Ik heb een vraag in een nieuwe build heb ik de:
pricewatch: Intel Core i7-8700K Boxed
op een:
pricewatch: ASRock Z370 Extreme4
met erop:
pricewatch: be quiet! Dark Rock 4
Alles werkt zoals het hoort behalve dat, 1 core (van de 6) standaard 100-104 graden is. De overige zijn idle allemaal rond 20-30.
Ik heb inmiddels de koeler erafgehaald en zonder koeler geeft het, het zelfde verschil.
Is de cpu kapot? Moet ik deze nu RMA zenden? Of kan ik nog iets proberen?
  • PilatuS
20-30 is veel te laag en 100 is veel te hoog. Waar lees je de temps mee uit ? Die 20 graden kan namelijk niet kloppen als je kamertemp hoger is dan 15 graden. Dan is de vraag of die 100 wel klopt.
  • freaky35
  • Laatst online: 00:03
Download HWIinfo eens en lees het daarmee uit, je hebt ook al een bios reset gedaan?
Dit lijkt trouwens een probleem met de IHS van de cpu, dat deze niet goed contact maakt op de cpu.. . Is mijn vermoeden dan
Weet je heel zeker dat de koeler goed vast zit op de cpu?
[ Voor 32% gewijzigd door freaky35 op 02-08-2018 20:31 ]
ok andere geinstalleerd en die geeft idd andere waarden:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/75b11Ek.png
Zie ook nu pas dat het een temp op het mobo is.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/YAzoBvA.png
Google gaf mij:
"they are for AUX temp sensors which you don't have or are not connected. ignore them."
Is dit juist?
  • freaky35
Ja ik heb hetzelfde, met mijn extreme 4, dat is geen probleem.
Vreemd die ene core blijft 100c aangeven.
[ Voor 26% gewijzigd door freaky35 op 02-08-2018 21:06 ]
Dank, pak van mijn hart.. Ik was echt even aan het trippen met die 100 graden waarde.
  • PilatuS
Bij HWiNFO is alles normaal. Sowieso is 26 en 101 wel erg vreemd ook.
Je zou nog even HWMonitor en iets als CoreTemp kunnen proberen om te zien wat die aangeven. Ik denk dat er niets aan de hand is :)
  • freaky35
Jep ziet er gewoon goed uit, dat programma leest het verkeerd uit HWI info geeft ze wel goed weer. Blijft toch het beste programma daarvoor.
Beide bedankt voor de feedback!!
