Processorkoeling voor i5 8600.
  • itsbart
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 13-09 23:39
Ik zoek een? Processorkoeling
Wat is je budget?
Tussen de 50-100 euro
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Zolang het een goede koeling is, is het prima.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Ik heb nog niks gekocht, maar heb deze samenstelling: hierin wil ik dus enkel nog een processorkoeling.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-8600 Boxed€ 224,-€ 224,-
1Gigabyte B360M D3H (rev 1.0)€ 81,95€ 81,95
1Gigabyte GeForce GTX 1080 WINDFORCE OC 8G€ 504,99€ 504,99
1Seagate Barracuda, 2TB€ 59,90€ 59,90
1Phanteks Eclipse P350X Zwart€ 66,-€ 66,-
1Crucial Ballistix Sport LT Gray BLS2C8G4D26BFSBK€ 152,90€ 152,90
1Corsair RM650x (2018)€ 97,50€ 97,50
1Crucial MX500 2,5" 500GB€ 84,95€ 84,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.272,19
[ Voor 4% gewijzigd door itsbart op 03-08-2018 20:40 ]
Beste antwoord (via itsbart op 04-08-2018 13:26)
  • freaky35
  • Laatst online: 23:30
Jup neem bv de Dark rock 4 pro, die fans zijn super stil van Be quiet, ziet er vind ik erg mooi uit in het zwart en leveren, veel betere koelprestaties.
In jou geval zou ook een Dark rock 4 al volstaan.
https://nl.hardware.info/...-review-go-pro-or-go-home
Die bv waar de cooler master 610 AIO staat, die is gewoon veel minder goed als deze.
Beter goede luchtkoeling als een slechte/ matige AIO
[ Voor 37% gewijzigd door freaky35 op 04-08-2018 00:23 ]
  • heuveltje
  • Laatst online: 20:50
heuveltje
KoelkastFilosoof
itsbart schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 20:39:
Dan ben je snel klaar, de boxed koeler die erbij zit, die houd de cpu prima op temp.
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • 418O2
418O2
u mad?
heuveltje schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 20:45:
Zo goed is die ook weer niet.
Wat heb je zelf gevonden?
  • itsbart
418O2 schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 20:46:
Oh haha wist niet eens dat er een koeler bij mn processor zat
Maar, zat te kijken naar cooler master, maar heb geen idee wat een goede koeling is die niet te overkill is voor mijn i5
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Zolang je enigste eisen zijn, moet een standaard geklokte pc stil houden, en niet te luidruchting zijn,
Dan is die perfect. Ik heb ooit mijn defecte aftermarkt koeler vervangen door de boxed, terwijl ik een nieuwe bestelde. Die ligt nog steeds ergens in een kast, want die stock koeler voldoet eigenlijn prima
[ Voor 3% gewijzigd door heuveltje op 03-08-2018 21:23 ]
  • itsbart
Ik ga games spelen zoals: PUBG, CS:GO, Fornite, Warframe. Hiervoor wil ik gewoon zeker weten dat ik geen problemen krijg met de koeling.
Ik heb liever een aparte koeling, waarvan ik zeker weet dat hij goed zijn werk doet; dus: Ik ga dan voor een tray ipv boxed, en wat is dan een goede koeling om erbij te doen?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
  • Wekko306
  • Laatst online: 13-09 20:22
itsbart schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 21:53:
Tray is vaak niet of nauwelijks goedkoper dan boxed, dus dan beter gewoon een boxes versie. Dan heb je in ieder geval een reserve koeler mocht je die ooit nodig hebben.
Maar goed, iets als een Scythe Kotetsu MK2 of Arctic Freezer 33 ofzo gaat meer dan prima zijn.
  • br00ky
  • Laatst online: 21:56
br00ky
Raar advies als je gewoon een fatsoenlijke tower van 16 cm hoog kwijt kan.
En verder, je kunt prima starten met de bijgeleverde koeler. Die koelt voldoende. Mocht je niet tevreden zijn, kan je daarna altijd nog een andere kopen.
  • Hackus
Hackus
br00ky schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 22:32:
TS komt zelf met niks, dus geef ik een voorbeeld. Na advies van andere leden, die vertellen dat het goed uit kan met stock cooler, vraagt TS om een cooler.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:07
Een behuizing met RGB neem je niet voor niets. Je zou er een koeler met RGB als https://nl.hardware.info/...9/jonsbo-cr-601-rgb-tower (sorry voor de link naar de buren want staat niet in de PW). Interesseert RGB je niets kan je een pricewatch: Gelid Solutions Tranquillo Rev.4 version B nemen. De rest van het cpukoelerbudget kan je dan beter in een pricewatch: Intel Core i7-8700 Boxed steken.
