Nieuwe PC of Upgrade ?
  • STEVESON
  • Laatst online: 05-10 14:40
Ik gebruik dit systeem voor alles, zowel gamen ( WoW, CSGO, etc..) tot aan browsen en documentatie.
800 euro mits het haalbaar is
#ProductPrijsSubtotaal
1Asus VG248QE Zwart€ 249,-€ 249,-
1Samsung Syncmaster S23B550V Zwart€ 0,-€ 0,-
1Steelseries Apex (Qwerty US)€ 0,-€ 0,-
1Steelseries Rival Zwart€ 0,-€ 0,-
1Steelseries Qck+€ 19,95€ 19,95
1Sennheiser PC 360 G4ME€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 268,95
Ik wil mijn huidige systeem vervangen of misschien upgraden, mits het waard is...
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 180,14€ 180,14
1ASRock H81M-ITX€ 0,-€ 0,-
1Asus STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5€ 0,-€ 0,-
1Corsair Graphite 380T Mini ITX Zwart€ 0,-€ 0,-
1Gelid Solutions Slim Silence i-Plus€ 18,15€ 18,15
2Crucial Ballistix Sport BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU€ 127,05€ 254,10
1Antec VPF Series 450W€ 62,-€ 62,-
1Samsung 850 EVO 250GB€ 89,-€ 89,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 603,39
is dit systeem nog waardig om te upgraden, want de case is nog in prima staat.
Systeem is nu onderhand 2 jaar oud en heb het zelf in elkaar gezet en gebouwd _/-\o_
maar merk soms dat hij terug valt en her/der een BSOD krijgt (met regelmaat, dit komt eens in de 2 maanden voor).
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:53
WoW en CS:GO zouden redelijk probleemloos moeten draaien.
Wat bedoel je met terugvalt, waar uit zich dat in?
Wat zijn de temperaturen van cpu en gpu idle en load?
Welke BSOD?
Van het geheugen zal je overigens maar 1 kit in het systeem hebben.
  • STEVESON
Uszka schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 12:42:
Welke BSOD?
Draaien soms probleem joh, alleen heb met CS wel frame drops en/of lage fps, wat niet lekker speelt.
en het terug vallen dat hij bij laadschermen gewoon langer over doet, dan voorheen.
temp zit tussen 34 en 60 soms (met peaks).
met opstarten heeft hij soms een BSOD.
reden voor een 2e kit is dat ik ook soms een virtuele machine gebruik, dus vandaar de 16 GB
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@S.D Sowieso een nieuwe voeding. je geeft aan 32gb, dat lijkt me veel
evt pricewatch: Cryorig H7
en de boel eens goed schoonmaken evt koelpasta vervangen ?
verder is het een leuk setje, waar als je geen zware games speelt nog wel mee moet kunnen
[ Voor 63% gewijzigd door Hackus op 06-08-2018 12:52 ]
  • Uszka
Wat is er mis met de voeding?
S.D schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 12:46:
Met een 2e kit heb je 4 modules. Dat past niet eens in het bord!
  • shadvet
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 26-10 16:38
Beste optie lijkt mij een schone windows installatie.
Met deze setup zouden de games prima moeten draaien, en als je cpu toch tekort blijkt te komen (zou niet moeten) dan kun je deze vervangen door een tweedehands i7 4690. Dan kun je je moederbord en RAM blijven gebruiken.
In theorie zou een 4460 een 970 niet moeten bottlenecken!
De voeding vertrouw ik overigens ook nog wel.
i5-6400, r9 280x, 8g ram, BenQ GW2470H, NZXT S340 Black | i5-4570, XFX 7970, 8g ram, Acer X223W, FD Core1000
  • STEVESON
Uszka schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 12:49:
sorry formuleerde het verkeerd.
Ik bedoelde dat ik 2x 16GB in heb zitten, omdat ik er een paar virtuele machines soms op draai en wat geheugen weg nemen.
  • Hackus
Hackus
Zou ik niet meenemen naar nieuwe set. Kan nu nog wel onder deze set, dat bedoel ik niet. (dus niet om nu te vervangen in deze set)
shadvet schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 12:52:
Deze CPU kan dit setje nog prima aan, zou zoiets sowieso niet vervangen met 2e hands i7 4690. :+
i7-4790 of i5-4690. Dat geld kun je beter bewaren en sparen voor nieuwe set.
S.D schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 12:58:
Dit moederbord kan maar maximaal 16gb aan. 2 modules van 8gb elk.
Memory
- Dual Channel DDR3/DDR3L Memory Technology
- 2 x DDR3/DDR3L DIMM Slots
- Supports DDR3/DDR3L 1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 16GB*
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2
*Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation.
[ Voor 77% gewijzigd door Hackus op 06-08-2018 14:09 ]
  • Uszka
Zeker weten 2x16GB? Bij mijn weten ondersteunt H81 max 8GB per slot. Maar dat is op dit moment je probleem niet.
Hoe vol zit de ssd?
Wat is het schijfgebruik doorgaans?
Staan de games op de ssd?
Wat is het cpu gebruik ingame? Misschien een keer MSI Afterburner downloaden en mee laten lopen als je aan het gamen bent.
Wat is specifiek de temperatuur van de cpu?
Welke error wordt er gemeld tijdens de BSOD? Wat staat daarover in het Windows logboek?
[ Voor 10% gewijzigd door Uszka op 06-08-2018 13:08 ]
  • STEVESON
Uszka schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 13:06:
Hoe vol zit de ssd?
ja 2x8, maar goed.
SSD zit niet zo vol, dus daarin kan ik inprincipe een extra partitie van maken voor de games.
ik heb nog een extra 3TB schijf erin zitten, daar zitten alle games en data op 8)7
de rest kan ik antwoord op geven als ik thuis ben ;)
  • Uszka
Die HDD had ik gemist wat niet vreemd is omdat deze ontbreekt in je onderdelenlijst. Je zou de games op een aparte ssd kunnen zetten. Dat scheelt enorm in laadtijden.
  • STEVESON
Uszka schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 13:19:
proberen waard inderdaad
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 24-10 23:17
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Upgraden naar een i7?
Framedrops kunnen er ook op duiden dat er wat achtergrondprogramma's draaien.
Ook misschien even kijken naar een betere koeler, kan helpen met stabiliteit
[ Voor 79% gewijzigd door d22wth op 06-08-2018 18:41 ]
𝚒𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 16 𝙿𝚛𝚘 - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖡-3800 - 2𝖳𝖡 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖤𝗅𝗂𝗍𝖾
