van schakelaar naar snoer met stekker
Mijn vraag
...Ik heb een schakelaar voor mijn buitenverlichting met uiteraard een bruine en een zwarte draad, in de doos zit een blauwe afgedopte draad.
Ik wil dit vervangen voor een draad met stekker, zodat ik er een timer tussen kan zetten.
Kan dit en hoe doe ik dat?
  • D.deJong
  • Laatst online: 22-11 16:15
Van de schakelaar een stopcontact maken? Groen geel erbij trekken vanaf de centraaldoos en een tijdklok er op. Niet echt tweakerstyle maar het werkt.
  • D.deJong
  • jeroen3
  • Laatst online: 17:51
Ga je dit maken?
Afbeeldingslocatie: https://i.redd.it/upxxe0o6vnb01.jpg
Want dat raad ik af. Buiten het feit dat het er knullig uitziet, kan de kabel intern scheuren waar hij uit de muur komt als je deze veel beweegt.
Zoek in inbouw timer, of een din-rail timer met behuizing. Of gebruik klik-aan-klik-uit o.i.d.
Er zijn trouwens ook lampen (e27) met ingebouwde schemerschakelaar.
  • Lordp!
Als je het echt mooi wilt doen zoek naar een astronomische schakelklok of koop een sonoff schakelaar... Via IFTTT kun je dan automatisch bij zonsondergang je verlichting inschakelen en later bv om een uur of 11 weer uitschakelen.
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Ik zou de schakelknop vervangen door inbouw schakelklok.bijvoorbeeld:
https://www.euro-electronics.nl/busch-jaeger-timer
  • Dido
  • Laatst online: 19:18
Dido
heforshe
Verwijderd schreef op zaterdag 4 augustus 2018 @ 12:56:
...Ik heb een schakelaar voor mijn buitenverlichting met uiteraard een bruine en een zwarte draad, in de doos ..
Uiteraard bruin en zwart? Ik zou blauw en zwart verwachten, tenzij je dus daadwerkelijk de nul geschakeld hebt...
Wat betekent mijn avatar?
  • Snelle Henkie
  • Laatst online: 14:02
Blauw is nul. Bruin is fase.....
  • Xander
  • Laatst online: 17:49
Xander
Je kunt niet zomaar een stekker aan de lamp zetten met de draden die daar in de inbouwdoos beschikbaar zijn. Je hebt alleen de zwarte draad naar de lamp, de blauwe en groen/gele komen rechtstreeks vanaf de centraaldoos.
Maar dit is sowieso een teun-beun oplossing. Monteer een inbouw tijdschakelaar. Je hebt zelfs al een blauwe (nul)draad in de doos zitten dus dat zou allemaal plug-and-play moeten zijn.
  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 18:47
Het meest logische is om de schakelaar simpelweg te vervangen voor een inbouw tijdschakelaar. Al dan niet met astrologische klok.
Het is eigenlijk ook de enige juiste optie die ik kan bedenken.
