  • Vjeekes
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 23-06-2023
Ik heb een lichtsluis gekocht (https://www.velleman.eu/downloads/3/pem10da702.pdf)
Bedoeling is om een simpele lichtsluis te verbinden met een 240V bel.
Sensor heeft 5 aderige kabel. 2 voor 240V voeding. 3 andere kabels NO - NC - COM
Ik heb de aansluiting voor 240V (L+N) op de sensor gemaakt, maar nu zit ik wat vast. Gewoon COM en NC (of NO) door aansluiten op de 2 ingangen van de bel werkt uiteraard niet.
Mijn gok is dat ik
met N voedingskabel ook naar 1 ingang van de bel ga
met L voedingskabel ook naar COM ingang van de sensor
en met met NO (of NC) kabel van de sensor naar de ander ingang van de bel.
Wil dit eerst dubbelchecken voor de boel verkeerd aan te sluiten.
Thanks!!
Beste antwoord (via Vjeekes op 06-08-2018 13:51)
  • Sine
  • Laatst online: 26-10 12:09
correct, L en Com naar de fase,
N en de bel aan de nul
En dan afhankelijk van hoe de sensor schakelt NO of NC naar de bel.
Repareren doe je zo.
  • Beste antwoord ✓
  • Sine
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 19:03
dragonhaertt
@_'.'
Correct, de COM-NO verbinding werkt als een schakelaar, zoals je in de datasheet kan zien.
1- L
2- N
3- Naar Bel
4- L
5- (niet verbonden)
Bel: 1 pin van 3, 1 pin naar N.
De NO is Normally-Open. Al is het niet helemaal wat "normally" is. Zou kunnen zijn bij onderbroken reflectie, of bij inkomend reflectie signaal.
Als hij precies verkeerd schakeld moet je de NC verbinding gebruiken voor de bel (Normally-Closed)
