  • justmiketech
  • Laatst online: 12-10 18:04
Mijn vraag:
Sinds een maand of wat staat mijn desktop pc bijna stil. Van de een op de andere dag ging disk usage omhoog naar 100%... Nou heeft mijn desktop wel vaker wat sneldheidsproblemen, maar nooit op deze manier. Ik mag blij zijn als ik een video kan kijken in VLC of een browser kan openen... In vorige gevallen voldeed het updaten van de Nvidia driver, maar ook dat heeft dit keer geen enkel nut. Sterker nog, iedere vorm van updaten of installeren is virtueel onmogelijk. Ook systeemherstel of het terugzetten van een vorige versie kan niet worden voltooid. Ik heb intussen ruimte vrijgemaakt op de SSD, de software van de laatste weken gedeinstalleerd, gescand op virussen en malware, maar ik kan niks vinden.
Heeft iemand hier enig idee wat er mis kan zijn en hoe ik dit probleem kan oplossen?
Relevante software en hardware die ik gebruik:
- Windows 10 64 bits
- PNY XLR8 SSD 240 GB 2.5" SATA600
- Seagate 2TB 3.5" SATA-600 7200rpm 64MB
- Intel Core i7-4770K - 3.5GHz - Socket 1150
- Cooler Master Seidon 240M - 240mm vloeistofkoeling
- Kingston HyperX Genesis - Geheugen - 16 GB : 2 x 8
- Corsair CX750M - 750 Watt
- ASUS MAXIMUS VI HERO - Socket 1150 - ATX
Het systeem stamt uit augustus 2013, de SSD uit januari 2014
- Drivers updaten
- Uitgebreide virus en malware scans
- Systeemherstel
- Disk check, driver update SSD firmware
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
Je moet eens kijken naar welk proces voor deze disk usage zorgt.
Daar zit het antwoord op de vraag
  • justmiketech
boyette schreef op zaterdag 4 augustus 2018 @ 05:16:
System blijft consequent bovenaan staan. Verder is er weinig dat meer dan 0,2 tot 0,4 mb gebruikt volgens de task manager. Ook broncontrole geeft alleen system aan als grootgebruiker.
  • boyette
welke virusscanner heb je?
  • justmiketech
Ik heb gescand met Bitdefender.
  • boyette
heb je geen virusscanner vast op je systeem draaien?
  • justmiketech
boyette schreef op zaterdag 4 augustus 2018 @ 05:39:
Bitdefender dus, al is deze wel verlopen een week of 2 geleden.
  • boyette
dat kan de reden zijn
zeker als een virusscanner verlopen is kan die wel eens het hele systeem bestieren
ik zou deze eens verwijderen
je hebt er toch niet veel aan momenteel
  • justmiketech
boyette schreef op zaterdag 4 augustus 2018 @ 05:42:
Daar heb ik inderdaad ook aan gedacht, maar het probleem duurt al een paar weken langer.
  • boyette
het zou ook windows update kunnen zijn die vast hangt in een update
maar ja.. het een sluit het ander niet uit..
dus om het een uit te sluiten zul je toch eerst je av moeten verwijderen
tenzij je die buiten beschouwing wilt laten
  • boyette
in dat geval start maar eens een command prompt als admin en typ maar eens in
net stop wuauserv
  • justmiketech
boyette schreef op zaterdag 4 augustus 2018 @ 05:48:
net stop wuauserv
Zonder Windows Update schommelt disk usage tussen de 0 en 30% met een enkele uitschieter naar 60% of hoger. En dat is zonder verdere activiteit van mij uit.
  • boyette
nou dan hebben we denk ik het probleem al gevonden niet waar
  • boyette
ga maar eens naar deze map
C:\Windows\SoftwareDistribution
dan zie je 2 mappen genaamd:
"DataStore" en "Download
maak die maar eens compleet leeg
dan start je pc opnieuw op
dan open weer een command prompt als admin en doe
net start wuauserv
en start je pc weer opnieuw op
en je windows update werkt ook weer denk ik
  • Umbrah
  • Laatst online: 18-11 07:31
Umbrah
The Incredible MapMan
Naast alle Windows Update/proces terminates/etc, ga ook eens gewoon SMART uitlezen. Hoe vol zit je SSD ook? Die PNY SSD heeft een sandforce, en ik ben niet altijd onder de indruk van die sandforce controllers (zeker niet qua TRIM... ik zou altijd 30% diskspace vrij houden op zo'n dingetje)... en het is een ondertussen al vijf jaar oud modelletje.
Naast een SMART check en m'n disk space hint; draai ook gewoon eens een benchmark. Crystaldisk vind ik vrij toegankelijk meestal. Scored hij nog goed?
  • boyette
*knip* spam
[ Voor 86% gewijzigd door br00ky op 04-08-2018 11:52 ]
  • justmiketech
Umbrah schreef op zaterdag 4 augustus 2018 @ 06:25:
Crystaldisk geeft dit aan:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ked1e4G.jpg
  • justmiketech
boyette schreef op zaterdag 4 augustus 2018 @ 06:11:
net start wuauserv
Helaas, het uitschakelen en heractiveren van Windows Update heeft niets veranderd. Ondertussen is ook gebleken dat het offline installeren en/of updaten van drivers en updates ook niet werkt. Disk usage schiet meteen naar 100% en (bijvoorbeeld de Nvidia driver installatie) doet er een half uur over om 14% uit te pakken en komt daarna volledig stil te liggen. Ik heb ondertussen ook een check gedaan via Crystaldisk en, voor zover ik het eruit kan halen, geeft deze aan dat de disk wel wat slintage heeft, maar niet genoeg om dit te veroorzaken.
  • boyette
heb je de mappen ook leeg gemaakt zoals ik zei?
en zo lang je windows update uit laat gaat het wel goed?
  • justmiketech
boyette schreef op zaterdag 4 augustus 2018 @ 16:06:
Ik heb de mappen inderdaad leeggemaakt. Ik heb ook geprobeerd met de pc te werken terwijl Windows Update was uitgeschakeld, maar ook dan het 100% euvel.
  • boyette
ik zou dan de virusscanner eens verwijderen
  • justmiketech
boyette schreef op zaterdag 4 augustus 2018 @ 20:59:
Al gedaan, helpt niet
  • boyette
maar goed.. je beschreef dat in eerste instantie nadat je de windows update uitschakelde de load naar 0-30-60 ging
dus dat had wel effect
maar dit effect is daarna teniet gedaan..
je moet toch in taakbeheer kunnen zien welk proces of service hier precies voor verantwoordelijk is?