Verder zou ik geen mATX bord in een ATX behuizing met raam stoppen. Dat ziet er niet uit. Neem dan bijvoorbeeld de pricewatch: ASRock B360 Pro4.
Voeding kan zeker een tandje of één à twee minder.
  • Lord_Dain
  • Laatst online: 21:25
Je kan starten met de stock cooler, maar deze is wel luidruchtig en precies afgestemd op de tdp van de CPU. Volgens mij throttled bv. de 8700 al en dit gaat ten koste van de boost clock. Weet niet hoe dit bij de 8600 versie is omdat de tdp wat lager is.
Zelf ben ik fan van Noctua CPU coolers, ik zou zeggen filter in pricewatch op socket 1151 en Noctua en je hebt genoeg keuze! Denk dat je met een 120mm al een heel eind komt, 140-150mm is nog mooier :)
  • itsbart
Toch mijn build beetje veranderd, ik zou het toch wel leuk vinden om RGB te hebben :)..
Maar, Cooler Master MasterAir MA410P; goede koeling? (met rgb)
1MSI B360 Gaming Pro Carbon€ 121,95€ 121,95
1Cooler Master MasterAir MA410P€ 36,05€ 36,05
1Corsair Vengeance RGB CMR16GX4M2A2666C16€ 173,-€ 173,-
1Corsair RM550x (2018)€ 87,-€ 87,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.357,84
  • freaky35
Je kan beter een luchtkoeler kopen naa rmijn smaak, zal allacht beter zijn als die Cooler Master. Plus je kan sowiweo niet overclocken, dus je kan met elke goede luchtkoeler af, zal nog stillen zijn ook.
  • Lord_Dain
Ik vind die Coolermaster met RGB maar niets. Slechte prestaties ook. Pak gewoon een kwaliteits ding van BeQuiet of een Noctua!
  • Beste antwoord
  • freaky35
  • itsbart
Zit nog even te twijfelen wel of geen RGB te doen.. maar had idd al gezien dat be quiet! Erg goede koelers had, dus zonder RGB zou dit ‘m worden :)
1ASRock B360 Pro4€ 92,15€ 92,15
1be quiet! Dark Rock 4€ 54,90€ 54,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.326,79
Bedankt iedereen voor de reacties :)
  • freaky35
Goede keuze👍
  • Wekko306
itsbart schreef op zaterdag 4 augustus 2018 @ 00:23:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.326,79
Zo'n Dark Rock 4 is een hele goede cooler, meer dan goed genoeg voor een 8600. Als je graag RGB wilt zou je ook kunnen kijken naar bv een Cryorig H7 Quad Lumi. Net iets mindere koeling dan die Be Quiet (maar nog steeds uitstekend geschikt voor een 8600) maar dan met RGB voor vrijwel dezelfde prijs.
  • itsbart
Trouwens, even iets anders: zijn er nog winkels waar ik mijn onderdelen niet moet kopen? Wat raden jullie af, wat raden jullie aan?
  • Wekko306
itsbart schreef op zaterdag 4 augustus 2018 @ 11:05:
SiComputers en MaxICT doe ik beide niet meer, relatief veel negatieve dingen over gelezen en ook zelf ervaren. Megekko, AZERTY en Alternate zijn een beetje mijn standaard shops geworden.
  • Uszka
MaxICT ben ik mee eens, Si is het afgelopen jaar flink verbeterd in service en communicatie. Zoveel verbeterd zelfs dat ik nu bijna alles bij Si koop.
  • Lord_Dain
Ik koop veel spullen bij Azerty sinds het overlijden van Afuture. Megekko en CDROMland ben ik ook wel redelijk tevreden over.
  • Hackus
Hackus
@iBob63 Heb je deze kast al bekeken ? pricewatch: NZXT S340 Zwart
Is wat beter verkrijgbaar en een prima keuze
[ Voor 37% gewijzigd door Hackus op 04-08-2018 12:41 ]
  • Uszka
Dan liever de NZXT H500 ipv de ordinaire S340.
  • Lord_Dain
  • itsbart
En amazon.de? Anders zou het 50 euro duurder worden.. is amazon te vertrouwen?
