Van mijn Asus G73sw heb ik het moederbord vervangen (oude was defect). Na het vervangen de laptop aangezet en hij start netjes op. Nu stuit ik echter op het probleem dat mijn LAN poort niet meer werkt (drivers zijn wel geïn-stalleerd) terwijl de USB poort welke ook op de LAN board zit wel werkt. Verder werkt de backlight van mijn key-board niet meer.
Heb ook de BIOS ge-update, maar dat zou toch niet voor problemen moeten zorgen?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 17:50
nelizmastr
Goed wies kapot
Mogelijk waren die componenten al defect (iig de LAN poort). Toetsenbordverlichting wil nog wel eens een apart priegelkabeltje zijn die makkelijk losschiet.
nelizmastr schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 13:44:
Backlight heb ik werkend gekregen via deze methode http://forum.notebookrevi...ight-fix-gary-key.513264/
Dat de LAN niet werkt snap ik niets van. Voor de moederbord wissel werkte het wel gewoon. Als ik de driver herinstalleer geeft hij aan dat de kaart niet gevonden kan worden...... terwijl mijn USB muis wel werkt (zit op hetzelfde stukje hardware als de LAN connector)
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Verwijderd schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 19:06:
Tja, een LAN poort kan kaduuk gaan zonder het hele bord mee te nemen. Het is dat, of dit bord heeft toevallig een andere chipset voor LAN. Kijk eens rond in apparaatbeheer of je hem kan vinden. Het hardware-id is wat je moet hebben, staat onder het details tabblad van het apparaat.
nelizmastr schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 19:28:
Hij zou inderdaad kapot kunnen zijn. Lijkt mij echter onwaarschijnlijk dat beide LAN cards kapot zijn (heb er nog een ander uit eenzelfde laptop geprobeerd). Zou het kunnen zijn dat er door de BIOS flash (om zo AES te activeren) mijn LAN card is uitgeschakeld of niet meer is voorzien van een MAC adres https://forum-en.msi.com/index.php?topic=303842.0?
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Zonder MAC adres kan je alleen niet verbinden, de kaart zou dan wel zichtbaar moeten zijn en te installeren. Vaak kan je in de BIOS het MAC adres ook zien staan bij de boot volgorde, dan staat die vaak achter de naam van de netwerkkaart.
nelizmastr schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 09:08:
Voor zover ik heb kunnen ontdekken kan ik de ethernet kaart niet terugvinden in apparaatbeheer...
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Verwijderd schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 09:36:
Dan is-ie uitgeschakeld of kapodtstukdeaudt.
nelizmastr schreef op donderdag 9 augustus 2018 @ 09:43:
Op wat voor manier zou ik hem dan kunnen inschakelen?
Ik heb mogelijk de oplossing: https://forums.techguy.or...o-lan-connection.1069675/
Vanmiddag maar proberen of de kaart weer werkt als ik de PXE Rom van disable op enable zet in de BIOS.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/xsnjf3hw18o82.png
