• wijthoef
  • Laatst online: 10-08 19:12
Hoe erg is het slechte TIM (Thermal Interface Material) probleem met de kaby lake proccesors?
Ik heb zelf een 7400x stock speeds lopen met een after market cooler crossair 80v2 push-pull config
Ik kom met load(prime95) kom ik daar boven de 80 graden op een Vcore van 1.072
Dit kan toch niet normaal zijn. nu heb ik wat onderzoek gedaan over de 7400x vind ik weinig.
Maar over de 7700k vind ik heel veel over dat ze een slechte TIM hebben
ik kwam veel verslagen tegen waar zelfs de temps idle hoog waren.
heb ik gewoon een slechte koeler? of heb intel de TIM verpest
Ik ben bang dat een High end AOI niet het gewenste effect gaat hebben zonder te delidden
ik lees op forums dat bij de 7700k de temperatuur soms wel 30 graden zakt na een delid.
[ Voor 85% gewijzigd door wijthoef op 08-08-2018 00:39 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:00
Over de 7400x vind ik helemaal niets, wel een i5-7400 maar niet met een x erachter. Heb je een link?
Zelfde vraag hier - bedoel je een 7900x of gewoon een i5 7400?
Bij een 7900x kan ik me voorstellen dat er serieuze koeling tegenaan moet - die heeft een TDP van 140watt.
Als het over een gewone 7400 gaat dan is er wat anders aan de hand.
  • CaptainPanda
Het gaat om deze cpu: pricewatch: Intel Core i7-7740X (Boxed)
Eigenlijk geef je al zelf antwoord op je vraag, want de gebruikte TIM is de oorzaak.
  • wijthoef
Daar kan ik niks mee zeker? Behalven delidden
Heeft het wel zin om daar een high een koeler op te zetten
Het gaat in mijn geval idd om de i7 7740x
[ Voor 6% gewijzigd door wijthoef op 08-08-2018 16:37 ]
  • freaky35
  • Laatst online: 21:53
Je geeft zelf het antwoord eigenlijk al, dellid zal in dit geval de enige optie zijn.
En vergis je niet prime is nogal zwaar , dus het is niet vreemd dat de cpu zo warm word . Als alle cores redelijk gelijkmatig even warm zijn, dan is er niet veel aan de hand.
  • wijthoef
Prime test alleen de cpu.
Als mijn 1080ti gaat werken veroorzaakt dat ook veel hitte in de case waardoor de cpu temp op loopt
  • freaky35
Klopt, maar het is een stresstest, hoger als 80c ga je met games niet komen. Ook niet met die 1080ti samen
Prime 95 is een stabiliteits test en test de cpu tot het uiterste, vandaar die hoge temps, is heel normaal en 80 c is geen abnormale temp met prime.
Als je echter heel veel warmte in de kast houd, dan is er wat mis met de airflow in de kast.
Speel maar gewoon eens een game en dan zal je zien dat de temps lang niet zo hoog zijn.
[ Voor 27% gewijzigd door freaky35 op 08-08-2018 16:55 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
https://www.corsair.com/e...PU-Cooler/p/CW-9060024-WW
en die koeler heb je? Vind het niet zo heel gek dat hij warm loopt. Deze koeler houdt niet over met deze cpu, die stookt 112 Watt weg, is redelijk wat voor een single 120mm rad.
Het helpt wel als je iets duidelijker bent in je berichten.
[ Voor 8% gewijzigd door 418O2 op 08-08-2018 16:56 ]
  • freaky35
Andere koeler zal zeker kunnen helpen om nog betere temps te krijgen.
Die temps zijn echter helemaal niet verkeerd, met prime. Behalve als je wilt overclocken, dan zal je een Dellid en andere koeler nodig zijn.
En naar mijn idee is er ook niet wat mis met die cpu. Het wisselt alleen per cpu hoe goed of hoe slecht die TIM is. Daar valt weinig aan te doen..
Behalve dan een Dellid, dan ben je daar van af.
[ Voor 17% gewijzigd door freaky35 op 08-08-2018 17:13 ]
  • wijthoef
Zou graag nog wat willen overclocken.
Helpt grizzly kryonaut pasta veel tegen over normale pasta?
Denk dat ik de kraken x72 haal
pricewatch: NZXT Kraken X72
  • freaky35
Die grizzly pasta, is meen ik spul waar je toch mee uit moet kijken.
Weet ik niet 100% zeker,maar check dat eerst maar eens..
Qua koeling os een lucht koeler net zo goed eigenlijk , een Dark rock 4 pro is bijna 120 euro goedkoper, maar koelt bijna net zo goed, plus geen kans dat de pomp ermee ophoud, wat met die AIO koelers nog wel eens wil gebeuren.
