• UniQue1992
  • Laatst online: 02-11 16:42
Beste Tweakers,
Dit is mijn allereerste post hier op het forum en dank jullie alvast voor jullie tijd & hulp.
Ik heb een nieuwe desktop gebouwd maar vraag mij nu af of ik de CPU cooler (MasterLiquid Lite 240 van CoolerMaster) wel juist heb aangesloten / juiste bios instellingen gebruik.
Hopelijk kunnen jullie Tweakers mij wat zelfverzekerdheid geven.
-CASE: Fractal Design Meshify C
-MOBO: ASRock Z370 Extreme4
-CPU: i7 8700k 4.7ghz via de bios OC'd met een LLC van level 1 en Fixed Voltage (V) van 1.225
-CPU cooler: CoolerMaster MasterLiquid Lite 240
Nu heb ik mijn cooler op de volgende manier aangesloten:
Radiator fans zijn beide aangesloten op meegeleverde Y kabel en Y kabel gaat in CPU_FAN1
Me pump is aangesloten op poort CPU_OPT/W_PUMP in de bios ingesteld staan dat mijn pump op fullspeed draait op PWM mode. maakt ongeveer 2276RPM.
Hier is mijn eerste vraag, is dat de juiste poort en is PWM de juiste mode? Of moet hij naar DC mode? Het gaat hier dus echt alleen om de pomp aansluiting, niet de fans van de radiator.
Mijn tweede vraag is, ik heb ivm mijn dikke geheugen de watercooler een kwart slag gedraaid zodat het allemaal wat beter past (heeft dit nog invloed)?
-MOBO manual link: asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Manual/Z370%20Extreme4.pdf
- CPU cooler product sheet: http://www.coolermaster.c...0bc5-F1708210003665a.html
-CPU cooler manual: http://www.coolermaster.c...0bc5-F170821000222e4.html
-Info van Cooler Master zelf: http://coolermaster.force...ns&l=en_US&fs=Search&pn=1
Mijn CPU is idle 35/38c en onder Prime95 test 80c, als ik lager ga met met me voltage krijg ik een instabiel systeem.
Mochten jullie nog vragen hebben hoor ik het graag en help jullie graag aan alle informatie.
Ohja mijn radiator is aan de voorkant gemonteerd van mijn kast, dus mijn radiator fans zuigen de lucht door de radiator en blazen het mijn kast in wat er volgens aan de bovenkant en achterkant weer uit wordt geblazen.
Met vriendelijke groeten,
Paul :)
  • HKS-Skyline
  • Laatst online: 04-08 23:38
HKS-Skyline
Vroooom ?
UniQue1992 schreef op donderdag 2 augustus 2018 @ 15:21:
Over het algemeen moet het niets uitmaken als hij op 100% staat, maar je kan kijken of hij op DC mode een hogere RPM geeft, zo ja dan is dat beter, zo niet dan maakt het niet uit.
Dit zou niets uit moeten maken zolang er geen knikken in de slang zitten, ook zijn scherpe bochten minder goed voor de slang. Het is alleen belangrijk dat het blok goed contact maakt met de CPU heatspreader. Heb je al eens gekeken of de koelpasta goed verdeeld is na het monteren?
80 graden is bij een kamertemperatuur van ~20 graden wat aan de hoge kant, maar met de temperaturen van de afgelopen tijd zou het mij niet verbazen als het warm is in de kamer waar hij staat.
Heb je de juiste hoeveelheid koelpasta gebruikt? Een druppel ter grootte van een rijstkorrel is voldoende, meer zorgt voor een isolatielaag, precies wat je niet wilt van koelpasta.
Heeft de radiator voldoende airflow? Stoffilters met een fijne mesh kunnen ook nog wel eens de airflow beperken. Mijn ervaring is dat een uitblazende opstelling (via de bovenkant van het systeem) beter werkt omdat er dan geen stoffilters tussen hoeven en je ook de andere componenten niet onnodig opwarmt.
