[Access rapport] Huidige datum weergave
  • 478 views sinds 30-01-2008
Ik wil graag in een acces rapport, in een overzicht, de orders van de huidige datum vet afdrukken? Is dat mogelijk?
  • Crazy D
  • Laatst online: 08-05 12:48
Crazy D
Ja hoor da's prima mogelijk.
Querytje bouwen, raport maken die gebruik maakt van die query, en als voorwaarde voor de datum een Date() of Now() (date is alleen datum, now is datum + tijd).
Exact expert nodig?
Op woensdag 18 juli 2001 15:05 schreef Crazy_D het volgende:
Dat klopt, maar ook de overige data moet er bij komen staan, maar de huidige moet opvallen!
Sorry ik had verkeerd gelezen en daarom alles maar verwijderd
  • Skinny
  • Laatst online: 22-03 20:57
Skinny
DIRECT!
Server.Createobject
.. In Access :?
Simpel :
- Maak je rapportje.
- In ontwerpweergave van je rapport selekteer je het datum veld.
- Menu OPMAAK - VOORWAARDELIJKE OPMAAK
Geef aan dat de VELDWAARDE gelijk moet zijn aan Now() of Date()
Now() als je in de tabel geen specifiek datumformaat hebt opgegeven.
Date() als je bijvoorbeeld "Korte datumnotatie" (zonder tijd) hebt gekozen in de tabeleigenschappen.
Maak de tekst vet als aan de voorwaarde voldaan is.
Klik op OK >:) :P
Werkt perfect.
Waarom moeilijk doen als het Microsoft kan :P
SIZE does matter.
"You're go at throttle up!"
Op woensdag 18 juli 2001 16:20 schreef Skinny het volgende:
.. In Access :?
Simpel :
Klik op OK >:) :P
Werkt perfect.
ThanX alvast, maar waar staat dat Voorwaardelijke Opmaak? (Access 97)
  • Skinny
Skinny
DIRECT!
Volgens mij zit dat niet in Access97.
SIZE does matter.
Op woensdag 18 juli 2001 17:09 schreef Skinny het volgende:
Dat is kl#te, want het de vb-code werkt alleen onder 97, 2000 & 01 gaan klagen over een aantal functies en methodes.
  • Skinny
Skinny
DIRECT!
Op woensdag 18 juli 2001 17:18 schreef MeneerPeer het volgende:
Hoezo dat dan ? Ikzelf heb nooit problemen gehad met omzetten van db'tjes.
SIZE does matter.
  • Skinny
Skinny
DIRECT!
Ik heb even zitten puzzelen en de volgende workaround gevonden :
Ik ga er vanuit dat je een rapport hebt met een veld dat Datum heet (en die je vet wil maken als de datum van vandaag erin staat).
Open het rapport in ontwerpweergave en klik met rechtermuisje op de kop "Details". In de eigenschappen daarvan, maak je een nieuwe gebeurtenis aan "Bij opmaken"
in de VB editor zet je het volgende :
Private Sub Details_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
If CDate(Me.Controls("datum")) = Date Then
    datum.FontWeight = 700
Else
    datum.FontWeight = 400
End If
End Sub
Hier ga ik er dus vanuit dat je het datum veld hebt opgemaakt als "Korte datumnotatie". Heb je in dit veld ook de tijd vermeld staan, dan moet je "Date" vervangen door "Now()"
FF opslaan en klaar ben je...
Suc6!
Mark
SIZE does matter.
Op woensdag 18 juli 2001 19:00 schreef Skinny het volgende:
Hoi Skinny,
Als ik die bewuste Database omzet naar Access 2001. Dan krijg ik een melding met :
There were compliation errors during the conversation or enabeling of this database.
De database wordt dan niet opgeslagen in een gecompilieerde versie.
Trouwens bedankt voor je vorige oplossing!
  • Skinny
Skinny
DIRECT!
Met 2001 heb ik wat dat betreft nog niet zoveel ervaring, maar ik denk dat als mijn oplossing bij jou ook gewoon werkt je daar verder geen probleem van moet maken.
SIZE does matter.
