• Valoo
  • Laatst online: 05-10 22:32
Hallo allemaal!
Ik ben al ruim een week aan het worstelen met mijn computer en ik kom er niet uit.
Sinds ik terug ben van vakantie valt hij steeds uit als ik aan het gamen ben. Of het nou overwatch, csgo of fortnite is, bij alles valt hij na 10 - 30 minuten uit.
Meteen gekeken of hij misschien oververhit was, dat was zeker niet het geval. Na nog 2 potjes spelen, weer de pc die uitvalt.
Nu is mij opgevallen dat mijn CPU gebruik soms giga uitschieters heeft naar 90% en hoger. Zelfs na het verlagen van de setting, van Ultra naar High (2 stappen lager).
Het vreemde is dat ik nooit enig probleem heb gehad, hoe hoog de setting ook waren, welk spel ik ook speelde. Nu maakt het niet uit op welke settings ik het spel zet, na 15 minuten spelen valt hij gewoon uit.
Ik hoop dat iemand enig idee heeft..
Hier alle hardware die ik verzameld heb:
Operating System
Windows 10 Home 64-bit
CPU
Intel Core i5 6600K @ 3.50GHz
Skylake 14nm Technology
RAM
16,0GB Dual-Channel Unknown @ 1071MHz (14-14-14-35)
Motherboard
ASUSTeK COMPUTER INC. Z170 PRO GAMING (LGA1151)
Graphics
Acer P203W (1680x1050@60Hz)
OMEN by HP 25 (1920x1080@144Hz)
Intel HD Graphics 530 (ASUStek Computer Inc)
8192MB ATI AMD Radeon R9 390 Series (Sapphire/PCPartner)
CrossFire Disabled
Storage
465GB Western Digital WDC WD5000AZRX-00A8LB0 (SATA )
111GB OCZ-AGILITY3 (SATA (SSD))
Optical Drives
TSSTcorp CDDVDW SH-222BB
Audio
Realtek High Definition Audio
Voeding
CoolerMaster G650W
Alvast super erg bedankt voor het meedenken!
  • ImNotnoa
Heb je al een memtest gedraaid of een andere voeding geprobeerd ?
Try SCE to Aux
  • Valoo
Wat is een goede memtest? En nee, ik heb nog geen andere voeding geprobeerd.
  • ImNotnoa
Valoo schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 13:40:
Memtest86 bijvoorbeeld.
En je pc valt echt uit alsof iemand de stekker er uit trekt he? Dus geen BSOD of foutmeldingen?
Try SCE to Aux
  • pyrofielo
geheugencontrole uitvoeren. zit standaard in windows 10
klik op start, type geheugen klik geheugencontrole dan vraagt ie om een reboot en laat dan maar lopen. start vanzelf een keer op.
Maar ik vermoed eerder dat je voeding het niet (meer) trekt
Astennu lvl 110 Warrior - Bethesda lvl 104 Warlock - Ezrah lvl 110 Druid
  • D4NG3R
  • Laatst online: 18:55
D4NG3R
kiwi
Valoo schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 13:34:
Welke temperaturen bereikt je systeem momenteel onder stress dan?
pyrofielo schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 13:43:
De ingebouwde geheugencontrole van Windows 10 is waardeloos om het op een vriendelijke manier te brengen. Prima voor een oppervlakkige test, maar nutteloos om het gehele geheugen daadwerkelijk fatsoenlijk te checken.
[ Voor 41% gewijzigd door D4NG3R op 07-08-2018 13:45 ]
  • Valoo
[quote]D4NG3R schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 13:43:
CPU -> Rond de 55 soms in de buurt van 60.
Graphics -> Tussen de 65 en de 80
  • Valoo
Imnoa schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 13:42:
Ik ga meteen even zoeken!
En ja alsof iemand de stekker eruit trekt. Uit het niets alles op zwart. En binnen een seconden start hij weer vrolijk op nieuw op. Dan kom ik wel eerst in de BIOS omdat windows natuurlijk niet correct is afgesloten.
  • ImNotnoa
Als je een extra voeding hebt liggen waarvan je weet dat ie werkt > Aansluiten en testen
Zo niet, draai eerst een memtest, krijg je daar geen fouten zou ik kijken of ergens een voeding te lenen is.
Valoo schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 13:49:
POST / BIOS krijg je ook als je systeem wel netjes afgesloten is.
Maar zoals hierboven gezegd, waarschijnlijk een brakke voeding. Swap die even als je een hebt liggen
[ Voor 48% gewijzigd door ImNotnoa op 07-08-2018 13:50 ]
Try SCE to Aux
  • Valoo
Imnoa schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 13:49:
De uitslag van MemTest64 v.1.0:
0.000: Detecting usable memory (16242 MB theoretical max)...
18.313: 13120 MB Test starting on 4 CPUs...
18.344: Allocating memory...
