  • MITHRASteefs
  • Laatst online: 19-11 15:42
Mijn vraag:
Sinds kort heb ik met mijn AMD FX9590 overheating issues terwijl ik dat voorheen nooit gehad hebt. Ik moet hier wel bij vermelden dat mijn AIO cooler al 5 jaar oud is.
In Corsair Link heb ik de AIO Pump en Fans op 100% staan maar dit maakt geen verschil.
Koel paste al vervangen zonder enige resultaat.
Wat adviseren jullie? Ik was aan het kijken naar de volgende AIO cooler https://www.megekko.nl/pr...rsair-Hydro-H150i-PRO-RGB
Beste antwoord (via MITHRASteefs op 07-08-2018 10:09)
  • freaky35
  • Laatst online: 21:28
Loop dan liever een luchtkoeler, werkt qua koeling net zo goed en je hebt geen last van een uitvallende pomp bv😊.
Bv de Dark Rock pro 4
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 00:19
HugoBoss1985
Xenotech
Radiator en fan al eens schoongemaakt (stof aanwezig?) ?
  • MITHRASteefs
Recentelijk met een compresser schoon gemaakt en tevens de Fans vervangen.
  • MITHRASteefs
Heb ook gelezen dat het een VRM issue kan zijn, maar voorheen heb ik hier nooit problemen mee gehad. Wil vanavond nog een situatie testen met een Fan rechtstreeks op de VRM heatsink kijken of dat wat uit maakt, maar ik denk het van niet.
  • dylan111111
  • Laatst online: 19-11 16:39
Welk moederbord gebruik je ?
Je hoort de pomp van de AIO wel ?
[ Voor 38% gewijzigd door dylan111111 op 07-08-2018 09:03 ]
  • MITHRASteefs
  • MITHRASteefs
Moet ik vanavond even verifieren of ik de pomp hoor dan moet ik een X aantal Fans even uitzetten.
  • pyrofielo
kan je zien wat voor voltage op je CPU komt?
of het met een VRM hetzelfde is weet ik niet. Maar een stervende voeding geeft een stijgend voltage tot de rest poef zegt.
Word het blok op de CPU ook echt warm? Misschien heb je nog een luchtkoeler liggen om de AIO uit te sluiten.
Astennu lvl 110 Warrior - Bethesda lvl 104 Warlock - Ezrah lvl 110 Druid
  • MITHRASteefs
Want zo als ik in de BIOS zit is het geen issue maar zodra er Load komt dan wordt de Radiator en de Tubes ontzettend warm tot een punt dat de PC uitvalt.
  • MITHRASteefs
Voeding is recentelijk vervangen voor een Corsair HX1200i.
  • MITHRASteefs
Het blok wordt ook aardig warm, heb helaas geen luchtkoeler :(
  • MITHRASteefs
Weet niet of het slim is om een andere AIO te bestellen en uit te proberen kijken of dat het probleem oplost.
  • Beste antwoord ✓
  • freaky35
  • MITHRASteefs
En tevens meer koeling op de VRM lijkt mij dan.
  • freaky35
Absoluut, dat is ook een nadeel van een AIO, een kuchtkoeler blaast automatisch ook koelere lucht over de heatsinks van de VRM’s
  • MITHRASteefs
Top dan ga ik mij die bestellen dan kan ik het morgen monteren en hopen dat het dan is opgelost.
  • D-dark
  • Laatst online: 23:54
Is dit niet meer een kwestie van de warmte van de afgelopen tijd?
Omgevingstemperatuur is hoger dus dan heb je minder ruimte voor overclocking.
Wat in de winter stabiel was behoeft dat nu niet te zijn.
  • MITHRASteefs
Ik had eerst een overclock maar die heb ik al uitgezet zonder enige resultaat.
  • freaky35
Wat zijn de temperaturen trouwens van de cpu?
  • MITHRASteefs
Als ik idle in Windows zit volgens de AI Suite van ASUS 85
  • MITHRASteefs
Kan vanavond nog eens kijken met Everest wat de temperature zijn.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
Een towerkoeler lost het probleem niet op omdat deze nauwelijks lucht op de VRM's blaast. Je hebt een hele grote topflow koeler nodig. De enige die geschikt is voor een energie slurpend monster als de FX9590 is pricewatch: be quiet! Dark Rock TF
Eigenlijk is geld uitgeven aan dit platform doodzonde. Een €100 kostende Ryzen 3 2200G en i3-8100 presteren een stuk beter dan zo'n onnozele AM3+ en verbruiken daarbij 75% minder stroom.
[ Voor 6% gewijzigd door Uszka op 07-08-2018 10:56 ]
  • MITHRASteefs
@Uszka Dat kan kloppen maar dan moet je nog Motherboard, Memory en CPU bij elkaar optellen daar heb ik de financien op het moment niet voor en ben zelf aan het sparen voor ThreadRipper.
  • Uszka
Wat voor specifieke taken doe dan dat een Threadripper te verantwoorden is?
  • MITHRASteefs
Adobe Premier, Adobe PhotoShop, Virtualization.