  • wijthoef
je hebt volgensmij 2 verschillende producten van grizzly (correct me if i'm wrong)
volgensmij is product 1 gewoon een pasta voor tussen je CPU en koeler
1: grizzly kryonaut
pricewatch: Thermal Grizzly Kryonaut (1 gram)
2: Score: Thermal Grizzly Conductonaut Liquid Metal
pricewatch: Thermal Grizzly Conductonaut Liquid Metal (1 gram)
iemand nog suggesties voor een after-market cooler voor mijn 1080TI
als ik dan toch geld over hou met de dark pro 4 lol
zie bij google veel de morpheus 2 voorbij komen. alleen de beschikbaarheid is slecht
https://nl.hardware.info/...-gpu-koeler-bij-raijintek
[ Voor 11% gewijzigd door wijthoef op 08-08-2018 22:10 ]
  • wijthoef
ik heb een nieuwe koeler gekocht en een nieuwe case
heb nu de fractal design r6 5 fans.
en de dark rock pro 4
en me CPU word gewoon nog steeds 80 graden small fft test.
hoe kan dat nou .... heb nu 250watt koeling
  • 418O2
418O2
u mad?
wijthoef schreef op donderdag 16 augustus 2018 @ 20:10:
Zonder delid wordt dat gewoon niet veel beter.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:59
nelizmastr
Goed wies kapot
Tja, die opgedroogde zaadlozing die Intel TIM noemt is het probleem. Boeit niet hoeveel koeling je er tegenaan smijt, dat blijft de factor. Liquid metal is de beste oplossing, maar is gevaarlijk voor de onervaren gebruiker omdat het soldeer oplost en aluminium ook.
  • 418O2
418O2
u mad?
nelizmastr schreef op donderdag 16 augustus 2018 @ 22:11:
Voor 40 euro doet iemand als @shroudster het voor je.
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
of je haalt voor 45 euro een delidtool en liquidmetal kan je voor hetzlfde geld nog wat meer cpu's doen ;)
  • wijthoef
Is delidden van de CPU niet zonde van je hardware?
Dan doel ik meer op de waarde van je product.
Is je processor nog wel verkoopbaar na een delid.
  • freaky35
je bent de garantie kwijt van de cpu,als je dat laat doen
Het is nooit zonder risico,ik zou het dan in dit geval ook laten doen,door iemand die het al veel vaker met succes heeft gedaan.Want dellid je deze zelf verkeerd,dan heb je een uitdaging..
Maar dit is wel de enige manier dan om de temps omlaag te krijgen
[ Voor 12% gewijzigd door freaky35 op 17-08-2018 18:54 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
wijthoef schreef op vrijdag 17 augustus 2018 @ 18:48:
Iemand die iets geeft om temperaturen heeft daar wel wat extra voor over. Het geeft je zelfs al gauw 300 tot 500mhz extra overclockpotentieel
[ Voor 9% gewijzigd door 418O2 op 17-08-2018 19:42 ]
  • wijthoef
Jij zegt eigenlijk dat het waarde verhogend werkt dus
  • maks11223344
wijthoef schreef op zaterdag 18 augustus 2018 @ 10:25:
exact ;)
en over garrantie hoef je je niet druk temaken eeen cpu gaat niet zomaar stuk is zelfs mij met benchen van zoon 20cpu's tot nu toe en een 3930k op 1.48v sinds dag 1 nog niet gelukt geheugen en moederborden gasn we niet over beginnen... haha :p
[ Voor 40% gewijzigd door maks11223344 op 18-08-2018 18:40 ]
  • shroudster
  • Laatst online: 07-11 17:33
Wat laat de tag gespot hier :P
Ehm small FFT's draaien is sowieso vragen om brakke temps ;)
Delid zal uiteraard wat kunnen helpen maar is ook zaak dat voltage settings goed staan. Zat moederborden die er een handje in hebben lekker te overvolten in auto modus.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
shroudster schreef op maandag 20 augustus 2018 @ 16:29:
We hebben t over een 1.072v op de core onder load, dus ik vermoed dat een delid wel uitkomst gaat bieden. @wijthoef Welke versie van prime gebruik je eigenlijk. In de regel is de laatste versie (AVX2) te zwaar, maar versie 27.7 met AVX1 is een stuk koeler en (wat mij betreft) een goede middenweg tussen goed testen en temperatuur. Een delid geeft je een stuk meer OC potentieel , je gaat er 10-15c zeker op vooruit.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • wijthoef
ik gebruik de nieuwste versie idd.
ik zie benchmarks genoeg waar de temps wel goed zijn met de nieuwe prime idle draai ik op 40graden
[ Voor 3% gewijzigd door wijthoef op 24-08-2018 01:27 ]