24.891: Memory locking failed (might be reserved by other apps/kernel)
27.985: Test finished with no errors detected
Niks gevonden dus. Ik zal wel even kijken of ik ergens een voeding kan lenen. Of ik koop er alvast 1, mocht het daar niet aanliggen stuur ik hem weer terug.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
pricewatch: Cooler Master GM G650M
Deze voeding heb je denk ik
Probeer eens met 1 RAM module
  • ImNotnoa
Valoo schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 13:53:
De memtests die ik draai duren meestal wel een paar uur in plaats van 27 secondes :> Heb je wel de juiste test gekozen ?
Try SCE to Aux
  • pyrofielo
Werkt prima voor dit, zeker als het om de haverklap voorkomt. Enige wat memtest beter doet is random patterns. Over het algemeen kom je bij de eerst pass al problemen tegen als je ze hebt.
Als je eens in het halfjaar een bsod hebt kan je beter memtest pakken idd
Kijk of je je CPU kan belasten met Prime 95 of AIDA. als ie dan soepel blijf weet je zeker dat het niet je CPU en of voeding is.
  • Willem1981
  • Laatst online: 21-09 16:05
Wat staat er in je Windows logboek?
  • ImNotnoa
Willem1981 schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 14:14:
Aangezien de pc ineens uitvalt waarschijnlijk niets.
Try SCE to Aux
  • Arjantje72
  • Laatst online: 20:05
Waarschijnlijk je voeding. Heb precies hetzelfde gehad.
  • Tazzios
  • Laatst online: 19:46
Tazzios
Verwijderd schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 14:11:
Voeding wordt zwaarder belast indien ook de videokaart wordt gebruikt.
Maar wel prima manier om de CPU uit te sluiten.
@ ts
Net als de meeste hier verwacht ik dat je voeding het probleem is.
[ Voor 9% gewijzigd door Tazzios op 07-08-2018 14:27 ]
  • ImNotnoa
CPU's gaan in principe niet stuk, en aangezien de temps goed zijn denk ik niet dat het daar in zit.
Try SCE to Aux
  • Hackus
Hackus
Tijd voor een nieuwe voeding :)
  • Willem1981
Imnoa schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 14:16:
Oh, in dat geval. Dan zal hij een compleet nieuwe computer moeten kopen.
Durf te wedden dat er wel informatie over in het logboek staat. Zal iets zijn met Kernel Panic errors.
Hackus schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 14:47:
Daar kun je best nog wel eens gelijk in hebben.
  • Valoo
Super bedankt al voor de snelle en handige reacties!
Ik ga nu opzoek naar een betere memtest.
Ook las dat iemand graag in een kijkje wilde nemen in mijn logboek. Heb even opgezocht hoe ik daar kwam.
In het logboek vond ik deze foutmelding:
"Het systeem is opnieuw opgestart zonder eerst correct te zijn afgesloten. Deze fout is mogelijk veroorzaakt doordat het systeem niet meer reageert of is vastgelopen of doordat de stroom is uitgevallen."
Is dit een vrij standaard bericht? Of is hiermee maar weer duidelijk geworden dat er dus inderdaad wat mis is met de stroom?
  • Valoo
Hackus schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 13:56:
Dat klopt, die voeding heb ik.
Wat bedoel je met "Probeer eens 1 RAM module" ? :)
  • Hackus
Hackus
Valoo schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 15:15:
Je hebt nu 16gb in gebruik, Dat zal 2 of 4 modules zijn. Om uit te sluiten gebruik je 1 module. Kijken hoe dat gaat. Ik lees geen verdeling van de 16gb in TS
  • shadvet
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 26-10 16:38
Test ook eens zonder videokaart. Als dit wel stabiel is verdenk ik alsnog de voeding, maar dan is ram/cpu/mobo iig uitgesloten.
(Wel even de kabel van je scherm aansluiten op je moederbord in plaats van je pixelplank)
i5-6400, r9 280x, 8g ram, BenQ GW2470H, NZXT S340 Black | i5-4570, XFX 7970, 8g ram, Acer X223W, FD Core1000
  • Valoo
Nou mijn Memtest is inmiddels bijna op 200% en nog nergens een fout te bekennen.
Ik zal nu even hier naar kijken:
"Kijk of je je CPU kan belasten met Prime 95 of AIDA. als ie dan soepel blijf weet je zeker dat het niet je CPU en of voeding is."
Edit: Ik heb nu ook de Prime 95 en AIDA test gedaan. Prime heeft een uur zonder problemen gedraaid en dat geldt ook voor AIDA.
Hoe kan ik nu nog testen waar het probleem zit? Want de computer is tijdens al deze testjes ook niet uitgevallen of heeft iets kunnen.
En welke voeding zouden jullie mij aanraden als ik die zou vervangen? Ik weet dat ik nog garantie op deze CoolerMaster.
[ Voor 44% gewijzigd door Valoo op 07-08-2018 18:23 ]
  • Willem1981
Valoo schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 15:08:
In je logboek kun je zoeken naar kritieke foutmeldingen (rood ❗)
