PHP MySql - Hulp bij uitlezen RSS feed en Pushover
Hoi,
Ik loop ergens vast op het uitwerken van een idee.
De intentie is dat er een p2000 RSS feed wordt uitgelezen en indien deze een bepaalde waarde bevat er een Pushover notificatie uit gaat.
De trigger waardes staan in een Mysql database. Mijn code staat hieronder. Ik moet alleen nog het stukje Pushover erin bouwen maar dat is niet zo spannend.
Waar ik mee zit is dat ik dit script in een cronjob wil laten draaien en dan iedere minuut bijvoorbeeld.
Ik ben nu bang dat het als volgt gaat:
- 13.00 lees RSS feed uit, geen match
- 13.01 lees RSS feed uit, Hey! we hebben een match, stuur Pushover
- 13.02 lees RSS feed uit, Hey! we hebben een match, dezelfde als daarnet, who cares?! stuur Pushover
- 13.03 lees RSS feed uit, Hey! we hebben een match, dezelfde als daarnet, who cares?! stuur Pushover
En dat ik dus binnen 10 minuten knettergek ben geworden 8)7
Wat zou een idee kunnen zijn om hetgeen wat uitgelezen is, te bewaren en te vergelijken met het vorige resultaat en vanuit daar verder te checken, maar hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Mijn code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
<?php
        //Feed URLs
        $feeds = array(
            "https://XYZ.rss",
            "https://ZYX.rss"
        //Read each feed's items
        $entries = array();
        foreach($feeds as $feed) {
            $xml = simplexml_load_file($feed);
            $entries = array_merge($entries, $xml->xpath("//item"));
        //Sort feed entries by pubDate
        usort($entries, function ($feed1, $feed2) {
            return strtotime($feed2->pubDate) - strtotime($feed1->pubDate);
        // Start defineer sql connectie
        $con=mysqli_connect("localhost", "XXX", "XXX", "XXX");
        if (mysqli_connect_errno()) {
          echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
        exit();
        //Print all the entries
        foreach($entries as $entry){
            echo "<br><br>";
            $tijdstip= strftime('%d-%m-%Y %H:%M:%S', strtotime($entry->pubDate));
            echo $tijdstip;
            echo "<br>";
            $titel= $entry->title;
            echo $titel;
            echo "<br>";
            $bericht = $entry->description;
            echo $bericht;
            $alles = $tijdstip . " " . $titel  . " " . $bericht;
            //echo $alles;
                      $result = mysqli_query($con,"SELECT * FROM zoekwaarde");
                      while ($row =  mysqli_fetch_array($result))
                      $term = $row['term'];
                                      if (strpos($alles, $term) == TRUE) {
                                        echo '--->true';
        mysqli_close($con);
Beste antwoord (via Verwijderd op 03-08-2018 09:23)
  • AW_Bos
  • Laatst online: 22:38
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Je kan toch in de database bijhouden of deze verstuurd is via Pushover met een simpele flag?
Zo ja, stuur hem dan niet nogmaals. Je moet er wel een unieke identifier aan hangen natuurlijk, zoals de tijd.
[ Voor 3% gewijzigd door AW_Bos op 02-08-2018 22:26 ]
  • Matis
  • Laatst online: 19:30
Matis
Rubber Rocket
Ik denk dat het zinnig is om (een klein stuk van) de RSS feed te tonen.
Misschien zitten hier unieke velden in waarop je zou kunnen selecteren.
Is het niet slimmer om te abonneren op een websocket (push) dan om telkens te pollen (pull)?
Matis schreef op donderdag 2 augustus 2018 @ 22:18:
Stukje resultaat:
02-08-2018 22:12:03
a2 dia: 163,0 : n2 n eindhoven obj: rit: 92312
Ambulance met gepaste spoed naar Eindhoven--->true
02-08-2018 22:11:29
a1 5707ha : wesselmanlaan helmond obj: ziekenhuizen 8610 el elk afd 1 geboorten gezin rit: 92311
Ambulance met spoed naar Wesselmanlaan in Helmond
Is het niet slimmer om te abonneren op een website (push) dan om telkens te pollen (pull)?
Deze snap ik niet, wat bedoel je precies?
  • CurlyMo
Verwijderd schreef op donderdag 2 augustus 2018 @ 22:20:
Pollen:
He maat, ben je al thuis?
Pushen:
He maat, bel even als je thuis bent.
