten. Laat dit liever door windows zelf controleren en schoonmaken:
Open cmd/powershell als admin
Bekijk hiermee hoe groot de map is:
Dism.exe /Online /Cleanup-Image /AnalyzeComponentStore
Mocht het niet zo groot zijn, laat het dan vooral met rust.
Ook staat in de uitkomst van de vorige command ergens onderaan deze zin:
Component Store Cleanup Recommended : Yes/No
Bij 'No' uiteraard niet opschonen.
Zo ja, dan kan je het hiermee eventueel opschonen (dit neemt veel tijd in beslag):
Dism.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase
Let wel op, je kunt hierna oude updates niet meer terugdraaien naar een vorig versie.
  • eppo.tencate
Dank voor de vele reacties en suggesties of ideeën.
Ik heb geen data van mezelf op de C-schijf staan, maar op D:.
Alles zoveel mogelijk opgeschoond, maar dan nog geen ruimte genoeg voor de update.
De schijfcapaciteit is 64 Gb, echter Windows neemt daar de helft al van voor eigen rekening.
Het antwoord van Gero71 gaf mij de (tijdelijke) oplossing.
Hibernate tijdelijk uitschakelen en kreeg er zo ongeveer 5 Gb bij, zodat de update uitgevoerd kan worden, is zelfs reeds uitgevoerd.
Toch overweeg ik inderdaad, zoals velen van jullie mij aanbevolen, mijn SSD-schijf te vergroten van 64 naar 128 of 256 Gb.
Nogmaals dank.
  • teunijff
  • Laatst online: 16-01-2024
Je wisselbetand tijdelijk op een andere partitie zetten misschien ?
Alle beetjes helpen.
Na de update kun je je wisselbestand ws weer gewoon op de ssd zetten.
Succes !
  • VincentK
  • Laatst online: 22:08
Een late nabrander omdat ik ook tegen dezelfde problemen aanloop met een 120 GB SSD.
De optie van de patchcleaner heeft bij geholpen. In de Windows/Installer map was rond de 45GB :( aan data verzameld vanaf de eerste schone installatie.
Na eerst de temp files te hebben opgeschoond, vervolgens verwijderd wat aan programma's niet meer nodig is en systeembestanden opschonen trof ik dus de Windows/Installer map van 45GB aan.
45GB leek me rijkelijk overdreven om allemaal te behouden. Patchcleaner heeft 37GB van weten te markeren als niet nodig. Die heb ik verplaatst naar een andere schijf en nu dus ineens weer meer dan voldoende ruimte op de 120GB SSD.
Dank voor de patchcleaner tip _/-\o_
  • Batch
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 04-07-2025
Mocht je Windows nog verder willen afslanken gebruik dan Dism++.
https://www.chuyu.me/en/index.html
Gebruik de optie Disk Clean om Windows af te slanken. De overbodige Gb's vliegen weg. Houd er rekening mee dat dit de eerste keer lang zal duren. Verder kun je met deze tool allerlei settings van Windows aan passen. Zo heb ik b.v. de optie aan gezet om de seconden weer te geven in de systemtray voor de tijd.
  • onno67
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 03-11 09:15
Dism++ geeft een waarschuwing en een hoop Chinese tekens. Moeilijk te vertrouwen.
Om te zien waar mijn schijfruimte blijft gebruik ik altijd spacesniffer portable.
http://www.uderzo.it/main_products/space_sniffer/
