Corsair 140 Fans constant hard zacht !
  • cptbuttlick
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 13:35
Mijn fans gaan constant hard en dan weer zacht.
Zelfde probleem met kleinere led fans....
Iemand tips?
  • freaky35
  • Laatst online: 21-10 22:38
Hier kan niemand wat mee, je zal toch duidelijker moetne zijn wat er mis is, plus post de systeem specs... maakt het een stuk gemakkelijker...
  • cptbuttlick
Ik heb een 6700K met een Rog maximus viii gene bord. Als ik de PWM fans op het bord aansluit , Gaan de fans op en af hard en dan weer zacht draaien. Als ik met mijn muis beweeg gaan de fans hard draaien....
Als ik 120 fans plaats heb ik hetzelfde probleem.
  • freaky35
Je moet dit in de bios instellen, plus je hebt een programma die met je moederbord werkt voor windows waar je de fans kan regelen.
  • Wekko306
  • Laatst online: 21-10 19:12
cptbuttlick schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 21:03:
Als je in je bios kijkt kun je dan zien op basis van welke temperatuur je case fans worden aangestuurd? En als je dan vervolgens de temperatuur daarvan in de gaten houdt met bv Hwmonitor, zie je dan dat je case fans harder gaan draaien als dat onderdeel (waarschijnlijk CPU) boven een bepaalde temperatuur komt en gelijk weer langzamer gaan draaien zodra die temperatuur een paar graden gezakt is?
Je kunt eventueel de fan curve rondom die temperatuur iets aanpassen zodat het verschil in snelheid minder groot is, of spelen met een hysterisis optie als je die hebt.
  • cptbuttlick
Wekko306 schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 21:30:
Ik heb de 140 fan op silent gezet dat gaat prima. Bedankt voor het meedenken _/-\o_
