SCSI onboard: scanner 1 werkt, andere niet?!
  • kwaakeend
  • Laatst online: 21-08 20:13
kwaakeend
Stadseend neemt snelgracht
Hoi,
De situatie:
scanner 1 (Epson Perfection 1200) werkt prima. Als ik deze vervang door scanner 2 (Nikon Coolscan 3 8-)) met zelfde ID/termination-on/zelfde kabel kan ik niet meer booten. Krijg meldingen van "time out" e.d. en loopt uiteindelijk vast.
Als ik echter SCSI-select start (zit in bios), dan wordt die Nikon wel gezien... maar booten (en werken..), ho maar :? !
Overige gegevens:
Moederbord: ASUS P2 L97S
SCSI onboard: 7880 (single chip PCI-to-ultra wide)
OS: w98/ w2000 (maar zover kom ik niet eens..)
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?! Kan bijvoorbeeld bios van onboard SCSI-chip worden ge-updated (=> probleem oude bios-versie??)?! Andere suggesties?
Internet (Nikon/Adaptec/google) produceerde dit: http://www.mostang.com/mail-archive/sane-devel/2000-03/0188.html
Er staat iets over lange naam van scanner e.d.? Iemand bekend mee / hoe op te lossen?
Alvast heel dank-je-wel!
typo
  • kwaakeend
kwaakeend
:D :D :D
Misschien klinkt dit erg opdringerig maar ik zit beetje klem.. |:(
Is dit totaal onbekend / te specialistisch? Is er een betere plek om een oplossing te vinden (buiten newsgroups en natuurlijk Tweakers)?
De Nikon-scanner is dus het probleem.
Misschien kapot?
Je zou de Nikon-scanner op een ander SCSI-systeem kunnen aansluiten.
Checken of ie wel werkt.
weet je ook wat voor id / adres die scanner heeft, of word ie automaties toegewezen?
  • PWA
PWA
zeker weten goed geterminated?! speel er eens een beetje mee, hij doet het nu toch niet!
  • kwaakeend
kwaakeend
De zoektocht gaat verder en verder..
ID wordt hardware-matig toegekend, termination = ok, werken op andere pc geen problemo..
Onder W2000 heb ik hem ondertussen aan de praat (miljaar, snel en superscherp 8-)), omdat ik onder dit OS kan booten zonder die Nikon en dan pas aanzet nadat de rest vh scsi-gebeuren (hd, cdrom + brander) al lang en breed gedetecteerd is... inderdaad, errug omslachtig. Werken onder W98 (meer computer over om mee te werken, gecallibreerd scherm etc) is er dus niet bij |:(..
Andere suggesties die ik kreeg, is dat het te maken kan hebben met de synchronisatie over de scsi-bus :?... zou meldingen met "time out during scsi inquiry command" kunnen verklaren...
Morgen weer bellen met Capi, anders met Inca (importeur) etc... moet lukken :7. Als nog iemand ideetjes heeft, ik houd mij warm aanbevolen.
