PC start niet meer op na CPU wissel
  • JPWB
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 30-10 10:40
Afgelopen week mijn oude CPU (i5-6500) proberen te vervangen voor een nieuwe (i7-7700) en de boel tevens stofvrij gemaakt. Helaas maakt mijn PC tijdens het opstarten vrijwel direct 5 lange pieptonen en reboot zichzelf dan tot het probleem zich weer opnieuw voordoet.
Oude CPU geprobeerd terug te plaatsen, RAM opnieuw geplaatst (en andere slots geprobeerd), videokaart gecontroleerd, alle aansluitingen nagelopen en CMOS reset geprobeerd. Helaas heeft niks geholpen, lampjes op het moederbord gaan wel aan en alle fans draaien ook gewoon.
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn? Het enige wat ik nog kan bedenken is een verouderde BIOS, maar dan zou ik verwachten dat mijn oude CPU nog zou werken...
Mijn setup:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6500 Boxed€ 196,49€ 196,49
1Intel Core i7-7700 Boxed€ 291,11€ 291,11
1Gigabyte GA-H170-D3HP€ 75,50€ 75,50
1Asus STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master N300 (Closed)€ 41,90€ 41,90
2Crucial CT4G4DFS8213€ 49,01€ 98,02
1Cooler Master V450 Semi-Modular€ 93,47€ 93,47
1Crucial BX100 250GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 796,49
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
5 lange beeps staat niet bij de beepcode: https://ddr4motherboard.c...YTE-GA-H170-D3HP-REV.-1.0 . wel 5 korte dat is cpu error. Misschien een pinnetje verbogen? Maak anders is een macrofoto van je cpu socket
  • pjot1
Klinkt idd als een cpu error. Als deze met 6500 ook 5 beeps geeft kan het zo zijn dat er idd een pinnetje verbogen is. Anders zou een biosupdate nodig zijn voor de 7700.
Als je googled op 'gigabyte 5 long beeps' vind je een heleboel antwoorden. Ram zou ook een issue kunnen zijn...
  • JPWB
Beneden een aantal links naar foto's van de MB socket, kan het zelf heel moeilijk zien of de pinnen nou verbogen zijn of niet.
//ibb.co/fvXuLe
https://ibb.co/dEgofe
https://ibb.co/k0P26K
https://ibb.co/kECGYz
https://ibb.co/huSdfe
  • vanaalten
  • Laatst online: 19:55
Wat mij betreft in elk geval complimenten voor de foto's! Zeker die eerste vind ik wel lekker duidelijk - zoals ik het zie staat alles kaarsrecht. Maar wellicht dat iemand anders iets ziet wat ik gemist heb.
Wat mij betreft zou ik gokken op het vergeten dan wel foutief aansluiten van de voeding. Wellicht de 24-pins connector niet stevig genoeg aangedrukt? Of de 4 (of 8) pins CPU 12V stekker niet aangesloten?
  • -36-
-36-
https://imgur.com/a/UrtJNH3
Het kan gezichtsbedrog zijn maar die pin lijkt net iets uit het lood te staan (op de 3e foto is het beter te zien), en wat is die zwarte blob boven je socket?
@vanaalten Het zou idd ook de 4-pins cpu-stekker kunnen zijn maar met de 24-pins stekker zou je toch denken dat de hele pc niet opstart
[ Voor 37% gewijzigd door -36- op 01-08-2018 20:18 ]
  • JPWB
Helaas, heb alle connectoren losgehaald, schoon geblazen, opnieuw vastgezet en RAM vervangen, maar mocht niet baten. Valt op dat hij gedurende de 5e piep uitvalt en niet erna.
Iemand een idee of ik mijn BIOS kan updaten direct op het MB?
  • -36-
-36-
Heb je die pin nu al geprobeerd recht te zetten? Als het eerst wel werkte gaat een bios-update ook niet helpen
  • JPWB
@-36- Heb er zelf nog met m'n neus opgezeten net om te kijken of er echt niks verbogen was (en second opinion), maar niks gevonden helaas.
Probeerde de oude CPU er weer in te zetten om het nog een keer te proberen, maar ik ben de sukkel die dat ding uit z'n handen laat glippen (2 hoekjes verbogen)...
  • JPWB
Na wat verder speurwerk denk ik toch dat het de BIOS is. MB ondersteunt de intel 7 serie pas na een BIOS update, deze heb ik alleen niet van tevoren uitgevoerd, en is nu ook niet meer met QFlash te doen.
  • mcerasmus
  • Laatst online: 24-11-2025
JPWB schreef op woensdag 1 augustus 2018 @ 21:33:
Als je de oude CPU nog hebt kan je het daarmee doen, anders je hier aanmelden voor een doorgeef-cpu.
  • JPWB
Helaas helaas is het doorgeef CPU topic dood. Zelf een Celeron G3900 aangeschaft en ingebouwd. Probleem met de 5 lange pieptonen is verholpen en zit ook niet meer in de reboot loop.
Volgende probleem.... geen beeld meer op m'n beeldscherm. Iemand enig idee, want mijn ideeën beginnen enigszins op te raken.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:41
Videokaart eruit gehaald en de monitor op het moederbord aangesloten?
4+4 pins cpu voeding aangesloten?
  • JPWB
4+4 pins zitten goed, heb HDMI kabel op moederbord aangesloten met videokaart nog in het moederbord maar zonder voedingskabel.
Loont het om hem er helemaal uit te meubelen?
  • Uszka
Ja
  • JPWB
kort en krachtig, gaan we dat proberen
  • JPWB
Helaas, nog steeds geen beeld. En ook geen enkele piep tijdens het opstarten.
  • Uszka
Bios reset want misschien staat de igpu uitgeschakeld in het bios.
  • JPWB
Uszka schreef op vrijdag 7 september 2018 @ 19:02:
Nog steeds niks |:( |:( |:(
  • Uszka
G3900 werkt vanaf bios F2 waar je moederbord F1 heeft is de enige manier hoe ik dat zou kunnen verklaren.
