Dakdoorvoer badkamer pijp los --> niet in orde?
  • FitTiv
  • Laatst online: 08:02
Goedendag,
Recent een huis aangekocht met badkamer zonder actieve ventilatie. Aangezien het er erg bedompt is besloten daar een actieve ventilator te monteren met gelijk een terugslagklep in de pijp voor de winter.
Nu wilde ik het vanavond installeren, dus even met de plumo door die pijp raggen (want die was best wel smerig), blijkt opeens dat die pijp gewoon los zit..?
Hoort zo'n pijp los te zitten? Kan hem met de hand omhoog duwen (maar niet te ver want dan ligt ie in de tuin van de onderburen ben ik bang 8)7 ).
Als ik langs de pijp keek zag ik daglicht:
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/stTfIii.jpg (rechter bovenhoek)
Met enig knutselwerk (een imbussleutel aan een lange stok getaped) kon ik de buis weer in de originele positie trekken, echter vanuit het dakraam gezien kan ik zien dat de pijp niet helemaal lekker zit, maar kan de pijp niet verder naar beneden trekken want deze komt tegen het gips aan de binnenkant: Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/QzKlAWJ.jpg (let niet op de kit prut dat ging een beetje mis doordat die pijp omhoog ging)
Gaat om de achterste pijp en dan het "condoom":
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/JNJGig3.jpg
Het betreft een verticale pijp in een 37 graden dak, huis is uit 1979, pijp is denk ik <=500mm lang en 125mm in diameter.
Ik ben een beetje bang dat deze pijp al een tijd los heeft gezeten en er langs het "rubber" van het dak water is/kan lekken. Verder geen klachten over lekkage (wonen er ook pas een week), maar weet niet hoe het achter het gips eruit ziet.
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/tMHK5O2.jpg
Buiten de vraag of zo'n pijp zo los hoort te zitten en of je de lucht zo eenvoudig kan zien ben ik een beetje onzeker wat nu een goede aanpak is:
- is dit spul nog in orde?
- dak op en pijp loshalen, naar binnen kijken of het lekt en eventueel vervangen?
- dakdoorvoer gewoon maar volledig vervangen? Binnenwerk nog bekijken?
- gat van binnen iets groter maken en pijp dus nog een stukje naar beneden trekken zodat de het rubberen afdekding goed zit?
- pijp omhoog duwen en kijken of ik een foto kan maken van het binnenwerk?
- andere ideeen?
  • D.deJong
  • Laatst online: 18-08 21:07
Ik zie op de foto niks schokkends maar moeilijk te bepalen. De pijp hoort zo in het dakpanvormig deel te staan ( soms doen ze er 2 schroefjes in ) het is wel jammer dat hij zo kort is maar met pvc manchet eenvoudig op te lossen.
Ik zou een beetje ruimte maken in de gipsplaat zodat hij kan zakken en rondom wat pur om tocht en condensvorming te voorkomen ( zorg wel dat hij recht staat en gefixeerd is voordat je purt )
  • Jorn
  • Laatst online: 18-08 08:27
Hij hoort wat lager zodat het dikkere stuk op het dak mooi over de doorvoerpan heen valt.
Normaal zet je dakdoorvoeren aan de binnenkant vast met zo'n beugel:
Afbeeldingslocatie: https://www.ventilatieshop.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/u/b/ubbink-dakbeschotbeugel-diameter-110mm-0169130.jpg
* Erkens is een sukkel en ramt in mirc op f5 :+
* XTerm GROOOOOOTE kuis houden op hd's :)
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Het is het zwarte op je dak, Die grote is van CV. Beluchting is niks mis mee als dat niet geheel vast zit. Je zou alles kunnen vervangen
  • FitTiv
D.deJong schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 10:51:
Dank voor de reacties.
Heb nu een beetje ruimte in het gips gemaakt, pijp verder naar beneden getrokken en afgekit. Volgende ronde is beetje pur om de pijp heen waar je nu bij de steenwol kan. Lijkt me dan te voldoen.
Jorn schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 16:14:
Nu zit hij beter.
Vind het nochtans raar dat ik gewoon langs de pijp naar buiten kon kijken. Is dat normaal met pannen? (Het moge duidelijk zijn, geen ervaring mee)
Vraag me ook af hoe lang dit zo gezeten heeft.
  • D.deJong
FitTiv schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 17:16:
Nu zit hij beter.
Echt naar buiten kijken of daglicht zien? Dat is een groot verschil, het is niet goed maar hoeft niet perse lekkage of gevolgschade te veroorzaken. Omdat de rozet die aan de pijp zit niet helemaal over het dakpanstuk zat kan je wat licht zien, dat moet nu goed zijn. Voordat je purt goed recht zetten, het is zo’n rotgezicht als hij scheef staat.
