PC beeld te klein op TV*
Ik heb dus net een hdmi kabel aangesloten op mijn tv en mijn pc. Nu had ik dit al eerder gedaan maar dan met een vga kabel en toen deed mijn pc het gewoon op full hd en niet oversized. Alleen nu ziet mijn kwaliteit er ineens veel minder goed uit en is mijn beeld kleiner dan mijn echte beeld. Ik heb al geprobeerd om de resolutie aan te passen in de windows settings maar dat stond gewoon op 1920 - 1080. Ook heb ik het al geprobeerd om aan te passen in mijn tv settings maar dit werkt ook niet! Help mij alsjeblieft. HET BEELDSCHERM IS DUS NIET OVERSIZED!!!! :(
  • jgj82
  • Laatst online: 12:30
jgj82
Ja, maar = nee
Hint: over-/underscan
  • Oekol
  • Laatst online: 12:41
Oekol
waka waka hey hey
Welkom op tweakers. Begrijp ik het nu goed dat je tv de full HD output niet overneemt van je pc? Met wat voor apparatuur hebben we te maken? Wat voor pc, tv etc?
  • pacificocean
  • Laatst online: 22-11 15:08
Probeer het eens met capslock uit.
Leoon. schreef op donderdag 2 augustus 2018 @ 20:58:
Ik heb een hele oude pc, de acer aspire x5810 met hd 4650 en een philips 22pfk440/12 tv. Mijn pc deed hiervoor dus gewoon full hd met een vga kabel. En hij neemt inderdaad de resolutie niet goed over maar de kwaliteit is ook niet goed....
Ik ben hier voor hulp niet voor dit soort reacties......
Ik ga ff googlen thanks!
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 06:17
g0tanks
Moderator CSA
Verwijderd schreef op donderdag 2 augustus 2018 @ 21:17:
Aan de andere kant zullen mensen wel meer bereid zijn je te helpen, wanneer je een passende titel gebruikt (b.v. 'PC geen full HD op TV met HDMI-kabel, met VGA wel') in plaats van een noodkreet in hoofdletters.
Ik ben inmiddels zo ver dat de kwaliteit wel klopt, nu alleen nog de zwarte randen weg. Het formaat staat op unscaled en hij staat op pc modus.
  • pacificocean
Als je niks bij te dragen hebt, reageer dan niet. Wil je wat melden? Gebruik de report knop aub.
[ Voor 31% gewijzigd door Microkid op 02-08-2018 21:43 ]
  • Microkid
  • Laatst online: 12:50
Microkid
Smile
edit: topic titel even aangepast.
Thanks.....
  • rlkz
@Verwijderd maak je ook gebruik van de AMD Catalyst software voor je HD4650? Ergens onder Desktops/Displays kun je de eigenschappen opvragen van het aangesloten scherm. Daarmee tovert vaak ook de optie Underscan en Overscan tevoorschijn (met een Slider van -10? naar 0%?). Ik heb zelf geen AMD videokaart, dus ik kan het zo niet controleren. @jgj82 gaf je al een hint, zie ook bijv deze YT video:
#randomyoutubeoverscanamdfilmpje
Controleer ook de instellingen van je TV even, soms zit daar ook een optie voor overscan in verstopt :)
Vaak is het een combi van even proberen, zowel in de instellingen van je videokaart als die van je tv.
I browse with Vivaldi
rlkz schreef op donderdag 2 augustus 2018 @ 22:37:
[video]
HIer heb ik inderdaad veel over gelezen maar als ik de software geeft het een melding dat het niet kan. Weet je misschien een oplossing?
  • rlkz
Poeh, het is vaak even proberen van meerdere instellingen (ook die van je TV). Kun je misschien een screenshot van die specifieke melding hier plaatsen? Misschien dat een andere tweaker die meeleest (één die wellicht wat meer thuis is in AMD videokaarten/drivers) dan een idee heeft.
  • br00ky
  • Laatst online: 07:14
br00ky
Schopje naar VB.
Ik weet niet wat je met PC modus bedoeld dus misschien had je dit al gedaan, maar bij Philips TVs kun je aangeven per input wat voor type apparaat je er aan hebt hangen. Ik had hetzelfde probleem met zwarte balken en door die specifieke input op "PC" te zetten lostte dat op. Maar misschien bedoelde je dat al.
Verwijderd schreef op donderdag 2 augustus 2018 @ 23:36:
Ik ga nog even nakijken
Ik had mijn modus al goed gezet want daardoor is de kwaliteit nu wel normaal. Alleen de randen zijn er nog steeds....
  • DutchKel
  • Laatst online: 03:55
Je moet ook de scaling op je tv op native zetten. Deze staat vaak op 16:9 oid.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
DutchKel schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 07:07:
Daar stond ie al op....
  • br00ky
br00ky
@Verwijderd, gebruik in het vervolg de "wijzig-knop" rechtsboven je laatste post als je nog wat wilt toevoegen. Je reageert nu namelijk vaak meerdere keren achter elkaar, wat als erg irritant wordt ervaren. Ook meerdere quotes horen allemaal in 1 reactie.