  • Beste antwoord ✓
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Stukje resultaat:
02-08-2018 22:12:03
02-08-2018 22:11:29
Is het een idee om het tijdstip van het bericht op te slaan op het moment dat je het naar Pushover stuurt. Mocht je daarna hetzelfde bericht nogmaals matchen, zie je dat het al verstuurd is.
Ik bedoelde websocket en niet website. Typefout, ik heb mijn originele bericht aangepast.
AW_Bos schreef op donderdag 2 augustus 2018 @ 22:25:
:/ Dus je zegt eigenlijk...
                                        echo '--->true';
                                        select count rijen met dezelfde tijd en datum
                                           if count = 0 (rij bestaat niet):
                                                      stuur pushmelding
                                                      sla tijd en datum op
                                           einde if
Maar dan krijg je toch na maanden een dikke SQL table, ok kun je ook wel weer omzeilen door deze na x tijd te verwijderen.
Op zich nog best een goed idee :)
Dat zou kunnen alleen heb ik geen waar te beginnen hiermee en 0,0 ervaring met websockets.
Ik zat zelfs nog te bedenken om in Bash een live rss feed ticker te checken en dan met Bash (of Python) iedere nieuwe toegevoegde feed te controleren en indien match een Pushover eruit te gooien.
Je hoeft dan niet met 'opslaan' van data te werken. Hij checkt ze dan live. Alleen kan ik geen echte makkelijke Bash rss readers vinden.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Bij de eerste keer dat je een incident uit je buurt vanuit RSS in je database plaatst, laat je direct via de PushOver API een notificatie sturen. Direct daarna kijkje of die API een 'okee, het is gelukt' ter geeft (ik neem aan dat die dat kan) en dan dat item in je database markeren als 'genotificeerd'.
Kijkt je cron opnieuw en pakt hij weer dat incident, dan moet hij hem niet plaatsen. Gewoon een controle op een enkel veld. En je database wordt echt niet super groot hoor, en dan alsnog maakt het geen bal uit.
  • spone
Kan je niet gewoon ergens de timestamp van het laatst verstuurde rss item opslaan. De volgende keer dat je langs komt kijk je of er nieuwere items zijn dan waar je gebleven bent en die verwerk je dan.
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Ik zou dan de timestamp van het laatste bericht opslaan, dan weet je dat alles ervoor ook geweest is. ;)
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
CH4OS schreef op donderdag 2 augustus 2018 @ 22:57:
Ik weet niet of p2000 nog iets veranderd is de laatste paar jaren, maar vroeger kende het prioriteiten waardoor een lage prio bericht er achteraf pas ingevoerd kon worden als er een hoge prio net achteraan kwam.
Waardoor je dus een kans hebt dat je berichten mist als je enkel de laatste datetime pakt.
  • CH4OS
CH4OS
Gomez12 schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 00:04:
Ah, in dat geval heeft @AW_Bos dan wel weer een punt. Ik weet wat p2000 is en dat is het dan wel, hahaha!
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
P2000 is niet zo heel spannend hoor. Ik heb namelijk een aantal maanden geleden precies zo'n zelfde use case gehad.
Ik heb in Python (maar had ook prima in PHP) een service geschreven welke zich abonneert op een websocket waar P2000 berichten (JSON) op gespushed worden.
Daarachter een eenvoudige parser welke de berichten ontleedde en daarachter weer een (aantal) validators welke keken of het bericht aan mijn wensen voldeed. Indien het bericht door alle validators heen kwam, werd er een commando gestuurd naar een API.
Het grote voordeel hiervan was dat je niet iedere X tijd hoeft te gaan pollen, maar door de websocket realtime de data binnenkrijgt. Daarnaast hoef je je ook niet druk te maken om bij te houden welke berichten je wel en niet gevalideerd hebt, want ze komen gewoon stuk voor stuk binnen. Zodra het bericht door de validators heen is, kun je het vergeten, want het komt nooit meer terug.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Houdt wel rekening dat P2000 in de dichtbije toekomst gecodeerd door de lucht gaat.
Matis schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 07:35:
Dit zou eigenlijk ideaal zijn... ik ben echter totaal niet bekend met websockets dus daar zou ik in moeten duiken. Care to share?
Meanwhile ga ik aan de slag met AW_Bos' idee.
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Verwijderd schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 08:38:
De code zelf ga ik niet delen. Ten eerste is het Python, ten tweede is het een stream die je alleen middels gebruikersnaam en wachtwoord kunt bekijken. Maar er is genoeg te vinden [google]php websocket client[/google].
Dat is ook een prima werkwijze.
Prima!