  • MITHRASteefs
Maar voor die tijd moet ik het nog met mijn huidige systeem doen.
  • freaky35
Jeetje zie nu pas hoeveel stroom de cpu afneemt.
AMD raad zelfs een lucht koeler af voor deze cpu.
Qua stook kosten van deze pc zo zal het al lonen haast om een andere cpu te nemen die heel wat zuiniger is haast.
[ Voor 37% gewijzigd door freaky35 op 07-08-2018 11:14 ]
MITHRASteefs schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 11:05:
Jij weet zelf het beste of het het geld waard is, maar mijn ervaring is dat Photoshop geen moer uitmaakt in de meeste gevallen omdat de handelingen single threaded zijn en de ontwikkelfocus lijkt op GPU acceleratie te liggen ipv meer functies multithreaded maken. Premiere, kan ik weinig over zeggen, ik gebruik Vegas. Ik weet wel dat Adobe beter werkt met nVidia CUDA acceleratie en Vegas met AMD en OpenCL.
Ik weet niet wat je virtualiseert, maar een modern Ryzen of Core systeem ondersteunt tegenwoordig 64GB geheugen, prima voor één of twee virtuele machines om wat mee te testen als sofware developer.
Dat gezegd hebbend, ik heb zelf een een Ivy bridge-EP systeem met 256GB geheugen :X
  • MITHRASteefs
Virtueel maak ik vaker Exchange, AD, File-Cluster, Desktops, F5, Barracuda om scenario's te kunnen naar gaan.
  • PhatFish
  • Laatst online: 15-11 17:57
PhatFish
and, uhm......Moo
De FX9xxx trekt rustig 220W en dan moet je moederbord ook kunnen leveren. Dat is bij die Asus Crosshair echt geen issue, ook de VRM's zit een dik koelblok op. Genoeg airflow in je kast is belangrijker. Mijn setup met een Sabertooth is vergelijkbaar en die VRM's zitten onder vergelijkbaar blok. VRM's hebben natuurlijk ook geen invloed op je processortemperatuur. Eerlijk gezegd zou ik eem 240mm AIO hiervoor pakken, of ervoor zorgen dat je minstens net zoveel frisse lucht je kast inblaast als dat je eruit blaast. Deed bij mij (custom loop, 2x 240mm voor max 550W....) wonderen en mijn FX8320 op 4,8GHz zal ook richting een debiele 220W trekken en met het weer van de afgelopen zomer heb ik gamen maar even daargelaten. Maar dan nog 4K YouTube (schijnbaar doet YouTube om een of andere reden geen HW-acceleratie) knalt de processor dan nog altijd naar 67°C. De Vishera-architectuur mag 80°C worden, bij 72°C kan het ding echter al gaan throttlen. Met AMD Overdrive kun je de extacte thermal margin (dus niet de coretemperatuur) zien.
Edit: Nog even gechecked en dit bord heeft een asterisk bij de FX95xx processors. Staat wel een 8+2 Phase VRM, maar selchts 140W TDP CPU support. Hoe dan ook, de koeling is best dik voor de VRM's en als je nu pas problemen ervaart, nu we recordwarmte hebben, denk ik dat je met airflow (en misschien een nieuwe AIO/koeler) verder komt. Mocht je een luchtkoeler willen, houd er dan rekening mee dat er maar een handvol zijn welke de 220W gaan kunnen afvoeren. Voor luchtkoelers in die prijsklasse heb je ook al 240mm AIO's, welke je zo kan monteren dat de warme lucht ook meteen je kast uitgaat. Scheelt je nog stookkosten in de winter ook ;)
[ Voor 25% gewijzigd door PhatFish op 08-08-2018 14:07 ]
  • MITHRASteefs
Heb op het moment de Be Quit Dark Pro 4 geïnstalleerd Airflow moet ik voldoende hebben heb zelfs een grotere kast als voorheen front panel en top panel is er af. Vanavond eens gamen kijken hoe het verloopt.
  • MITHRASteefs
Zover geen issues meer gehad :)
  • freaky35
Goed om te horen, de Dark rock kan 250 watt aan, dus dat zou goed moeten zijn.
Ik ben wel benieuwt wat de temperaturen nu zijn tijdens het gamen.
Grote kast zal trouwens ook zeker helpen, welke kast heb je nu?
  • MITHRASteefs
Heb nu de C700P die heb ik recent gekocht heb gisteren de airflow nog wat aangepast en de cooler ingebouwd en nu tijdens gamen 50-55
  • MITHRASteefs
Heb nu ook direct een intake op de VRM dat helpt ook enorm.
  • freaky35
Top, zo te horen is het zo goed als opgelost👍🙂.
De Temperaturen zijn ook meer als prima.
Dat ziet er goed uit zo.
  • MITHRASteefs
Yes blij dat ik weer kan gamen :), Bedankt voor de Tips!
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
@MITHRASteefs als je de laatste bent die in een topic heeft gereageerd, gebruik dan de Wijzig-knop om iets toe te voegen, niet door middel van een nieuwe reactie. Zie ook het beleid en de policy. Bedankt.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
