Nieuwe build CPU+GPU te warm?
  • Jimlb
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 02-01-2024
Ik heb van de week mijn eerst game pc gebouwd, nu denk ik het probleem te hebben dat me gpu en cpu wat warm worden. cpu is in rust rond de 40 graden maar zodra ik battlefield 1 aan het doen ben schiet die naar de 70/74 met uitschieters naar de 76/78. zelfde geld voor me gpu die is wel constant 78/82 graden. lijkt mij vrij warm? Nu zit ik wel op zolder en kan het hier best warm worden weet niet of dat zoveel kan schelen?
Op fornite is het wel al een stuk minder, cpu is dan rond de 65/67.
Dit zijn me specs:
Intel core i58600k niet overclockt
geforce gtx 1080 8gb niet overclockt
16gb ram 3200mhz
Coolermaster masterair ma610p
coolermaster 550watt voeding gold
case: NZXT 340 elite
Ik had eerst alleen de 2 standaard case fans, nu heb ik er 2 bijgekocht het scheelt wel iets maar niet veel.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
  • Eagle Creek
  • Laatst online: 26-11 20:12
Eagle Creek
Breathing security
Ik zou persoonlijk van die temperaturen niet warm of koud worden. Intel geeft aan dat een i58600k maximaal 100 mag worden dus met 82 zie ik nog voldoende marge.
Waar je altijd naar kunt/moet kijken is of dat:
- Is er voldoende algemene koeling in de kast (intakefan / outtake fan) (volgens mij wel met 4 fans > zorg er wel voor dat je ongeveer evenveel lucht aanzuigt als uitblaast, niet bv dat je 4 fans laat aanzuigen en 0 laat uitblazen. Dit is afhankelijk van de richting van de fan)
- Is er een goede airflow zonder obstructies (zijn de kabels weggewerkt, zitten er geen objecten ingebouwd die de airstroom verstoren)
[ Voor 63% gewijzigd door Eagle Creek op 01-08-2018 16:57 ]
~ Information security professional & enthousiast ~ morgen wordt alles beter ~
  • Merlinni
  • Laatst online: 08-06 21:43
Wat is je kamer temperatuur? Met de hitte is het best normaal dat je CPU ook wat warmer wordt.
Je hoeft je in ieder geval geen zorgen te maken om 82 graden tijdens load.
  • Jeanke117
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 16:51
Heb je de nieuwe fans goed geplaatst? Dat er genoeg lucht naar buiten wordt geblazen? Niet dat alle ventilatoren lucht naar binnen zuigen en geen lucht uit de kast gaat.
  • Jimlb
Bedankt voor de snelle reactie.
Met deze tempraturen is me kamertempratuur tussen de 25 en 30 minimaal, ik heb 2 fans aan de voorkant die zuigen het naar binnen en 2 fans bovenkant die naar buiten zuigen. Moet goed zijn. ik vond vooral me cpu warm worden. Die kan 100 hebben dat weet ik, maakte me alleen zorgen dit is mijn eerste build.
  • Jimlb
Kabels strak weggewerkt moet geen probleem zijn.
  • Jimlb
Ik was al bang dat ik misschien teveel koelpasta had gebruikt, maar dan zouden de tempraturen van me cpu helemaal omhoog schieten zeker ?
  • Sissors
Als je kijkt naar de testen waarin ze daadwerkelijk verschillende opties om koelpasta aan te brengen vergelijken, dan is de conclusie zolang je niet heel hard overklokt met waterkoeling bijvoorbeeld het allemaal niet veel uitmaakt. Dus als je een beetje fatsoenlijk een random tutorial hebt gevolgd moet dat wel goed zitten.
  • Geronimous
Geronimous
Moderator Spielerij
verplaatst naar SPV, 'Shooters' is niet het juiste subforum ;)
⚛︎ poor Leno
  • Jimlb
Oke sorry, ben nieuw op het forum.
  • Boermansjo
  • Laatst online: 16:54
Ik zit aan 63° voor de GPU en 44° voor de CPU (beide onder load)
Ik pak wel meestal een gpu met 2 fans. CPU is water gekoeld.
Met dit warm weer zien jou waarden er normaal uit. Zorg dat de case in een goede open plek staat.
(heb er gezien die hun pc in een ikea kastje zetten met 2cm ruimte aan de zijkant 8)7 )
Zolang je geen framedrops of het systeem afsluit zit je goed ;)
  • freaky35
  • Laatst online: 21:48
Heb je een foto van de binnenkant van de kast, hoe de koeling zit, qua fans ect?
En zorg dat de kast inderdaad ruimte heeft, als die in een kast staat, zet deze dan op het bureau , zodat die koelere lucht heeft.
[ Voor 45% gewijzigd door freaky35 op 01-08-2018 22:18 ]
  • Jimlb
Ik zalvanmiddag even een foto maken.
  • Jimlb
Hier de foto's
https://ibb.co/mXmMke
https://ibb.co/i4HGJz
https://ibb.co/ffpkBK
Hoop dat het duidelijk is.
  • freaky35
Je build ziet er echt strak uit zo, heb je echt top gedaan moet ik zeggen🙂.
Koelers zitten ook allemaal goed en ook in de goede richting, niks op aan te merken.
Echter wat meespeelt is ,dat je cpu koeler goed is, maar geen top koeler is. Als ik daar reviews over lees, dan zit je qua score qua temps niet verkeerd.
Verder draait het geheugen neem ik aan op 3200mhz?, via XMP?
Dit veroorzaakt ook dat de cpu net wat warmer word.
Omdat de geheugen controller harder moet werken met XMP en die zit in de cpu.
Waar je naar kan kijken om de temps te verlagen is de voltages.
Als het om een z370 mobo gaat, deze geven op stock vaak al te hoge voltages. Dat is mijn ervaring in elk geval.
Verder zou je nog kunnen kijken functies als CORE ENHACEMENT in de bios, zorg dat die uit staat
Deze functie die geeft te veel voltage aan de cpu .
Het gevolg daarvan is dat de cpu veel warmer word als nodig is.
Het het erg warm buiten dus de temps zijn sowieso wat hoger.
Plus kijk is naar de cpu usage met BF1, die zal met de 8600k aardig hoog zijn.
Als die 100% load aantikt(en dat kan zeker met deze game!) dan zijn die temps zeker niet zo raar.
[ Voor 25% gewijzigd door freaky35 op 02-08-2018 12:55 ]
  • Jimlb
Dankje man!
Geheugen draait idd op 3200mhz xmp
Ja het gaat om een MSIZ370-A PRO
Voltage aanpassen? hoe werkt dat ?
Ja tijdens bf1 zit ik op 80% load tot 100% verschilt een beetje.
  • freaky35
Die pro heb ik hier vaker voorbij zien komen,
Die geeft standaard heel veel voltage naar de cpu door core enhacement, die zou ik dus zeker uitzetten in de bios.
Je komt in de bios door del, of f2 in tr drukken, direct nadat je de power knop hebt ingedrukt(dus voordat je een windows scherm krijgt)
Zoek op het internet even naar het manual van het moederbord, daar staat ook in waar je welke instellingen kan vinden.
  • Jimlb
Dankje,
Ik ga kijken.