Thanks all, ik ga wat rommelen weer!
Ok, ben overgestapt naar Python en so far hieronder mijn code.
Werkt eigenlijk top maar het enige waar ik niet aan uitkom is het feit dat hij nu maar één url raadpleegt.
Ik zou dit graag willen uitbreiden naar meerdere feeds.
Nou heb ik dit al gevonden:
https://stackoverflow.com...urls-in-feedparser-python
Maar ik snap niet hoe ik dit makkelijk ingebouwd krijg in onderstaande code.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
#!/usr/bin/python
import feedparser
import os
import time
import httplib, urllib
# Pushover, send start-up notify
#conn = httplib.HTTPSConnection("api.pushover.net:443")
#conn.request("POST", "/1/messages.json",
#  urllib.urlencode({
#    "token": "ZZZ",
#    "user": "ZZZZ",
#    "title": "P2000",
#    "message": "Meldingen gestart",
#  }), { "Content-type": "application/x-www-form-urlencoded" })
#conn.getresponse()
# Reset old_message
old_message = ""
# Reset flag
flag = 0
while True:
        # Whipe screen
        os.system('clear')
        # Read RSS Feed
        d = feedparser.parse('https://url1.rss')
        # Gather title
        title = d['entries'][0]['title']
        # Title to uppercase
        title = title.upper()
        # Gather description
        description = d['entries'][0]['description']
        # Description to uppercase
        description = description.upper()
        # Combine title and description to message
        message = title + " || " + description
        # Conditions need to be in capitals
        if message.find("56") != -1:
                 flag = 1
        if message.find("HO") != -1:
                flag = 1
        # If flag = true
        if flag == 1:
                if message != old_message:
                        print("\033[1;31;40m *** Ik stuur een ALERT uit! ***")
                        #    "token": "ZZZZ",
                        #    "user": "ZZZZZ",
                        #    "title": "P2000",
                        #    "message": message,
                        #conn.getresponse()
                        old_message = message
        print title
        print description
        print flag
        flag = 0
        print("\033[1;32;40m")
        time.sleep(10)
  • Tjolk
  • Laatst online: 19:25
Waarom schakel je ineens over naar Python? Liep je ergens tegenaan wat PHP niet kan oplossen voor je?
Misschien heb je iets aan mijn feedpostbot extensie (voor phpBB) ter inspiratie: https://github.com/GerB/feedpostbot
Normaliter hebben RSS feeds een guid. Die kun je opslaan. Indien afwezig, dan kun je op basis van de pubDate icm de link ook een unieke identifier maken. Zie ook hoe ik dat hier doe.
Noot: de Feed Post Bot leest zowel RDF als ATOM als RSS feeds en houdt er rekening mee dat er weinig harde afspraken zijn in die ook daadwerkelijk nagekomen worden door feed publishers, dus je komt nogal wat fallbacks tegen.
Tjolk is lekker. overal en altijd.
  • pedorus
AW_Bos schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 08:31:
Hier is al zo lang sprake van, dat ik me afvraag wanneer dit nu echt eens gaat gebeuren.. Denk het nog lang niet eigenlijk, vanwege de persvrijheid en technische moeilijkheden.
Verwijderd schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 17:45:
Je hebt zoals het antwoord daar zegt een extra for-loop nodig. Verder zie ik een probleempje met deze code als er meer dan 1 match is, en P2000 matches komen vaak met meer tegelijkertijd. Je wilt waarschijnlijk iets met een set of dict bijhouden van wat er al geweest is. Daarnaast is foutafhandeling niet aanwezig, en kan me voorstellen dat dit wel handig is als het scriptje langer moet gaan draaien. De kans dat de feed ophalen een keertje niet lukt wordt dan wel erg groot.
Vitamine D tekorten in Nederland | Dodelijk coronaforum gesloten
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
pedorus schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 22:28:
Ik heb al begrepen dat er veel apparatuur al wordt omgewisseld of geüpdated.
Ik denk dat pers wel een vrijstelling krijgt voor gebruik van P2000 a.h.v. goedkeuring van NVJ ofzo. Als ze het officieel willen doen lijkt me dit de juiste weg. Maar ja, lichtkranten op kazernes worden aangestuurd, dus het moet wel weer naar digitaal te brengen zijn.
We zullen zien wat de toekomst is......
Verder snap ik totaal niet de omslag naar Python. PHP kan het prima oplossen.
[ Voor 18% gewijzigd door AW_Bos op 06-08-2018 22:34 ]
