  • K!wi
  • Laatst online: 16-11 00:10
Mijn vraag:
Hoe fix ik mijn CMOS error
Pentium G630 / i5 3570 en wat ram
Clear cmos jumper en batterij vervangen, bios update
Goed om even een duidelijk beeld te schetsen van de situatie. Ik kocht van een medetweaker een i5 3570. Echter kreeg ik met deze processor geen beeld via de igpu (heb alle uitgaande signalen geprobeerd). Heb de G630 teruggezet en getracht een bios update uit te voeren via usb en internet echter wilde hij niet updaten..
Daarna heb ik de i5 3570 met videokaart getest maar ook toen geen beeld...
Het gekke is dat het systeem wel opstart maar geen piepjes geeft dus in feite zou het goed moeten zijn. Trek ik alle ram eruit dan begint deze te piepen..
Als laatste heb ik clear cmos jumper + nieuwe (exact dezelfde) batterij geprobeerd en sinds heb ik met beide processors CMOS error (4 korte piepjes).
Op dit moment krijg ik het systeem niet meer aan de praat...is het moederbord nu stuk? Wie weet de oplossing voor dit probleem???
help 8)7
Beste antwoord (via K!wi op 08-08-2018 17:52)
  • shostakovits
  • Laatst online: 19-11 14:56
4 korte piepjes wil zeggen: System timer failure
Zie PDF in onderstaande link
http://www.asrock.com/support/qa/TSDQA-01.pdf
Waarschijnlijk is een van je geheugen modules overleden.
Zie onderstaande forum post. (is wel uit 2013, maar dat mag de pret niet drukken)
https://forums.whirlpool.net.au/archive/2074044
Probeer eens met één geheugenmodule te booten, en test dan de rest van de modules op dezelfde wijze.
Test ook al sloten apart, misschien heeft er een kortsluiting?
[ Voor 6% gewijzigd door shostakovits op 08-08-2018 01:49 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Klinkt alsof je bios nu gebricked is. Daar is bij dit soort borden helaas geen oplossing voor. In de eerste plaats was die 3570 duidelijk kapot, die heeft nooit iets gedaan, BIOS update maakt in dit geval niet uit omdat deze generatie al ondersteund is vanaf het begin.
Dat wordt een nieuw bordje zoeken.
  • popie
  • Laatst online: 13:40
Met die bordjes kan je geloof ik heel makkelijk met een programmer de bios weer op de winbond chip flashen, de chip kan je ook zo uit de voetje wippen.
  • Beste antwoord ✓
  • shostakovits
  • K!wi
Dank voor de reacties. Na het omwisselen van de ram modules bleek het probleem plotseling verholpen te zijn. Het systeem loopt weer als een zonnetje!!
Thnx
