Krijg geen beeld met aangesloten HDMI kabel
  • Engeltje1981
  • Laatst online: 15-10 10:33
Omdat ik de VGA kabel nodig heb voor mijn zakelijke laptop wilde ik mijn desktop aansluiten met een HDMI kabel op het LG beeldscherm.
Helaas werkt dat niet. Hij blijft maar D-SUB aangeven als je beiden erin hebt. En alleen HDMI kabel dan geeft hij aan dat hij geen connectie heeft.
Mijn man heeft zijn laptop aangesloten via HDMI aan mijn beeldscherm en dat ging perfect.
Het probleem ligt dus aan mijn desktop. Maar wat het probleem is en hoe ik het precies kan verhelpen weet ik niet. Alle tips zijn welkom.
Ik heb een Silencio 500W met NVIDIA GTX650 videokaart.
Mijn pc is van 2014 en werkt verder perfect.
  • sypie
Moet je het beeldscherm niet handmatig op een andere ingang zetten door ergens (meerdere keren) op een knopje te drukken?
  • TommyboyNL
Heb je de HDMI kabel wel in je videokaart geprikt en niet in je moederbord?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Engeltje1981 alleen de hdmi plaatsen in je videokaartingang en onder in het beeldscherm.
  • Engeltje1981
Sypie gedaan maar hij herkent alleen sub-d
Tommyboynl ja hij zit in mijn videokaart, naast de vga ingang.
Probleem kan de videokaart zijn. Maar hoe ik het op kan lossem weet ik niet
  • XFlame
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 06:31
Is het lenen van een videokaart van iemand een optie?
Haal anders eens de videokaart er uit en steek de HDMI kabel in je moederbord, werkt dat wel?
  • Engeltje1981
XFlame schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 15:38:
Ga het vragen aan iemand. Bedankt.
  • Engeltje1981
Probleem nog steeds niet opgelost.
Beeldscherm geeft de foutmelding: No signal, please check your connection.
Het leuke is dat als mijn man zijn laptop aansluit met dezelfde kabel op het beeldscherm dat hij het gelijk doet. Het probleem ligt dus in mijn pc / videokaart.
Lijkt dus echt aan de NVIDIA GTX650 videokaart te liggen?
Wat zou ik nu nog kunnen doen?
  • Nat-Water
  • Laatst online: 14:13
Zit er misschien een andere poort op die je kan gebruiken?
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • Engeltje1981
Nat-Water schreef op vrijdag 10 augustus 2018 @ 16:23:
Nee helaas niet. Ik had de foto doorgestuurd, waar de kabel ingeplugd is, naar iemand die daar verstand van heeft. En die zei dat hij op de goede plek zit (naast de vga aansluiting).
Nu lees ik wel meer problemen met NVIDIA videokaarten en HDMI verbinding maar geen oplossingen :(
Ik kan wel teruggaan naar de winkel waar ik hem 4 jaar geleden gekocht heb maar dat kan pas op zijn vroegst woensdag ivm mijn werk en de openingstijden van die winkel.
  • Nat-Water
En die vga aansluiting is op je moederbord of op de kaart? Die werkt wel?
[ Voor 11% gewijzigd door Nat-Water op 10-08-2018 16:28 ]
  • sypie
Drivers up to date? Instelling in de software die bij de videokaart hoort? Moet je Windows nog even vertellen dat hij het beeld uit moet sturen via die HDMI poort in plaats van de VGA poort? Resolutie niet te hoog staan? (voor zover dat kan uiteraard)
  • Engeltje1981
Nat-Water schreef op vrijdag 10 augustus 2018 @ 16:27:
Die is op de kaart en werkt wel. Alleen de HDMI aansluiting werkt niet.
  • Engeltje1981
sypie schreef op vrijdag 10 augustus 2018 @ 18:57:
Drivers zijn up to date. Laatst nog gekeken.
In de software die bij de videokaart hoort kan ik hdmi nog niet instellen.
Dat van windows en de resolutie is een goede. Ga daar eens naar kijken.
Wordt vervolgd...
  • Engeltje1981
Net een heel gesprek met NVIDIA support en we zijn er uit. Het is een poort issue dus niets aan te doen.
Aangezien mijn desktop al 4 jaar oud is denk ik dat ik er ook niets meer aan ga doen. Dan laat ik hem wel op VGA kabel staan.
Via het werk krijg ik nu een display naar hdmi adapter zodat ik niet elke keer de vga kabel eruit hoef te halen
  • Nat-Water
Juist, klinkt inderdaad gewoon als een rotte port. Jammer maar helaas. Voor standaard Office-werk maakt het trouwens ook niet heel veel uit.
[ Voor 33% gewijzigd door Nat-Water op 11-08-2018 14:38 ]
Ook kan je je BIOS instellingen eens nakijken of de betreffende slot de juiste instelling heeft staan.... deze zou op PCI E moeten staan...
